Tankgeber wer kennt sich aus ?
Diskutiere Tankgeber wer kennt sich aus ? im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Servus mein tankgeber vom 4er r hat immer mal wieder Aussetzer und wenn er geht dann zeigt er auch nicht wirklich exakt an hat den schon mal...
  • Tankgeber wer kennt sich aus ? Beitrag #1
PPP
PPP
Servus
hat den schon mal jemand getauscht und kann mir ne Anleitung geben ?
Preis und teilenummern wären auch nicht verkehrt
danke schon mal und nen schönen Sonntag noch
  • Tankgeber wer kennt sich aus ? Beitrag #2
R32Carsten
R32Carsten
Ich hatte die selben Probleme 2006 ..Anzeige spinnte immer mal wieder rum!Hab dann in der Garantieverlängerung beide neu bekommen!So teuer sind die nicht gewesen...glaube insgesamt war der Aufwand 200 Euro wo die VW Garantieverlängerung dann übernahm!
  • Tankgeber wer kennt sich aus ? Beitrag #3
PPP
PPP
grmpf, naja die Welt ist es wirklich nicht, aber 200 EUR nur damit es mir wieder richtig anzeigt wieviel Sprit ich hab *roll* oh man *schock*
Kann man die Tankgeber nicht selber wechseln ? Sind die direkt am Tank oder unter der Rücksitzbank ? Da hab ich mal Kabel laufen sehen...
  • Tankgeber wer kennt sich aus ? Beitrag #4
R32Carsten
R32Carsten
Ja die sind unter der Rücksitzbank und man sollte das selbst machen können!
Ich hatte halt Garantie und somit stand selbermachen nicht zur Debatte!
  • Tankgeber wer kennt sich aus ? Beitrag #5
PPP
PPP
  • Tankgeber wer kennt sich aus ? Beitrag #6
  • Tankgeber wer kennt sich aus ? Beitrag #8
  • Tankgeber wer kennt sich aus ? Beitrag #9
PPP
PPP
  • Tankgeber wer kennt sich aus ? Beitrag #10
Also wäre es sinnvoll einfach beide zu tauschen richtig ? Sind die beide identisch von der Teilenummer ?
Nö, warum ??? Kein Vergleich mit Zündspulen und mithin nicht übertragbar ! Es gibt nur diese eine Teilenummer :!: ergo ...
  • Tankgeber wer kennt sich aus ? Beitrag #11
PPP
PPP
  • Tankgeber wer kennt sich aus ? Beitrag #12
Wie bekomm ich den raus welcher der beiden Tankgeber hinüber ist ?
Try & Error :D Sollte allerdings der " worst case " eintreten und beide defekt sein (...) Deshalb lieber gleich den :) aufsuchen ...
Zu guter Letzt: Des Öfteren zwischendurch volltanken ! Vielleicht nimmt die Druckbetankung bzw. Benzindusche Einfluss auf den/die Tankgeber und alles ist - wie von Geisterhand - wieder schick; war bei mir zumindest so ...
  • Tankgeber wer kennt sich aus ? Beitrag #13
PPP
PPP
so es gibt was Neues. Habe gerade mal den Fehlerspeicher ausgelesen:
Code:
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 1J0 920 826 J
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V16
   Coding: 07110
   Shop #: WSC 00222
   WVWZZZ[I]XXXXXXXXXXX[/I]     VWZ[I]XXXXXXXXXXX[/I]
1 Fault Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
            30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Kann ich Anhand des Fehlercodes erkennen welcher der beiden Tankgeber defekt ist oder ob das Problem an der Verkabelung liegt ?
@BiSheep:
Das ist doch was für unseren Svenni :svenni:
Ich bin über jede Hilfe dankbar, bevor ich VW wieder Haufen Kohle zahlen muss :great:
  • Tankgeber wer kennt sich aus ? Beitrag #14
Rocco
Also ich an deiner Stelle würde es nicht selber machen ich habe solche Tankgeber als ich noch bei VW war haufenweise ersetzt und ich kann dir davon abraten das selber zu machen den es geht nicht wirklich gut besonders bei Allradfahrzeugen der Verbindungsschaluch dazwischen kann manchmal richtig klemmen dazu muss die ganze Födereinheit raus und der Tank sollte schon etwas leer sein.
  • Tankgeber wer kennt sich aus ? Beitrag #15
PPP
PPP
ok das überzeugt mich. da muss ich wohl mal zu VW düsen und fragen was der Spaß kostet *roll*
didgeridoo
didgeridoo
marcoeberl339
golfmk2.r32
knuff3lch3n
vr6-driver
vr6-driver
vr6-driver
