Diskutiere Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Ja kannst du machen.
Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #41
Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #42
hat das gas nicht auch zwei potis drin die gegeneinander laufen?
Evtl in nem Messwertblock einsehbar und mit vag-graph dann zu sehen ob irgendwo die ausgegebene Spannung unplausibel ist.
Wobei ich nicht an nen Fahler im E-gas glaube. Imho sollte das nen Fehler werfen in dem Fall.
Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #43
Das muss nicht zwangsläufig so sein. Bei meinem 1,8T hatte ich mal ein ähnliches Problem und am Ende war es der Kupplungsschalter, welcher aus der Halterung gerutscht ist. Hatte aber auch kein Fehler drin.
Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #44
FieserPapst
AW: Mein R nimmt manchmal das Gas nicht an (neues Problem)
Hatte es gestern wieder extrem, nachdem er den Abend zuvor einwandfrei gelaufen ist. Meist aus dem Stand wenn man losfahren will keine bis sehr schlechte Gasannahme, total blecherner Sound und so gut wie kein Vortrieb. Was mir auch aufgefallen ist dass er manchmal auch bei normalen weiterbeschleunigen ein Problem zu haben scheint, wenn ich dann kurz vom Gas gehe und danach gleich wieder drauf zieht er besser weg.
Was also am besten zuerst prüfen? Log Fahrt machen mit welchen MWB?
Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #45
FieserPapst
Sone Scheisse ... da will man nun auslesen und Logfahrt machen und was ist? Interface wird nicht mehr erkannt, USB Gerät startet nicht ... FUCK ... :nonono: Ich schmeiss den Scheiss gleich an die Wand ...
Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #46
Na sauber.
Woran liegt das denn???
Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #47
FieserPapst
Da fragste mich was. Ewig rum gemacht, Treiber neu installiert, neugestartet und auf einmal ging alles wieder?! *noahnung*
Jedenfalls ist der Fehlerspeicher so leer wie er nur sein kann.
Habe dann noch die Drosselklappe ausgebaut, war normaler Schmodder drin, nicht übermäßig. Hab diese dann komplett gereinigt und anschließend wieder eingebaut/angelernt.
Gefahren bin ich jetzt noch nicht, aber zumindest angesprungen ist er danach ganz normal.
Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #48
Na also.
Vllt läuft ja nun wieder alles wie es soll
Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #49
FieserPapst
Habs ja auch hin bekommen. Der Fehlerspeicher ist aber dennoch leer. Es sind auch keine Unterspannungsfehler drin, sodass man ggf. Masse oder Lima/Batterie vermuten könnte. Da ist einfach nix drin.
Die Werkstatt sagt direkt der Kat ist platt und verstopft den Abgasstrang.
Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #53
Der lässt sich ja leicht ausbauen zum prüfen.
Dann kannst gleich 2 x 200 zeller einschweißen.
Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #54
Demnach Stimmen deine lambda Werte nicht mehr und er wirft einen Fehler
Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #55
Lange Brechstange und Kat "leicht anpassen"
Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #56
LuiLeberwurst
1 Zellen Patent [emoji23]
Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #57
Genau spektakuläre 1 Zellen Kat Technologie
Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #58
FieserPapst
Fehlerspeicher ist aber leer, das hatte ich mir auch gedacht dass es eigentlich nicht mit dem Kat zu tun haben kann,weil sonst würde eher einen Fehler schmeißen.
Bin heute zur Arbeit gefahren und hatte ein Grinsen im Gesicht. Der R ging heute erstaunlich gut.
Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #59
Heut ist es auch ein ganzes Stück kälter wie gestern.
Ob es aber damit zusammen hängt kann ich dir nicht sagen.
Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #60
Also je nach Witterung hat man schnell mal 40NM mehr oder weniger Leistung, wenn das aber so Witterungs- abhängig ist, dann könnte auch ein Temperatursensor das Problem sein.
Was haben die Logs der Werte die Vincent vorgeschlagen hat ergeben?
Wegen Kat, dass hatten wir bei einem A3 mal, aber da war es nicht mal gut, mal schlecht.
