Zeigt her eure Endrohre!!!!!!!!
Diskutiere Zeigt her eure Endrohre!!!!!!!! im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Ich habe die BBK Endrohr-Variante 102mm und 20 Grad abgeschrägt verbaut. Sieht dementsprechend so aus;)
  • Zeigt her eure Endrohre!!!!!!!! Beitrag #161
  • Zeigt her eure Endrohre!!!!!!!! Beitrag #162
Schaut saugeil aus der R mit den Endrohren, gibts da Probleme mit der Hitze beim Carbonheckansatz? Der Mann von BBK sagte mir am Telefon das die Doppelwandig sind und dadurch nicht so heiß werden. Hast du noch ein paar Fotos von hinten vom Auto wo man die Endrohre sieht?
  • Zeigt her eure Endrohre!!!!!!!! Beitrag #163
Habe keine Probleme mit der Hitze und dem Carbon-Diffusor. Suche dir später mal weitere Bilder raus:great:
  • Zeigt her eure Endrohre!!!!!!!! Beitrag #164
Hier die versprochenen Bilder:great:
(sind zwar im IVer-Bereich, hoffe es stört aber nicht)
  • Zeigt her eure Endrohre!!!!!!!! Beitrag #165
dass lassen wa nomma knapp durchgehn :p
aber sieht echt top aus :great::great:
  • Zeigt her eure Endrohre!!!!!!!! Beitrag #167
Hast du die einfachen endrohre genommen?wie hast du befestigt?
  • Zeigt her eure Endrohre!!!!!!!! Beitrag #168
Was verstehst du jetzt unter 'einfachen Endrohre'? Die Endrohre wurden mit passender Tulpe an den Endtopf angeschweisst;) Ging ohne Probleme:)
  • Zeigt her eure Endrohre!!!!!!!! Beitrag #169
Es gibt ja Grade,15 grad und 20 grad (<-einfache endrohre);)...wo gibt's die Tulpen?
  • Zeigt her eure Endrohre!!!!!!!! Beitrag #170
Die Endrohre sind 20 Grad abgeschrägt;) Die passenden Tulpen wurden von BBK direkt angeschweisst. Musste auch nichts dafür extra zahlen:great:
  • Zeigt her eure Endrohre!!!!!!!! Beitrag #171
Und dann die endrohre auf passende Länge abschneiden,ja?
  • Zeigt her eure Endrohre!!!!!!!! Beitrag #172
Die alten Endrohre musst du passend abschneiden, richtig. Wie gesagt, mit den Tulpen ist das anbringen kein Problem:great: Nur für das Ausrichten habe ich einige Zeit gebraucht, bis es mir gefiel*roll*
  • Zeigt her eure Endrohre!!!!!!!! Beitrag #173
Danke...:great:
  • Zeigt her eure Endrohre!!!!!!!! Beitrag #174
Und hier mal zwei Bildchen von meinen. Gefallen zwar nicht jedem, aber mal was anderes ;):).
  • Zeigt her eure Endrohre!!!!!!!! Beitrag #175
@julistitch
Mir schon...hab ja auch welche :great::D
  • Zeigt her eure Endrohre!!!!!!!! Beitrag #176
@Lewis
Sind die 20° Rohre oder weil du mal geschrieben hast in nen älteren Beitrag 15°??
  • Zeigt her eure Endrohre!!!!!!!! Beitrag #177
  • Zeigt her eure Endrohre!!!!!!!! Beitrag #178
Sind 20Grad abgeschrägt:great: Sollte ich irgendwo 15 Grad geschrieben haben, dann aus Versehen*oops*
Danke für die Antwort
Noch ne Frage wo hast du die alten Endrohre abgetrennt, nur die Endrohre von den Schweisspunkten getrennt oder weiter hinten abgeflext mit der Tulpe von Werk aus?
  • Zeigt her eure Endrohre!!!!!!!! Beitrag #179
Habe die Endrohre weiter hinten mit Werkseitiger Tulpe abgetrennt.
Habe mal ein Bild eingefügt, auf dem man ungefähr erahnen kann wo die Tulpe von BBK endet.
Hoffe es hilft dir weiter
  • Zeigt her eure Endrohre!!!!!!!! Beitrag #180
Ja danke müsste schon passen, mein Cousin ist KFZ Meister der dürfte das schon hinkriegen!!:D
Wo hast du den Auspuff überall ausgehängt von welchen Gummis?
Nikki4696
a3quattro
a3quattro
marcoeberl339
golfmk2.r32
Brassbound
Holle76
Holle76
BukoMann
BukoMann
