So habe mit dem Herrn mal gerade gesprochen:
- Also das Loch ist, weil das Gitter ausgebrochen ist, kostet etwa 33€
- Einparkhilfe hat er weder vorne noch hinten, Fehler in der Beschreibung
- elektrischer Sitz , Beschreibung falsch
- Sitz, sei alles o.k. scheint ein schlechter Aufnahme Winkel gewesen zu sein
- Fahrwerk ist ein KW verbaut angeblich elektronisch gesteuert ab Werk in Härte laut Taste
- die Andere Taste weiss er auch nicht was das ist, sei so ab Werk *noahnung* Standheizung?
- Original Fahrwerk sei auch dabei
- Heckklappen Logo wohl ab Werk Entfall gewählt
- Service nur bei VW also Longlife ÖL *roll*
- Felgen eingetragen???
Hmh, also hat eigentlich viel drin, samt Standheizung, keine Unfälle etc. bekannt.
Das mit dem Fahrwerk irritiert mich allerdings....KW hat für den 5er kein DDC mit dieser Art von Sporttaste oder das ist vom 6R ???
