Bringt der K&N Plattenfilter was ?
Diskutiere Bringt der K&N Plattenfilter was ? im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Hab mir letztens den K&N Plattenfilter angeschaut der kostet umgefähr 65 mücken wollte mal fragen ob paar jungs denn schon im 5 .:R drin haben und...
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #1
Ragazzi
Ragazzi
Hab mir letztens den K&N Plattenfilter angeschaut der kostet umgefähr 65 mücken wollte mal fragen ob paar jungs denn schon im 5 .:R drin haben und ob der was taugt ? Danke im Voraus
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #3
Hallo
und falls du einen brauchst...es geht auch günstiger als 65 Euro
bei Bedarf einfach PN an mich
gruß 4motion
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #4
Hallo
gruß 4motion
Servus 4motion,
Kann noch keine PN schreiben aber ich werd auf dein Angebot bestimmt zurückkommen.
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #5
@ Ragazzi
Hallo Ragazzi,
herzlich willkommen bei uns Im R32 Forum.
Ich möchte Dich vorsichtig bitten für diese Fragen zunächt die Suchfunktion zu bemühen. Die Filterthematik ist in unzähligen threads erörtert worden.
Viele Grüße und viel Spass hier ,
Stefan.
K&N Platte bringt etwas Sound und null Mehrleistung.
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #6
hab öffters gehört das der luftmassenmesser kaputt gehen soll.Stimmt das ?Will eigendlich auch ein plattenfilter einbauen.Bin mir aber nicht sicher.
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #7
*noahnung* *noahnung* hab öffters gehört das der luftmassenmesser kaputt gehen soll.Stimmt das ?Will eigendlich auch ein plattenfilter einbauen.Bin mir aber nicht sicher.
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #8
bin auch auf der Suche nach einem Plattenfilter für meinen Ver R32.
Kann aber leider auch noch keine PN schreiben, würde mich freuen wenn
sich jemand meldet der mir einen günstig besorgen kann.
Danke schon mal im Vorraus.:great:
Gruß Björn
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #9
Gruß Björn
Hey wenn du magst kann ich dir ein anbieten.Ich arbeite im Tuningcenter. Ruf mich morgen doch mal an
04221/918833 ( Marek Bücking )
PS: Kann dir bestimmt ein guten Preis machen :great:
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #10
ich hatte immer k&N im auto. auch offene pilze. sound ist immer geiler, leistung nicht spürbar. ich hatte noch nie einen kaputten LMM
T
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #12
Zum Topic: Subjektiv niedrigerer Spritverbrauch.
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #13
Moin,
nur so aus Interesse (möchte ich nicht einbauen!!):
Gibt es einen K&N Tauschfilter für den IVer DSG?
Mit freundlichen Grüßen
Avo
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #14
Luftmassendurchsatz
Wenn der Druckabfall über em Filter kleiner wäre, wird mehr Luftmasse angesaugt und natürlich mehr Sprit eingespritzt. Das ergibt mehr Leistung.
Die Luftmasse steigt aber nicht, da die gemessenen 4 mbar Druckabfall über dem Serienfilter (bei 6400 U/min und Volllast) nicht wirklich zu unterbieten ist.
Wenn Du weniger brauchst m em R32, dann weil Du langsamer fährst aufgrund der Ansauggeräuschkulisse.
Grüße, Stefan_
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #15
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #16
Grüße, Stefan_
Also das Ansauggeräusch hat sich nicht geändert bzw. habe ich davon nichts gemerkt.
Wie ist das gemeint mit dem Druckabfall? Als ich den originalen Papierfilter und den K&N Austauschfilter in der Hand hatte, habe ich bei beidem mal raufgepustet. Beim K&N spürte man unter dem Filter die Luft leichter durchkommen als beim Papierfilter.
Meinst du mit dem Druckabfall, dass es mit dem Papierfilter besser ist, weil der eben die Luft nicht ganz so leicht durchlässt? Steh da leider bisschen aufm Schlauch, weil ich das mit dem Druckabfall nicht verstehe (bin ich da der Einzige? *buck* ).
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #17
siehe auch hier:
nur der K&N bringt keine signifikanten Vorteile, da muss man schon noch etwas dazu verändern. Der Serienfilter ist schon sehr nahe am Optimalen.
Zum Druckabfall Beispiel, wenn die gleiche Menge wie vor dem Luftfilter auch nach dem Filter mit gleichem Druck ins Saugrohr gelangt, dann haste eine gewisse Mehrleistung, da mehr Luft der ME Tronic mitteilt gib mir mehr Benzin=Mehrleistung. Ergo, wenn Du ohne Filter fährst dann ist das optimal, aber die Feinstpartikel schädigen auf Dauer Motor und Bauelemente.
Zur Messung des Druckabfall ist sicher nach Filter ein Messpunkt im Luftführungsrohr aussagekräftiger, als einfach im Filterkasten über dem Filter.
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #18
und zusätzlich muss man bedenken, dass K&N Filter eine ABE beigelegt haben. Somit dürfen die auch gar keine signifikante Mehrleistung bewirken.
Deswegen fahre ich seit Jahren ITG Filter;) Habe letztes Wochenende meinen für den R32 bekommen und muss sagen: Sound ist schon hörbar besser und bei mittleren und hohen Drehzahlen zieht er (subjektif) besser, obwohl der Sound eher untenrumm besser geworden ist (Gurgeln wie bei den alten 2,9er 12 Ventilern:)
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #19
... welche Logik, wenn man das Logik nennen kann ...
Weil K&N Tauschfilter eine ABE haben, bringen diese auch keine signifikante Mehrleistung ?
Diesen Zusammenhang solltest Du mal erklären !
  • Bringt der K&N Plattenfilter was ? Beitrag #20
Deine Luftführung ist doch eh Leistungs- vernichtend, was nützt Dir dann dein ITG Filter....0
danieleVR6
danieleVR6
danieleVR6
Wiesel0102
vr6-driver
vr6-driver
