Mein Giftige.:R
Diskutiere Mein Giftige.:R im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; Einfach mit dem Föhn drauf halten? Auf wie viel grad Celsius und wie lange? Hab eben ca 5 min auf eine stelle mit 130 grad Celsius gehalten und...
  • Mein Giftige.:R Beitrag #81
Einfach mit dem Föhn drauf halten? Auf wie viel grad Celsius und wie lange? Hab eben ca 5 min auf eine stelle mit 130 grad Celsius gehalten und nichts hat sich verändert. Wie lange dauert das denn? ^^
  • Mein Giftige.:R Beitrag #82
Bei 130°C wird da nichts passieren. Gehe mit der Temp mal hoch, wenn sich farblich was tut, siehst du es ja.
  • Mein Giftige.:R Beitrag #83
Heute mit 230 Grad beim Amarok die mittelarmlehne nachgearbeitet, war wie neu;)
  • Mein Giftige.:R Beitrag #84
Habe den Heißluftfön auf höchste Temperatur und kleine Lüfterstufe gestellt. Und dann siehst du wann es anfängt zu glänzen :) ich weiß aber das es bei den Radabdeckungem bei der Pritsche nicht klappt. Das ist anderes Material.
  • Mein Giftige.:R Beitrag #85
Felgen sind grad beim sandstrahlen
  • Mein Giftige.:R Beitrag #86
Sag mal welche Körnung nehmt ihr da*schock*:X
Sage es immer wieder, chemisch entlacken ist bei Alu da a und o.
Mit dem Strahlen schadet man nur dem Gefüge
  • Mein Giftige.:R Beitrag #87
es wurde die feinste verfügbare körnung benutzt. ich war nicht dabei. hab das von einem bekannten machen lassen
  • Mein Giftige.:R Beitrag #88
Die verfügbare heißt nicht die beste....
  • Mein Giftige.:R Beitrag #89
Wird schon gut gehen.
Felgen sind jetzt beim pulvern und morgen mit Glück schon fertig. Ich bin sehr auf das Ergebnis gespannt! Hab mich jetzt für RAL 7016 entschieden.
  • Mein Giftige.:R Beitrag #90
So, hab meine felgen zurück. Ist gut geworden. Auf den fotos wirken sie eher schwarz, sind aber schön grau anthrazit. Bin gespannt wie das ganze mit reifen an meinem .:R wirkt
  • Mein Giftige.:R Beitrag #91
Bin mal gespannt wie es fertig aussieht auf dem Wagen :)
Fand das Grün aber auch nicht schlecht.
  • Mein Giftige.:R Beitrag #92
Farbton is auf jeden Fall sehr geil geworden! Hoffe meine werden auch so (lackiert)
  • Mein Giftige.:R Beitrag #93
Das ganze sieht dann so aus. Der Kollege ist zwar im Moment nicht sauber aber hab trotzdem schnell ein paar Schnappschüsse gemacht ;-) hab noch die r-line nabenkappen drauf. Die originalen kommen Anfang nächster Woche. Auf die radschrauben kommen die tage dann noch schwarze kappen.
Hoffentlich bleibts mild und so :D
Der drahtbügel ist nun auch Geschichte.
uploadfromtaptalk1393680743008.jpguploadfromtaptalk1393680757984.jpguploadfromtaptalk1393680781272.jpguploadfromtaptalk1393680798883.jpguploadfromtaptalk1393681190320.jpguploadfromtaptalk1393681206305.jpg
  • Mein Giftige.:R Beitrag #94
schaut gut aus, ich hätte nur ein helleres grau genommen zwecks kontrast...
  • Mein Giftige.:R Beitrag #95
Dann kommt die Überbreite der vorderen Spur noch mehr zur Geltung ... :D
  • Mein Giftige.:R Beitrag #96
Auf den fotos wirkt das dunkler als es tatsächlich ist.
Mit den breiteren sommerreifen geht die kiste jetzt wieder ordentlich um die kurve ^^
  • Mein Giftige.:R Beitrag #97
tachchen zusammen!
einige zeit lang hat sich am .:R nichts getan aber für die kommende zeit stehen eininge Dinge auf dem Plan.
mal sehen, ob das alles so klappt wie ich mir das vorstelle.
- AP Gewindefahrwerk als nächstes (federn hab ich mir wieder aus dem kopf geschlagen. der ein oder andere mag jetzt vllt schmunzeln
- schriftzug R32 an die heckklappe anbringen (der am grill ist seit gestern dran, der hintere kommt mit der post)
- frontgitter und die beiden "frontlippen" vom unterbodenschutz mit sprühgummi auffrischen. soll alles wieder schön schwarz sein
- frontschürze, spiegelkappen, evtl motorhaube und auf jeden fall der dachbereich direkt über der windschutzscheibe neu lackieren lassen (steinschläge ole ole -.-)
- sehr wahrscheinlich haube und dach in matt schwarz folieren lassen (angebot liegt mir bereits vor)
- im laufe des jahres sollte evtl mal eine neue windschutzscheibe her (sieht wegen der steinschläge aus wie ein acker!)
- mittelarmlehne irgendwann mal nachrüsten (weiß jmd wo ich die außer mit glück bei ebay noch gut her bekomme?)
- evtl ein paar neue auspuffblenden
- und das hitzeschutzblech am endschalldämpfer will ich mal wieder richtig fest und stramm kriegen. das rasselt immer öfter wenn die AGA heiß ist. das nervt!!!
tipps dafür? kann ich das blech auch einfach entfernen oder ist das sehr wichtig, dass das montiert ist?
ich glaube das wärs erstmal!
9k=
2Q==
  • Mein Giftige.:R Beitrag #98
  • Mein Giftige.:R Beitrag #99
hat eben irgendwie nicht mit den fotos geklappt. jetzt aber!
  • Mein Giftige.:R Beitrag #100
zur Mittelarmlehne habe ich damals die vom Passat verbaut.Passt auch im R32. Ist ja ein 4er?
Fällt halt hinten die kleine Ablage weg.
Aber sollte egal sein.
Oder ist diese auch schon beim freundlichen ersatzlos entfallen?
Viel Erfolg und Spass bei deinen Vorhaben.
Mein Giftige.:R
Turbotime
Turbotime
Turbotime
Klapp_Spaten
  • Gesperrt
biSheep
biSheep
cupra
