Motor läuft zu Fett?
Diskutiere Motor läuft zu Fett? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; hi.. ich habe im meinem Bora einen Bfh eingebaut! er spring an läuft kurz und geht dann aus! als wenn er zu fett läuft! wenn ich das Gas dann...
  • Motor läuft zu Fett? Beitrag #1
mad rabbit
hi..
ich habe im meinem Bora einen Bfh eingebaut! er spring an läuft kurz und geht dann aus! als wenn er zu fett läuft! wenn ich das Gas dann vorsichtig trete hört man das er luft zieht und geht auch aus!
weiß jemand woran das liegen kann?
mfg
Marvin
  • Motor läuft zu Fett? Beitrag #2
Wfs ? ...
  • Motor läuft zu Fett? Beitrag #3
mad rabbit
wfs sollte raus ein! zeigt zumindestens keinen Fehler meh in kombi.. stand vorher wfs aktiv!
  • Motor läuft zu Fett? Beitrag #4
phobos
phobos
Fehlerspeicher?
  • Motor läuft zu Fett? Beitrag #5
wfs, meiner Meinung nach.
wie sollte die raus sein einfach so?
  • Motor läuft zu Fett? Beitrag #6
im KI geht doch auch ne Lampe an wenn die WFS anspricht. Hatte ich neulich mal Provoziert als ich den Klappschlüssel ohne Transponder probiert habe.
Beim G5 kannman die WFS abere definitiv unter KI>Anpassung deaktivieren, heute noch gesehen beim rumspielen mit dem vcds
  • Motor läuft zu Fett? Beitrag #7
also wenn das einfach so ginge das waere ja skandalös!
  • Motor läuft zu Fett? Beitrag #9
muss ich nacher mal kucken. wie krass ist das denn!
  • Motor läuft zu Fett? Beitrag #10
geht sogar noch einfacher...
[youtube]JXqkp-ksQCQ[/youtube]
und rein kommt man in jeden VW so...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=vS_X9cpuf_c[/youtube]
Da springt keine werksseitig verbaute DWA an, weil die imho bereits über das Türschloss deaktiviert wird....
Da hilft nur eins um Langfingern das Leben schwer zu machen......
OBD-Stecker lahm legen ;)
Kostet keine 3 Euro und ist neben ner sündhaft teuren Drittanbieter DWA der beste Schutz
  • Motor läuft zu Fett? Beitrag #11
biSheep
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
Mit Sicherheit nicht *lol* Im Kombi muss der Immoblock umgeschrieben werden der gecryptet ist ;) Und selbst wenn bringt das nix weil die Immo im MSG noch aktiv ist und die muss man abschalten. Die Tools dafür sind kaufbar und kosten auch ne Stange Geld (zumindest die die funktionieren).
  • Motor läuft zu Fett? Beitrag #12
okay, wieder was gelernt
aber was bewirkt das dann was man mit VCDS verstellen kann?
  • Motor läuft zu Fett? Beitrag #13
mad rabbit
wfs ist raus gemacht worden seit dem zeig er es auch nicht mehr an..
  • Motor läuft zu Fett? Beitrag #14
biSheep
biSheep
  • Motor läuft zu Fett? Beitrag #15
rs250
rs250
Wie lange läuft er denn? ca. eine Sekunde?
  • Motor läuft zu Fett? Beitrag #16
mad rabbit
wegfahrsperre ist angelert.. sorry hätte mich vll besser ausdrücken sollen!
ja denke das sind schon 2-3 sekunden die er läuft..
  • Motor läuft zu Fett? Beitrag #19
biSheep
biSheep
Ohne einen Fehlerspeicherauszug von 01 - MOTOR und 17 - KOMBI ist das alles nur wage. Da der nicht kommt vom Threadersteller kann somit auch nicht geholfen werden ;)
Vorteck
Kinzigtal R32
Kinzigtal R32
Kinzigtal R32
Tobse008
dumdidum
