Diskutiere Welche Spurplatten an der VA? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi Leute,
wollte mir demnächst ein Gewindefahrwerk zulegen. Würde nur gerne mal wissen ob an der VA 5mm Platten reichen bei originalen Felgen...
Welche Spurplatten an der VA? Beitrag #1
Hoschi84
Hi Leute,
wollte mir demnächst ein Gewindefahrwerk zulegen. Würde nur gerne mal wissen ob an der VA 5mm Platten reichen bei originalen Felgen. (am liebsten würde ich ohne Platten fahren) aber scheint ja nicht zu gehen. Der Wagen soll schon schön tief aber halt nicht so, dass die Kanten
ungelegt werden müssen.:great:
Welche Spurplatten an der VA? Beitrag #2
EvoTecRacing
Ich fahre an der VA 6mm und bin ziemlich tief.Bei mir schleift es zwar noch weil ich die Kanten noch nicht umgelegt habe aber da du ja eh nicht so tief willst wirst du da keine Probleme bekommen. Allerdings solltest du Platten MIT Mittenzentrierung nehmen ansonsten schlackert dir ab 120 km/h das Lenkrad!*lol*
Welche Spurplatten an der VA? Beitrag #3
Was für ein Gewinde?
Beim Bilstein passt es auch ohne Platten.
Welche Spurplatten an der VA? Beitrag #4
johnny007
Beim KW V2 passt es auch ohne Platten, bei mir sind die Kanten umgelegt bzw.
die Plastikradhäuser bearbeitet.
Welche Spurplatten an der VA? Beitrag #5
Speedfreak-HH
Also ich fahr auch das KW Variante2 und es passt ohne Platten!
Welche Spurplatten an der VA? Beitrag #6
FK Gewinde, tief runter geschraubt und es schleif nichts. Es wurden vorne keine Distanzscheiben verbaut.:great:
Welche Spurplatten an der VA? Beitrag #7
Ich hab vorgestern 10mm pro Seite an der VA montiert und es schleift nichts..haben den R über kreuz angehoben um die maximale Einfederung zu sehen und es waren noch gute 2cm Luft..ich fahre das KW Clubsport, habs aber nicht komplett runter gedreht..
Cool cool Georg!
Sind die Distanzen mit Zentrierung oder ohne?
Viele sagen bei Zentrierscheiben an der VA sollt man mit Zentrierung nehmen sonst poltert das Lenkrad ab höheren Geschwindigkeite.
Ein bekannter hat an seinem ED30 vorne 10mm drauf ohne Zentrierung und hat schrauben, Locher usw. vorher schön gereinigt und dann alles gleichmäßig angezogen und hat bis vMax kein schlagendes Lenkrad..
Lg Mike
Welche Spurplatten an der VA? Beitrag #9
Hey Mike!
Ja es sieht echt perfekt aus mit den Distanzscheiben
Meine haben den Zentrierring..die 5mm haben fast nie einen, die 10mm schon..
Welche Spurplatten an der VA? Beitrag #10
Marcel_K
ihr habt noch Spurplatten an der VA mit den Aristos angebaut? also wenn ich bei mir 5mm Platten einsetzten würde, würden die Reifen beim einfedern am Kotflügel anliegen, es ist jetzt ohne Platten schon so das ich es gerade so eingetragen bekommen habe ohne zu bördeln.
Ich würde mir erst das Fahrwerk kaufen und dann nach dem Einbau je nach Tiefeneinstellung dann nach Spurplatten schauen.
Grüße
Welche Spurplatten an der VA? Beitrag #11
Ich fahre an der VA aber auch knapp 3 Grad negativ Sturz, da ist also noch Luft nach innen
Mich würde nun nochmal interessieren, ob die Leute die Platten fahren an der VA, sie fahren, weil sie wollen oder müssen. Die Gewindefahrwerke können doch nicht so unterschiedlich konstruiert sein. Ich will wie gesagt keine fahren bei den originalen Felgen. Naja mal schaun....
Welche Spurplatten an der VA? Beitrag #18
nur mal so warum solltest du platten fahren MÜSSEN ???
check ich grad ned. lass se doch einfach weg!
oder hast du ne riesen Bremsanalge verbaut das du 5mm platten brauchst pro rad??
Welche Spurplatten an der VA? Beitrag #19
Ich fahre die Platten aus zwei Gründen, erstens sieht es meiner Meinung besser aus D) wenn es bündig ist, und zweitens will ich somit mein Fahrverhalten noch weiter verbessern (und das ist der wichtige Teil).
Ich habe hinten 20mm pro Seite verbaut, d.h. du förderst leicht das Untersteuern..wenn ich jetzt vorne was rauf mache dann gleicht sich das wieder fast komplett aus
Fahrwerk und Sturz müssen natürlich optimal eingestellt sein 8)
