batterie in den kofferraum verlegen?
Diskutiere batterie in den kofferraum verlegen? im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; servus mitnander, ich habe vor meine batterie in den kofferraum zuverlegen, nun ist die frage hat das schon jemand gemacht?? also ich möchte die...
  • batterie in den kofferraum verlegen? Beitrag #1
daniRS3
daniRS3
servus mitnander,
also ich möchte die originale batterie behalten, also keine Gelbatterie.
merci für rat und tat:D
  • batterie in den kofferraum verlegen? Beitrag #2
Systi
Systi
  • batterie in den kofferraum verlegen? Beitrag #3
ich wette das klingt einfacher als es ist . Bei dir klingt das grad so als ob das in ner stunde gemacht ist aber da täusch ich mich bestimmt oder ?
  • batterie in den kofferraum verlegen? Beitrag #4
Systi
Systi
Joa ne stunde aber dann haste kein Bierchen zwischendurch gehabt :)
Kommt auch drauf an wie geübt man ist mit verkleidungen abnhemen etc
Jmd der noch nie ne innenverkleidung abgenommen hat kann da auch wohl nen ganzen Tag bei sitzen
  • batterie in den kofferraum verlegen? Beitrag #5
daniRS3
daniRS3
ja das wird dauern... denke 2 std. minimum wegen leitungenverlegen+ halterbauen für batterie usw.usw. soll ja suaber aussehen8)
ich würde am unterboden entlang gehen. und vorne wieder zum sicherungskasten der original auf der batterie sitzt. oder nich??
  • batterie in den kofferraum verlegen? Beitrag #6
wo willst du dann die bat hin machen? reserveradmulde?
nur mal so warum eigetnlich? optik?
sieht auf jeden fall besser aus wenn die bat weg ist!:great:
gruss
  • batterie in den kofferraum verlegen? Beitrag #7
Four4Four
Ich nehme eher an, aus Performance gründen.
Allerdings fraglich ob mann dass so stark merkt, würde den Motor gleich mit nach hinten verpflanzen...*roll*
  • batterie in den kofferraum verlegen? Beitrag #8
ich hatte damals in meinem "renn-polo" eine motorrad batterie verbaut so ne kleine die hat nur ca. 2 kg gewogen!
aber das wird beim .:R nicht klappen oder?
wäre ja ne alternative ;)
  • batterie in den kofferraum verlegen? Beitrag #9
daniRS3
daniRS3
ich brauch einfach vorne platz8)
  • batterie in den kofferraum verlegen? Beitrag #10
LeonR32
LeonR32
Ich habe auch die batterie im kofferraum verlegt, nur habe ich beim bosch service 50mm² lkw anlasserkabel genommen.
Sollte aber egal sein, hauptsache 50mm² und eine reine kupferleitung in flexibel mit guter ummantlung.
Also ne motorradbatterie wird im r nicht weit kommen, damit bekommste den motor nicht gestartet.
  • batterie in den kofferraum verlegen? Beitrag #11
hortenIX
hortenIX
http://www.billswebspace.com/vwr32.htm
http://www.odysseybattery.com/autospecs.html
  • batterie in den kofferraum verlegen? Beitrag #12
beim golf 5 ist im kofferaum noch ein
pyrotechnisches Trennelement verbaut.
also ich würde die sicherungsbox vom golf 5 holen event. auch noch die batterie mulde falls verbaubar
und vorne den verteiler mit Anschlussmöglichkeit für Starthilfekabel
  • batterie in den kofferraum verlegen? Beitrag #13
phobos
phobos
Und wie willste das Pyroelement dann ansteuern?
Das hängt beim G5 am Airbagsteuergerät.
  • batterie in den kofferraum verlegen? Beitrag #14
gibt bestimmt ne möglichkeit,aber ich wollt nur sagen,wie es bei g5 geht.
aber der sciherungskasten ist trotzdem gut
  • batterie in den kofferraum verlegen? Beitrag #15
phobos
phobos
Den braucht doch beim 4er / A3 8L niemand. Batterie mit nem ordentlichen Sicherungshalter verbauen und gut ist. Da geht doch nur die eine Leitung direkt nach vorne.
vr6-driver
vr6-driver
didgeridoo
didgeridoo
Untertasse
R32-Andy
R32-Andy
