Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 km/h ?
Diskutiere Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 km/h ? im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi zusammen, hab mal ne Frage welches Vorgehen hier das "gängigste" ist. Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 und was für Werte (in...
  • Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 km/h ? Beitrag #1
thorbenhb
thorbenhb
Hi zusammen,
hab mal ne Frage welches Vorgehen hier das "gängigste" ist. Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 und was für Werte (in sec.) kommen da bei Euch raus ?
Es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten z.b. was die Gangwahl angeht und ob man während der Messung noch Schaltet oder ob man z.b. bei 80 km/h schon voll drauf tritt und bei 100 dann erst die Messung startet...
Da würde mich mal Eure Erfahrung bzw. Messwerte interessieren.
Vielen Dank im voraus!
Grüße thorben
  • Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 km/h ? Beitrag #2
Hi zusammen,
Grüße thorben
Die verlässlichste Messung ist sicherlich mit der Drift- bzw. Performance Box möglich, kostet allerdings auch ab 450€ aufwärts je nach Variante.
  • Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 km/h ? Beitrag #3
4.ter Gang bei GPS 100km/h der MFA XP sei dank, wenn alles gut geht und es nicht zu warm ist sind 6,9 sec. drin. Driftbox ist natürlich besser. Da ich nur 18 Zoll Felgen fahre wird es mit echten 200 km/h knapp reicht aber genau.
  • Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 km/h ? Beitrag #4
Mfa XP ist schon ok und hat noch viele sinnvolle Zusatz Merkmale vs. einer Performance Box und in etwa preisgleich.
Andere Möglichkeit über VCDS von Dieselschrauber, da kann man auch dedizierte Beschleunigungsmessungen machen. Liegt dan ab 249€ sehr günstig und man kann alle Motordaten samt Leistung, Fehler, Proggi der Parameter machen.
  • Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 km/h ? Beitrag #5
ok, also Du fährst im 4. Gang 100 und in der sec. wo Du dann durchtrittst, startet auch die Messung und bis 200 (ohne zu schalten) brauchst Du dann nur 6,9 sec. ? Dann fährst Du aber einen Bi-Turbo oder ?
Mich würde mal weitere Vergleichswerte speziell von den Turbo Fahrern interessieren....
  • Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 km/h ? Beitrag #6
Ich hatte leider noch keine Gelegeheit mal eine DB o.ä. zu testen.
Würd mich auch interessieren.
  • Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 km/h ? Beitrag #7
Die 6,9 sind jetzt mal dahingestellt :D
Würde mich mal interessieren was du für nen Umbau fährst???
Für unter 7,0 brauchts schon ordentlich Dampf im .:R32.
Ich kenne die Zeiten vom Olli seinem und dem Marvin seinem .:R32 Biturbo, bei den Fahrzeugen wurde ein sehr sehr großer Aufwand betrieben um ähnliche Zeiten zu messen ;)
Meine Meinung: Driftbox, sonst zählt dat nich :D
  • Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 km/h ? Beitrag #8
brauchste doch keine Driftbox, nur die Performance Box ;)
  • Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 km/h ? Beitrag #9
Also 6,9 halte ich wie gesagt auch für sehr sehr sportlich.... und dann im 4ten. Denke da ist dann auch kein original Getriebe mehr dran, oder halt DSG ;-)
Ich hab heute mal spaßeshalber meinen etwas auf der Bahn gemessen. Zwar ganz unproffessionell mit meinem Eierphone, aber halt im 5ten normal bei 100 gefahren und genau bei 100 draufgetreten und gleichzeitig auf start bei der stoppuhr gedrückt. Bis 200 dann im 5ten geblieben und bei 200 (alles laut Tacho) waren dann 11,5 sec. vergangen....
Was habt ihr, bei gleicher "Messtechnik" ?
Grüße thorben
  • Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 km/h ? Beitrag #10
Grüße thorben
Davon ausgehend, das der Tacho oben raus bei 200 deutlich weiter als bei 100 voraus eilt (94-184) hättest Du bis ca. 215 ausfahren müssen. Damit erhöht sich natürlich der 100-200 Echtzeit Wert.
  • Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 km/h ? Beitrag #11
.... da hast Du wohl Recht. Mich interessiert dabei aber hauptsächlich der Vergleich, wenn jemand genauso misst. Was haben die anderen Turbo Fahrer ?
Hat das denn noch keiner mal ausprobiert ?
Grüße thorben
  • Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 km/h ? Beitrag #12
ist ein Biturbo aktuell 1,5 bar Ladedruck, 308 km/h Getriebe, 18 Zoll , dem Marvin sein EX ;)
  • Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 km/h ? Beitrag #13
von OPC Tom im Kompi Fred:
"Hallo,
hab den original Abt 370Kit verbaut,mittlerweile mit Hilfe von Robert,Z_oran und Stjepan verfeinert. Bin sehr zufrieden mit dem Umbau.
Den Bumms eines Turbos hat`s nicht,aber es geht doch recht ordentlich. 100-160Km/h 5,3Sek.
100-200Km/h 11,8 Sek.
mit Performance Box
  • Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 km/h ? Beitrag #14
Na dann weiss ich nun bescheid wer dem Marvin sein EX fährt und die 6,9 sind akzeptiert :D
Grüßle Chris 8)
  • Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 km/h ? Beitrag #15
"Hallo,
mit Performance Box
Wow, nicht schlecht... Weißt Du evtl. wieviel PS der haben soll?
Grüße Thorben
  • Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 km/h ? Beitrag #16
  • Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 km/h ? Beitrag #17
*gg* ich meinte eigentlich Coolhard, mit den 11,8 sec. ;-)
Trotzdem Danke lover, aber das sind momentan eh Werte, von denen ich nur träumen kann ...
Grüße thorben
  • Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 km/h ? Beitrag #18
Grüße thorben
Mit F-Town und 3Star Optimierung und 470er Düsen um die 400PS
  • Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 km/h ? Beitrag #19
@thorben mit was fährst du 11,5 sec 100-200??? Turbo ???Kompressor ??? Für'n Turbo wäre es bisel schwach ...
  • Wie messt ihr die Beschleunigung von 100 - 200 km/h ? Beitrag #20
pasa
R32Carsten
holgi33
holgi33
