Bringt der K&N Plattenfilter was ?
Diskutiere Bringt der K&N Plattenfilter was ? im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Eine Art Venturi Rohr, um die Luftturbulenzen zu bündeln und vor dem LMM ist noch ein Sieb um die Luftturbulenzen zu beruhigen. Aber nicht auf die...
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #41
Hi leutz
hab da mal ne frage
was is das fürn trichter der im Luftfilterkastendeckel drinhängt beim LMM ????
was hat der fürne funktion ??????
Eine Art Venturi Rohr, um die Luftturbulenzen zu bündeln und vor dem LMM ist noch ein Sieb um die Luftturbulenzen zu beruhigen. Aber nicht auf die Idee kommen die Teile rauszubauen oder verändern.
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #42
@ coolhard also wenn ichs ausbau hab ich weniger leistung und er spricht nicht so gut an weil die luft nicht beruhigt wird ????? dachte das wäre sone sache um das ansauggeräusch etwas zu verringern und den motor etwas zu drosseln ????
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #43
also ja nicht ausbauen oder verändern, dass kann zu Problemen und Leistungsverlusten führen . Alles was nach dem Filterdurchsatz folgt ist hochsensibel mit der ME -Tronic abgestimmt und verbunden. Nicht alles drosselt die Leistung!
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #44
ja dann womma besser drin lassn .... also doch vorne raus was machen .... würde durch den A3-rohr umbau die Garantie flöten gehen ??? eigentlich wird doch die leistungs entfalltung harmonischer oder ?????? sollte dochn Orden vom VWreundlichen wert sein weil doch der Motor "besser läuft " :)
ÄH HARMONISCHER .... ÖH also Stressfreier !!!!!!! ;-)
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #45
Ist ein Original Teil von VW / Audi beim gleichen Motor,also warum soll da die Garantie flöten gehen. Es kann Dir kaum einer verbieten Deinen Innenraum leiser zu machen.
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #46
mhmmm stimmt eigentlich also ran ans basteln werd mir morgen ersma das rohr bestellen .... dann die luftführung........K&N hab ich schon liegen will aber erst reinigen und selber Ölen nich so viel wie originol !!!!!! ach ja etwas leiser innen is ja auch nich schlecht :) wird ja doch schon laut wenn die OAGA warm iss...lol
macht aber auch echt laune der brüllt dann so schön !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #47
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #48
Auf Kurzstrecken erbaulich, aber auf Langstrecken nervend, zumindest für uns Alte!
Warum ölen? Ist doch ausreichend vorgeölt für zigtausend KM !
Das mit den Alten geht ja gar nicht :D, die Erfahrenen, bestens Gereiften bitte!
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #49
wozu den die lieferseitige Ölung des K&H abwaschen und dann neu ölen? Es reicht, wenn man den originalen Filter über Nacht auf die Heizung legt mit mehreren fusselfreien Tüchern darunter. Dann tropft alles überschüssige Öl ab.
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #50
Wobei hinzuweisen ist, dass die Ölung nur hauchdünn auf der Ansaug Seite erfolgen darf.
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #51
hallöle genau aus diesem grunde reinigen (öl endfernen und dann hauchzart einstäuben ....:) dann klappts auch mitm LMAA ..... ÄH LMM
hab heute die luftführung geändert ....stage 2 is schon besser jetz noch datt annere und abgehts.....
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #52
@elwood: Du kommst ja aus Hörstel. Sehe ich jetzt gerade erst. Es grüßt ein Mettinger:D
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #53
@ ineednos hi greets zurück ...
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #54
Du fährst aber nicht zufällig einen dunkelblauen R32?
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #55
Hi nö du auf dieses blau steh ich total nich habn refkexsilber ....
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #56
Moin mädels, Muss man den Plattenfilter wirklich auswaschen und komplett neu ölen?. langsts nicht wenn ich da ma mit der Druckluft rüber geh und alles an überschüssigem Öl wegblase?
von wo is der eigentlich geölt, doch nur von der dem Ansaugtrackt abgewandten Seite, oder?
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #57
Druckluft solltest du vermeiden!!! Damit machst ihn kaputt(zerstörst die Pooren), zumindest wenn der Druck sehr stark ist und des weitern drückst du das Öl was im Filder ist ins innere!!!
Das ist für deinen LMM nicht gut.....
Ja nur mit Wasser ausspülen bisschen mit Lappen reinigen, trockenen lassen und dann NUR außen minimal einölen, nicht im Öl ertränken*lol*
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #58
das ausblasen hätt ich im ausgebauten zustand gemacht und wenn ich von innen nach außen blase drück ich doch das Öl eher noch vom LMM weg.
Bekommt man denn mit Wasser Öl weggewaschen, so ganz ohne Spülmittel oder sonst nen Fettlöser?
Und womit einölen? Auch Mobil 1 0W40 ? :D:D:D
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #59
Gibts ein extra Spray für den K&N zu kaufen. 10 Euro
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #60
wie soll man Öl mit Wasser auswaschen????
danieleVR6
danieleVR6
danieleVR6
Wiesel0102
vr6-driver
vr6-driver
