Diskutiere Beschlagene Scheiben. im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Moin,
mir fällt langsam auf, das meine Schreiben echt stark beschlagen.
Da es mein erster 5er ist, wollte ich kurz nachfragen ob das normal ist...
Beschlagene Scheiben. Beitrag #1
xledition
Moin,
Da es mein erster 5er ist, wollte ich kurz nachfragen ob das normal ist?
Es ist wirklich stark und auch wischen bringt nichts, weil es danach wieder beschlägt.
Feuchtigkeit im Teppich konnte ich nicht fühlen. Gibt es irgendwo geheime Pfützen im 5er?
Moin,
Nutzt Du denn Deine Climatronic nicht ??? Gerade zu dieser Jahreszeit, in der eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, unverzichtbar ! Voraussetzungen für eine funktionierende Entfeuchtung sind natürlich freie Abläufe sowie ein intakter Innenraumfilter ! Selbstredend, dass Deine Klimaanlage einwandfrei arbeitet und nicht durch einen z. B. undichten Wärmetauscher (Verdampfer) eingeschränkt ist ...
Beschlagene Scheiben. Beitrag #3
Wenn du auf den Knopf "volle Luft nach oben" drückst - neben der Heckscheibenheizung - sollte die Scheibe frei werden. Anderenfalls hast du wahrscheinlich eines der oben beschriebenen Probleme.
Beschlagene Scheiben. Beitrag #4
RS999
Blöde Frage: wenn Wischen kurzzeitig eine Verbesserung bringt, die Scheiben danach jedoch sofort wieder beschlagen, dann beschlägt Sie ja von aussen aufgrubd von Temperaturunterschied. Heisst die Scheibe ist kälter als die Lufttemperatur. Dann hilft wahrscheinlich auch die Luftentfeuchtung der Klimaanlage nicht, sondern nur das Aufwärmen der Scheibe.
Wenn es wirklich nur von außen ist, dann sollte es doch nach benützen der Scheibenreinigungsanlage erledigt sein. Versuch mal ein anderes Frostschutzmittel bzw. mehr davon. Ich mische im Sommer wie im Winter -30°C Frostschutz 5l auf 4l Wasser und 1l 99% 2-Propanol un noch'n ne joode Spritzer Spüli. Reicht dann für 2 Füllungen. Den Alkohol gibt es in relativ günstig in der Apotheke. Erlöst extrem gut Trophäen und Schmier derer von der Scheibe ab. Der Frostschutz schützt die Oberfläche der Scheibe im Sommer durch seinen sauren PH-Wert.
Shice, das habe ich auch nicht richtig gelesen Die Scheibe beschlägt von außen *buck*
Oh Mann *schock*
Beschlagene Scheiben. Beitrag #7
xledition
Moin,
ist innen fast gleich wieder beschlagen. Klima ist dicht und natürlich an. Die Tasten kenn ich alle [emoji3]
Ich werde mal am Wochenende mir den Innenraumfilter ansehen. Nicht das der irgendwie feucht geworden ist. Auch den Wasserkasten werde ich mir mal genauer ansehen. Im Handschuhfach funktioniert auch die Verstellung für die Kühlung nicht richtig. Als ob der Schlauch ab ist. Ich forsche und Berichte.
Beschlagene Scheiben. Beitrag #8
LuiLeberwurst
Das ist die Körperfülle ... Man man .. Alles Mädchen hier wa [emoji23][emoji23][emoji23]
Ich tendiere auf feuchten Teppich im Fußraum ...
Beschlagene Scheiben. Beitrag #9
xledition
Alles schon gecheckt. Jetzt geht's an die Innereien. Ist halt total nervig wenn das so krass beschlägt. Hatte gehofft das es beim 5er was gibt was das immer verursacht. Jetzt ist es wie bei jedem Auto, Ursache suchen. Die naheliegenden Dinge hab ich natürlich zuerst abgecheckt. Bin kein Anfänger [emoji6]
Auch wenn es mein erster 5er ist.
Beschlagene Scheiben. Beitrag #10
Okay, jetzt ist ja geklärt, dass die Scheibe von innen beschlägt :great:
Ich habe das bei extremen Wetterbedingungen - große Unterschiede in Temperatur und Feuchtigkeit - auch schon erlebt. Da fahre ich gemütlich in die Bückeburger Berge und oben beschlägt die Frontscheibe plötzlich, obwohl die Climatronic eingeschaltet ist. Hatte ich bisher bei noch keinem anderen Fahrzeug. *noahnung* ... außer beim Käfer *buck*
Sobald ich dann volle Luft nach oben schalte, verschwindet das aber wieder. Ist das bei dir nicht so?
Es war aber auch schon so, dass es da plötzlich dunkel und nebelig wird (Licht einschalten) und Schnee auf der Straße liegt (vorsichtig fahren) und die Leute vor dir bremsen (uhps). Dann finde erst mal so schnell den Schalter, wenn du voll beschäftigt bist und das Handy ausnahmsweise mal nicht auch noch gerade klingelt *lol*
Beschlagene Scheiben. Beitrag #11
Ja Hans,
das kenne ich auch . Kommt aber äußerst selten und nur bei extremen
