Sekundärluft Problem
Diskutiere Sekundärluft Problem im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo brauche mal euren Rat. Habe letzte Saison bei meinem R32 den Motor überholen lassen . Seitdem leuchtet immer wieder die Motolampe und er...
  • Sekundärluft Problem Beitrag #1
tim321
Habe letzte Saison bei meinem R32 den Motor überholen lassen . Seitdem leuchtet immer wieder die Motolampe und er zeigt Probleme mit der sekundärluft an. Daraufhin habe ich die sekundärluftpumpe neu machen lassen, so wie sämtliche Schläuche und Ventile. Trotzdem ist das Problem noch da. Er ruckelt in niedrigen Drehzahlen und die Motorolampe ist auch wieder an.
Was könnte das Problem sein ?
  • Sekundärluft Problem Beitrag #2
Pe-Ter
Pe-Ter
wer will ?
  • Sekundärluft Problem Beitrag #3
https://www.r32-club.de/showthread.php?t=25433
Ansonsten auf Wiedersehen :p
  • Sekundärluft Problem Beitrag #4
MarcB
MarcB
Was sagt denn der Motorenbauer dazu der den überholt hat. Normalerweise haste da doch mal min. 1 Jahr Garantie drauf.*noahnung*
  • Sekundärluft Problem Beitrag #5
tim321
Bis jetzt habe ich den noch nicht kontaktiert aber wenn es keine andere Lösung gibt werde ich das auch tun.Sind 2 Jahre Garantie drauf.
  • Sekundärluft Problem Beitrag #6
didgeridoo
didgeridoo
Was genau steht im Fehlerspeicher?
Sind die Lambdasonden (vor dem Kat) schon mal erneuert worden?
Kannst Du diese Aussage etwas präzisieren? Welche Schläuche und Ventile genau?
  • Sekundärluft Problem Beitrag #7
tim321
Die Schläuche von der Sekundärluftpumpe +die Magnetventile ich glaube die heißen so bin mir nicht so sicher... und die lambdasonden vor dem kat wurden noch nicht erneuert, bei VW meinen die es sei die ansaugbrücke die kaputt ist oder ein Haar Riss hat oder die Dichtungen dort drin ....
  • Sekundärluft Problem Beitrag #9
didgeridoo
didgeridoo
Die sollen mal prüfen, ob die Unterdruckanlage dicht ist.
Außerdem BEIDE Magnetventile unter der Ansaugbrücke erneuern.
Das Einblasventil für Sekundärluft wird per Unterdruck angesteuert.
Elektrischer Impuls vom Motorsteuergerät -> Magnetventil schaltet Unterdruck -> Unterdruck öffnet Einblasventil am Zylinderkopf.
  • Sekundärluft Problem Beitrag #10
tim321
Okay danke für eure Antworten ! Ich melde mich wieder wenn ich etwas Neues weiß!????
  • Sekundärluft Problem Beitrag #11
Smie
Gibts hier schon eine Lösung? Hab genau das gleiche Problem :))
MarcB
MarcB
