Diskutiere Zentralverschluss Optik im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hey Leute, hat wer auf den Ultraleggera die zentralverschluss kappen ?!
Danke
Zentralverschluss Optik Beitrag #1
Mane35
Danke
Zentralverschluss Optik Beitrag #2
Die musst du dir aber basteln, oder? *noahnung*
Zentralverschluss Optik Beitrag #3
Jim_Knopf
Gibt es bei gepfeffert für den ein oder anderen Groschen...um die 600 dürften es gewesen sein
Also für 600€ werde ich mir die net zulegen, das finde ich echt bissel viel. Weil bei kleinanzeigen sind welche für 230€ drin aber kp was man da noh dazu brauch
Zentralverschluss Optik Beitrag #7
Mou2105
Servus, hab meine von gepfeffert letzte Woche bekommen.
Habe für den kompletten Satz 290 bezahlt, musst halt dann nur noch die Platten in deiner Felgenfarbe lacken lassen und deine ori. Nabendeckel genau in der Mitte bohren oder du kaufst dir günstige und bohrst die.
Meine Deckel sind für die OZ Superturismo LM, für die Ultras ist die Platte minimal kleiner.
Ok dann gehts ja noch, wäre cool wenn du nen kleinen leitfaden hättest wie man das alles macht
Danke
Zentralverschluss Optik Beitrag #10
Mou2105
Teile sind seit heute beim Lackierer, sobald die Teile dran sind mach ich mal Bilder
Denke nächste Woche wird alles sitzen, ein Kumpel baut sich jetzt mal selber welche, da kann ich ebenfalls mal berichten.
Macht 160€ für die Deckel. Die embleme werden ausgeclipst und dahinter wird eine Bohrung vorgenommen und diese wird gesenkt. Danach den Deckel mit dem vorgebohrten Deckel von der Felge verschrauben. Die Kunststoffkreisplatten die dazwischen kommen kann man sich zuschneiden lassen oder mit etwas Geschick selber bauen. So habe ich es für meinen Wohnzimmertisch auch gemacht denn kaufen kann jeder.
Zentralverschluss Optik Beitrag #15
Mou2105
Jo genau so wird's gemacht bzw. so macht's mein Kumpel auch
Da fehlt noch die Grundplatte,wo man den zentralverschluss drauf befestigt.
Habe mir die selber gemacht für meine ultraleggeras.habe mal beim gepfeffert angefragt aber keine Antwort bekommen
Sind bei dir auch die haltenasen am nabendeckel abgebrochen beim entfernen des Deckel?
Zentralverschluss Optik Beitrag #18
wHiTeCaP
Hätte zu den Kappen nochmal ne Verständnisfrage:
Die neuen Felgendeckel werden rausgenommen und dahinter dann mit der Felge verschraubt (alter Deckel) und dann einfach wieder den Deckel drauf?
Wie kriegt man nachher denn den ganzen neuen Deckel runter, wenn er in Felgenfarbe lackiert ist ohne mir alles zu zerreißen?
Oder habe ich das komplett falsch verstanden?
Zentralverschluss Optik Beitrag #19
bash42
Hinter dem Emblem reicht ein kleines Loch, dann kannst den Zentralverschluss mit einem Haken rausziehen.
Alternativ Mutter in den Deckel kleben, Schraube lösen..
Zentralverschluss Optik Beitrag #20
Bitte nicht über das Emblem befestigen, so hält es schlecht und sie können einfach entwendet werden.
-oem Emblem entnehmen
-konisches alu Element drehen mit einem m5 innengewinde
-von innen in die Nabe der Felge kleben
-nun kann man es einfach verschrauben
