Mein G4 r32 :)
Diskutiere Mein G4 r32 :) im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; Stimmt der hatte seine ja lackieren lassen. Danke Hansi :great:
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #221
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #222
funktioniert da die "berühmte" backofen methode??
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #223
Ja, 10min bei 110°C.
Ggf. mitm Fön weiter machen.
Dann mit Sikaflex neu verkleben.
Viel Erfolg :great:
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #224
Heute kam der Scheinwerfer mit dem Sprung in der Scheibe. Alles top und er lässt sich im Gegenteil zum Alten super verstellen.
Am samstag wird die Scheibe getauscht und dann gibts Bilder:great:
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #225
bitte auch wärend des Umbauen Fotos machen!!!
Quasi ne kleine Anleitung :great: muss meine übern Winter auch mal ins Rohr schieben :)
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #226
Nur abdichten oder auch lackieren??also schwarz....
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #227
schwarz lackieren will ich meine!!!
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #228
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #229
Anleitung samt Bildern kommt am sonntag
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #230
Top!! :great:
Die kann ich dann verwenden um bei meinen beiden Scheinwerfer die Scheiben zu tauschen , da die schon bisschen verkratzt sind... *oops*
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #231
Bekommt man die Auch einzeln
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #232
Ne aber ich hol mir dann normale golf 4 Scheinwerfer zu nem guten Preis und Tausch die dann! ;)
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #233
Also mit dem Backofen 110 Grad bei 10 Minuten passiert mal rein gar nichts.
Das silikonzeug sitzt immernoch bombenfest.
Den Scheinwerfer der als Teileträger fungiert habe ich soweit auseinander und ich muss nur noch die Scheibe vom alten sorgfältig ablösen können
Hat hier jemand noch einen guten tipp?
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #234
Ähh, vielleicht mal 130 Grad probieren *roll*
Mal ehrlich, die Temperatur langsam steigern sollte doch nicht schaden ...
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #235
... und mit Föhn weitermachen (sagt Lars) ...
Edit: Ich nehme an, Lars meint jetzt nicht so einen Haartrockner, oder?
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #236
Bei einem Freund des Hauses war selbst bei 150 °C kein Erfolg sichtbar 8-( Die Vermutung, dass es an den unterschiedlichen Baureihen läge, konnte allerdings weder bestätigt noch entkräftet werden ! Sein letzter, aber gekrönter Versuch geschah unter Zuhilfenahme eines Hammers ...
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #237
Habe nachgeschaut: Die Silikonmasse ist hitzebeständig bis 220 Grad, ab der Temperatur ändert sich erst die Elastizität, sodass man das Glas problemlos abziehen kann.
Werde da morgen nochmal etwas anderes probieren ;)
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #238
Heute die Batterie abgeklemmt und beim Abschließend des Wagens musste ich feststellen, dass das Salz im Kogfferaumschloss die Zylinder hat festgameln lassen.
Bei der Gelegenheit habe ich das Schloss samt halterung ausgebaut. Der Griff musste eh mal lackiert werden, da er die Beulenpest hat.
Das schloss weicht jetzt über Nacht im Röstlöser ein, in der Hoffnung, dass es morgen wieder geht)((.
Der scheinwerfer ist nun komplett zerlegt und jetzt muss nur noch --aus 2 mach einen-- vorgenommen werden. :great:
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #239
Na dann berichte mal, ob es was geholfen hat. Bei meinem Schloss das gleiche, schiebe den Austausch vor mich her :) Aber wenn das Rostlöserbad was helfen sollte, werd ichs evtl. auch mal versuchen :great:
  • Mein G4 r32 :) Beitrag #240
Es half nichts.
Ich will es aber auch nicht ins ultraschallbad legen, da dieses Wasser enhält.
Morgen kommt mein frisch lackierter Heckklappengriff und dann probiere ich es nochmal,ansonsten werde ich es erstmal wieder einbauen.
Achja die Ultras stehen ab heute zum Verkauf!
Mein G4 r32 :)
Suche Golf 4 R32
Cadriz
hot-bull
Verkaufe VW Golf 4 R32
hot-bull
hot-bull
