Gewindefahrwerk, aber welches ?
Diskutiere Gewindefahrwerk, aber welches ? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; bin auch gerade am gewindefahrwerk suchen und hab dacht ich schreibs mal hier rein ... bin so allgemein am stöbern und hab gesehn das zb. KW an...
  • Gewindefahrwerk, aber welches ? Beitrag #61
Marcel_K
Marcel_K
bin so allgemein am stöbern und hab gesehn das zb. KW an VA 10-40mm und HA 10-35mm - is des denn dann nich noch ziemlich hoch? der R is ja doch serie scho etwas tiefer, dann kom ich doch mit so nem gfw net wirklich viel tiefer oder bezieht sich das beim R auf dessen serienfedern, also von denen nochmal ne tieferlegung von 10-40mm?
gruß marcel
  • Gewindefahrwerk, aber welches ? Beitrag #62
gruß marcel
schau mal hier, da sind diverse Beispiele / Erfahrungen aktuell erwähnt: https://www.r32-club.de/showthread.php?t=13489
  • Gewindefahrwerk, aber welches ? Beitrag #63
ich hau mein KW raus!! würde au´ch kein KW mehr fahren ausser das Clubsport!
aber tendiere zu einem H&R (tiefe version) ;) habe bisher da nur gutes drüber gehört!:great: und der preis ist auch I.O.
  • Gewindefahrwerk, aber welches ? Beitrag #64
Marcel_K
Marcel_K
welles is die tiefe version? VA 40-70 HA 30-60? is des des tiefe? haben die dann eig net mehr einstellbereich oder kann man des schon sehr viel tiefer schrauben nur eben dann mittels einzelabnahme zum eintragen?!
gruß
  • Gewindefahrwerk, aber welches ? Beitrag #65
Xenon
Xenon
kann man jemand die nummern Posten von der tiefe und der normalen Version?
  • Gewindefahrwerk, aber welches ? Beitrag #66
Tiefe Version HR, vergesst bloss KW wenn ihr tief und gut fahren wollt.
Und eine ClubSport Version, wer brauch das von euch ?
Fahrt Ihr 10 Runden Ring am WE, koennt Ihr es einstellen ? Manche richtige (VLN etc) Rennfahrer haben noch so ihre Probleme damit und lassen lieber einen Experten ran.
Das Fahrwerk ist einfach nur geil, habe es vorgestern eingebaut und bin so froh, echt.
Da denkt wirklich jemand mit bei HR, nur ein kleines Beispiel ihr kennt ja alle das Klemmproblem an der VA, man braucht Spreizer etc... HR hat das Fahrwerk einfach +-0.12mm duenner gemach, fluppst einfach so rein ;) Nur noch festziehen und gut.
Nur seit euch bewusst es ist TIEF!! so kommt es aus der Kiste, habe es sich jetzt mal setzen lassen und stelle es heute Abend ein.
  • Gewindefahrwerk, aber welches ? Beitrag #67
Hey Tom sieht super aus!!!
Kannst du bitte mal die Nummer bekannt geben von der tiefen Version??!!
Denn ich will das auch bald bestellen!! ;)
  • Gewindefahrwerk, aber welches ? Beitrag #68
Ver Tief 29225-3
IVer Tief 39431-1, allerdings solltest du vorher mit HR und TUV reden, da kein Gutachten fuer den IVer existiert.
  • Gewindefahrwerk, aber welches ? Beitrag #69
  • Gewindefahrwerk, aber welches ? Beitrag #70
oha na das wäre ja super!! mit ABE :great:
EDIT : @ coolhard kann das sein das du 2mal den gleichen link gepostet hast? beide für den golf 5!!
  • Gewindefahrwerk, aber welches ? Beitrag #71
Philipp84
Wo bekomme ich den das H&R am günstigsten?
Und welche Version würdet ihr beim IVer bei etwas tieferer Einstellung nehmen, die normale und tiefer schrauben oder die teife und höher schrauben?
Grüße
Philipp
  • Gewindefahrwerk, aber welches ? Beitrag #72
sta-rr 320
sta-rr 320
ich konnte alle 3 Varianten von KW in meinen eigenen Auto´s testen und kann nur sagen
KW1 abgelehnt
KW2 abgelehnt
KW3 :great::great::great:
und von den H&R Fahrwerken gibt es genügend negative Erfahrungsberichte
  • Gewindefahrwerk, aber welches ? Beitrag #73
Ein GWFahrwerk muss immer eingetragen werden.
Deweiteren hat das tiefe fuer den 4er kein TUV. 5er alle beide.
Schaut ech doch die Internetseiten von den Herstellern an und lasst diese Gaukler wo sie sind! Ehrlich.
Und von Koni ist nix, sondern von Bilstein.
www.h-r.com
am billigsten bei tuningteile versand.de ... 936Euro mit GLS Transport innherhalb D , Tiefe Version
wenn das stimmt wie hier angegeben ist, hat das H&R eine ABE, also muss nicht beim TÜV eingetragen werden. Auch die Tiefe Version:
http://www.sportfahrwerk-billiger.de/Artikel/H&R-Gewindefahrwerk-Volkswagen-%28VW%29-Golf-5-Mono-&-RSS-VA-Federbeinaufnahme-%C3%B8-55mm/index_24232_3626.html
http://www.sportfahrwerk-billiger.d...e-ø-55mm,-tiefe-Version/index_24235_3626.html
Zudem sind die Dämpfer von Koni und das ist sicher nicht verkehrt.
  • Gewindefahrwerk, aber welches ? Beitrag #74
ich hab nur 5er gepostet und das mit ABE scheint eine Falschangabe wie Tom schon geschrieben hat. Hatte ich mir schon gedacht.
So wie ich es sehe verbaut H&R sowohl Bilstein als auch Konis, blos bei welchen Varianten no ahnung. Tom weiss das ja genau.
  • Gewindefahrwerk, aber welches ? Beitrag #75
dann eigentlich diese hier oder(roter pfeil)
p.s. bei diesem ist aber ein gutachten dabei!
  • Gewindefahrwerk, aber welches ? Beitrag #76
das ist die normale fuer den 5er ... du hast doch einen 4er oder ?
  • Gewindefahrwerk, aber welches ? Beitrag #77
Ich würde immer wieder das KW Clubsport mit Stützlager nehmen, meiner Meinung nach das beste Fahrwerk überhaupt :great:
Wie Tom schon geschrieben hat hängt es natürlich immer ab ob man es braucht und auch nutzen kann...hier bei uns mit allen den Berg-und Passstraßen ist es einfach nur genial, und die Stützlager mit knapp 3 Grad negativ Sturz machen nochmals einen rießen Unterschied ;)
Preis spielt natürlich auch eine wesentliche Rolle, das Clubsport kostet gleich mal das doppelte von einem H&R ;)
  • Gewindefahrwerk, aber welches ? Beitrag #78
die negativ Stützlager waren schon immer optimal, hatte ich auch bei meinem 1er GTI, MK 3er BMW. Das ist sicher auch mit der Hauptgrund, warum der R entsprechend besser liegt in Verbindung mit einem Fahrwerk.
Meiner Meinung nach, wenn Fahrwerk, dann aus meiner Erfahrung:
zusätzlich
Anti Roll
negativ Domlager
Querlenkerstreben
ggf. Domstreben
  • Gewindefahrwerk, aber welches ? Beitrag #79
zusätzlich
Anti Roll
negativ Domlager
Querlenkerstreben
ggf. Domstreben
Da kann ich dir nur voll zustimmen :great:
Noch einen guten Reifen drauf und die Sache ist perfekt 8)
  • Gewindefahrwerk, aber welches ? Beitrag #80
zustimm :great:
vIN
BukoMann
BukoMann
BukoMann
forkliftdrivR
forkliftdrivR
forkliftdrivR
Benio03
Wiesel0102
vr6-driver
vr6-driver
