Scheinwerfer defekt ??
Diskutiere Scheinwerfer defekt ?? im Exterieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Liebe Community, mein linker Scheinwerfer (Fahrerseite) funktioniert nicht mehr. Brenner wurde schon getauscht und der Zustand ist unverändert...
  • Scheinwerfer defekt ?? Beitrag #1
ZZZ
Liebe Community,
Komischerweise funktioniert er manchmal wenn der Wagen richtig warm gefahren ist oder er längere Zeit stand. (3-4 Wochen)
Hat jemand einen verdacht was das sein könnte?
Oder eine Idee wie ich die Fehler ermitteln kann?
Bin für jeden Tipp dankbar..
  • Scheinwerfer defekt ?? Beitrag #2
Vielleicht nur ein Wackelkontakt oder ein Defekt am STG *noahnung* Einmal untereinander tauschen und gucken, ob der Fehler "mitwandert" ...
  • Scheinwerfer defekt ?? Beitrag #3
ZZZ
Ich tausche es morgen mal! Danke für den Tipp!
Ist das einfach Plug and Play?
  • Scheinwerfer defekt ?? Beitrag #4
mCLakaBratze
mCLakaBratze
Steuergerät ist Plug & Play. Ich hatte das gleiche Problem. Das er nur manchmal funktionierte. Öfters wenn er warm war. Ich habe alles nacheinander getauscht. Erst Steuergerät. Dann Brenner. Ohne Erfolg. Bei mir war es das Zündgerät im Scheinwerfer.
Sehe gerade das dass schon etwas her ist. Aber vllt hilft es ja trotzdem noch wem anders.
  • Scheinwerfer defekt ?? Beitrag #5
ZZZ
Danke für deine Antwort :)
War es bei mir wahrscheinlich auch .. hab jetzt n ganz neuen Scheinwerfer drin.
Ist es schwierig das Zündgerät zu tauchen?
  • Scheinwerfer defekt ?? Beitrag #6
mCLakaBratze
mCLakaBratze
Naja, einfach ist es nicht. Ist viel Fummelarbeit. Scheinwerfer muss ausgebaut werden. Die LWR muss nach ganz unten gedreht werden damit man das Zündgerät ausgebaut bekommt. Hab in anderen Foren gelesen das die Leute, die Kabel am Zündgerät in der Mitte durchschneiden, einbauen und dann wieder zusammen Löten. Das kam für mich aber nicht in Frage. Es ist halt ziemliche Fummelarbeit.
