Diskutiere Neues Update für das RNS 510 FW 2660 im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Nun gibt es von Kufatec ein Nachrüst-Set Sprachbedienung VW RNS 510 für Fahrzeuge mit mit werksseitiger FSE. :great:
Aber Verfügbarkeit erst auf...
Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #101
renn.semmel
Hallo .:R-Gemeinde
ich habe ein problem beim RNS 510! Ich habe mir gerade die neue Version draufgespielt auf das RNS und jetzt funkt die Karte nicht mehr! War das bei euch auch so? Ich habe leider keine RNS CD wo die Karte oben ist bei mir war die Fix auf dem Navi festplatte oben! Kann mann die irgendwo im Internet runterladen?
Würde mich auf eure antworten freuen
Gruß Philipp
Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #103
ljstefan
Es könnte sein das deine FW Version älter war als die 1100 version. Dann könnte es sein das das Kartenmaterial überschrieben wird.
Ich wüsste jetzt nicht ob man die irgendwo ziehen kann.
Ja meine Alte version war 1060 oder sowas in der art!
Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #105
öhm, wenn der Philipp probleme bekommen hat von 1060 auf 2660 zu updaten werde ich dann nicht auch Probleme bekommen wenn ich von 1000 auf 1100 update und die 1060 dabei überspringe?
Wie viele Versionen gibt es überhaupt? Und müsste ich mir nicht dann alles davon besorgen die zwischen 1000 und der 2660 liegen um am Ende ne Fehlerfreie Variante der 2660 drauf zu haben?
Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #106
R32Philipp
Ich z.B habe zuerst die 1100 aufegspielt und dann die neue 2660 Version! ´
Hat jemand die Neu Version von der Karte V5 mit Blitzer und Poi´s anzeige?
Hi Phillip ich habe die V4 mit Pois da, V5 ist nicht viel anders nur ander Sprachausgabe abr Kartenmaterial ist gleich, denke bei der V6 wirds neues geben....
Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #108
R32Philipp
R32Domi: kannst du mir die zukommen lassen?
Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #109
blöde frage, gibts auch ein hiddenmenu zum Navi in dem man sich anschauen kann welche Version von kartenmaterial man gerade drauf hat?
Hab dir eine PN geschrieben funk das mit den Blitzer europaweit?
Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #113
R32Domi
Schickt mir einfach ne PN
Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #114
R32Philipp
Habe noch ein Problem während dem Laden der 2660 ist bei mir die Batterie leer gweroden jetz wenn ich das Navi einschalte kommt ein Fehler was muss ich da tun die 2660 Version lest der Navi nicht mehr?
Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #115
R32Philipp
Ich habe Folgendes problem: Wenn ich die 2660 oder 1100 CD einlege steht er kann nicht von dieser Position aus starten! Sozusagen muss ich warscheinlich alles löschen und dann von neu Starten! Nur wie geht das?
Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #116
Holger91
Probier mal alle Tasten gleichzeitig zu drücken.Sonst wüsste ich auch nicht weiter
