Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte
Diskutiere Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Einen Tempsensor hatte ich auch im Verdacht, aber der Außentempsensor zeigt korrekte Werte an? Was ich auch komisch finde dass der hinter dem...
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #61
Einen Tempsensor hatte ich auch im Verdacht, aber der Außentempsensor zeigt korrekte Werte an? Was ich auch komisch finde dass der hinter dem Tacho verbaut ist, hängt der im Luftkanal von der Lüftung?
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #62
AW: Mein R nimmt manchmal das Gas nicht an (neues Problem)
Der sitzt (wenn du vor dem Wagen stehst) unten rechts hinter dem Gitter in der Stoßstange .
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #63
ich meine die Temp Sensoren der Kühlung, da gibt es 2 G62 Sensoren am Motor und vorne unten am Kühler rechts, wenn man davor steht. Diese stehen im direkten Zusammenhang mit der Motorsteuerung ;)
Ist aber schwer nach deinen Angaben und ohne Logs irgendwie einzugrenzen, was es sein könnte.
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #64
Die Kühlmittels Sensoren kann man doch bestimmt mal auslesen wenn der Bock 24 Stunden gestanden hat. Dann sollten die nicht mehr allzu sehr von der Umgebungstemperatur abweichen.
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #65
Sensor ist heile, defekter Sensor wirft sofort Fehler! Das hatte ich letztes Jahr erst. Fehlspannungen von Sensoren werden sofort als sporadisch oder statisch angezeigt
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #66
dachte ich auch immer, muss aber nicht sein.
@Raoul,
ja kann man über VCDS.
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #67
@Raoul,
Welche MWB sind das denn? dann schaue ich mal nach. Wobei die Garagentemperatur da nicht wirklich aussagekräftig ist.
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #68
mB001
Wenn er defekt ist, dann steht da gerne mal ein Wert von 180 Grad oder gegen 0
Wenn deine Kombi 90 Grad anzeigt und der G62 ist weit davon entfernt, dann weißt du was Sache ist.
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #69
Seitdem ich die DK gereinigt hatte, muss ich sagen zieht der wieder richtig geil.
Ist ein deutlich spürbarer Unterschied. Mit VCDS angelernt habe ich sie aber noch nicht, nur die Zündungsgeschichte gemacht. Kann mir nur nicht vorstellen, dass es daran gelegen hat.
Werde natürlich noch eine Logfahrt machen und auch die Sensoren für Außentemp und Kühlwasser auslesen.
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #70
Kühlwassertemperatur beeinflusst nicht das mapping, somit regelt er auch nicht von selber zurück und nimmt Leistung weg.
Daran liegt es nicht
Die Reinigung der DK bewirkt gerne Wunder ;)
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #71
Muss man die zwingend ausbauen oder reicht auch Rüssel ab und von vorne ran so weit wie man kommt?
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #72
Das geht auch.
Zwar kommst du im ausgebautem Zustand super an beide seiten, aber du kannst ja die klappe öffnen und so dahinter auch etwas putzen.
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #73
Man muss die nicht zwingend abbauen. Aber wie Atze schon schreibt, man kommt deutlich besser hin. Ich habe z.B. nur die 4 Schrauben gelöst sodass ich sie von der Ansaugbrücke runter bekomme, aber die beiden Kühlwasseranschlüsse habe ich drangelassen. Dann kann man sie soweit drehen dass man beide Seiten einwandfrei sauber bekommt. Gerade im Bereich der Drehachse hatte ich doch etwas Schmodder dran. :great:
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #74
Genau.
So ist es am besten und auch nicht viel mehr Arbeit.
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #75
wieso so komplziert, Bedi DK Reiniger 3 Minuten einwirken lassen und gut ist. Dann noch kräftig im Lauf durchgasen mehr bruacht es nicht
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #76
Also seit die DK gereinigt und neu angelernt wurde geht der R richtig gut. Bei großer Hitze habe ich aber dennoch einen Abfall an Leistung. (Ja ich weiß, heisse Luft usw.)
Hab dann nochmal im Motorraum geschaut und als ich letztens die Xenon Brenner getauscht habe ist mir auch klar was los ist. Mir fehlt ein Schlauch von der Frischluftzufuhr. Und zwar genau der, der nach dem Scheinwerfer anfängt und zum Luffikasten führt. Dachte erst das gehört so, aber dann hab ich bei genauem hinschauen die Befestigungen gesehen.
Damit saugt der R richtig schön warme Motorraumluft an. Werde daher mal die Frischluftzufuhr besser regeln und weiter beobachten.
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #77
Na also.
Ist ja schonmal ein Anfang :)
Dann mach den Schlauch richtig ran und teste nochmal.
Das passt dann bestimmt so.
Grüße
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #78
So, eben ging nach versuchter Beschleunigung und nicht wirklichem Vortrieb die Motorleuchte an und nach dem Schalten knallte es auch aus dem Auspuff. Leider kann ich noch nicht auslesen, muss warten bis ich daheim bin ... *argh* ich weiß nimmer weiter *noahnung*
So aus dem Stehgreif würde ich auf die Spulen/Kerzen tippen wegen Fehlzündung, aber genaues wird der Fehlerspeicher sagen. Schöner Mist:motz:
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #79
Ohje.. Drücke die Daumen
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #80
So, bin nun mal zum Auslesen gekommen.
Motorsteuergerät schmeißt folgende Fehler:
16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 - 001 - - Sporadisch
16685 - Zylinder 1
P0300 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Endlich legt er mal was ab! Davor war der Speicher immer leer. Ich tippe auf die Spulen, die Kerzen sind vor knapp 15 Tkm neu gekommen. Was meint ihr?
golf44
golf44
R32 racer
beachboy
beachboy
