310mm Ha Bremse
Diskutiere 310mm Ha Bremse im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hat jemand die 310mm Ultimot Scheibe an der Ha verbaut? Kann mir jemand Tipps geben zum Verbau? Wie wird das dann mit der Handbremse gehandhabt...
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #1
Metty
Metty
Kann mir jemand Tipps geben zum Verbau? Wie wird das dann mit der Handbremse gehandhabt?
Danke
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #2
Ich interessiere mich auch wieder für das Thema.
Ultimot ist sehr teuer. Ca 670 Euro für das umbauset.
Epytec bietet Adapter für 129 Euro an.
Ma muss sich lediglich um Scheiben kümmern. Umbohren würden die auch für 59 Euro.
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #3
Was fährt man dazu auf der VA???*noahnung*
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #4
Ja 334er Scheiben mit 6K Sattel
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #5
Dann musst du die Scheibe auch noch innen freidrehen, weil die Reibfläche zu breit für den r32 Belag ist. Kommt aber fast auf das selbe Geld raus.
Zusätzlich musst du noch einen Ring für die Zentrierung drehen. Ca 5 mm breit und 2mm stark
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #6
Freidrehen kann i selber.
Die Ringe sind bei epytec inkl.
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #7
und um was genau geht's dir jetzt??
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #8
Kann nicht wer die ersten Fragen beantworten? Von Metty.
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #9
was soll mit der handbremse sein, die wandert einfach mittels adapter weiter nach außen...bei der 310mm variante sollte sich das mit dem oem seil noch ausgehen...
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #10
Das ist klar das das etwas auswandert. Muss ausgehängt werden?
Ich meine ja?!?
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #11
Hab den adapter montiert. Nur wie bekomm ich das handbremsseil jetzt etwas länger rausgezogen? Hat wer nen plan?
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #12
Passt eins zu eins so.
Man kann es einen cm weiter nach hinten ziehen. Dafür dir Halterung lösen
Habe es aber auch vorher etwas gelöst und somit an Länge gewonnen. Innen am Handbremshebel
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #13
Vorher/nachher
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #14
Warum nicht gelocht?
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #15
Weil vorne auch glatt ist
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #16
Wie die moderne Frau :D
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #17
So muss das
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #18
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #19
Finde es eigendlich gleich. Wird sich wenn auf nasser fahrbahn bemerkbar machen. Nicht das der arsch rum kommt was ich nicht hoffe.
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #20
Sry, falsch verbunden ;) Mich irritiert Deine Beschreibung 'vorher/nachher', aber wahrscheinlich sind die beiden Fotos nur chronologisch vertauscht ...
310mm Ha Bremse
Herr_Immi
Olaicin
Olaicin
Olaicin
forkliftdrivR
forkliftdrivR
forkliftdrivR
Vorteck
Francis
Francis
Francis
