Was sind das für Geber btw Sensoren
Diskutiere Was sind das für Geber btw Sensoren im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Kann zi Kann zu Danke
  • Was sind das für Geber btw Sensoren Beitrag #1
Roland
Kann zi
Kann zu
Danke
  • Was sind das für Geber btw Sensoren Beitrag #2
das sind die Steuerventile für die NW Verstellung.
  • Was sind das für Geber btw Sensoren Beitrag #3
Roland
Ok super Danke? Muss das Steuerkettengehäuse runter um die Dichtungen zu erneuern? Oder sind dort Simmerringe drin?
Gruß und danke
  • Was sind das für Geber btw Sensoren Beitrag #4
KingDouchebag
KingDouchebag
Gruß und danke
Das obere Gehäuse muss runter, die Dichtringe sind im Gehäuse "eingearbeitet".
  • Was sind das für Geber btw Sensoren Beitrag #5
Roland
Hi
Ok also muss definitiv runter? Sind keine normalen Simmerringe?
Eventuell die Teilenummer zur Hand für die Dichtungen?
Gruß und vielen Dank für die Infos.
  • Was sind das für Geber btw Sensoren Beitrag #6
KingDouchebag
KingDouchebag
Hi
Ich bin der Meinung ja, denn ich wüsste jetzt auch nicht, wie du die Simmerringe ohne Ausbau des Deckel ab und die neuen heile und vor allem dicht wieder rauf bekommen willst. Deswegen würde ich den Deckel fix abmontieren, dann kannst du sicher sein das es dicht wird :great:
Eine TN habe ich gerade leider nicht zur Hand.
  • Was sind das für Geber btw Sensoren Beitrag #9
Roland
Hi
Wielange hat es bei dir gedauert mit der Demontage?
  • Was sind das für Geber btw Sensoren Beitrag #10
KingDouchebag
KingDouchebag
Vergiss was ich gesagt habe, ich hatte das Gehäuse an der Arbeit wegen nem Steuerketten Wechsel demontiert.
Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass du den Deckel gar nicht so einfach demontieren kannst, da hängt ja der Kettenspanner mit drin )((
Du musst wohl doch die Variante mit dem Abzieher probieren, sorry *oops*
  • Was sind das für Geber btw Sensoren Beitrag #11
Demontieren , ist bissle Arbeit , aber geht.
  • Was sind das für Geber btw Sensoren Beitrag #12
rs250
rs250
hier die ET Nummer der Dichtungen für die Steuerventile:
066 109 091 A Dichtung zu je 4,64 incl.MwsT
  • Was sind das für Geber btw Sensoren Beitrag #14
  • Was sind das für Geber btw Sensoren Beitrag #15
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Nein, das Forum ist für die Allgemeinheit und nicht für einen alleine. Traurig genug, dass jemand seine Fragestellung wieder entfernt, wenn ER mit dem Thema durch ist... So funktioniert vielleicht das schwarze Brett in der Firma, aber kein Forum.
Olaicin
Olaicin
Olaicin
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
marcoeberl339
golfmk2.r32
BukoMann
BukoMann
BukoMann
