Domstrebe Carbon ?
Diskutiere Domstrebe Carbon ? im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo was haltet ihr davon für den 4er ? Hat die schon mal jemand verbaut ? Muss man dazu das Fahrwerk ausbauen ? Hab ich hier her...
  • Domstrebe Carbon ? Beitrag #1
PPP
PPP
Hallo
Hab ich hier her:
Jemand noch einen anderen Tip für Domstreben am 4er ?
  • Domstrebe Carbon ? Beitrag #2
  • Domstrebe Carbon ? Beitrag #3
wollte auch eine in Carbon reinmachen. warum du gahrwerk ausbauen willst versteh ich net. sind auf jeder seite doch nur 3 schrauben und fertig ist.
Ja aber die schrauben werden meiner Ansicht nach von unten gekontert. Also muss das Fahrwerk zumindest locker geschraubt werden, damit du die Mutter von unten kontern kannst. Anscheinend reicht es aber nur zu lösen, so dass danach keine Spur neu eingestellt werden muss !
Die Carbon gefällt mir jetzt auch am besten, aber 250,- EUR sind halt auch ein Geld.
  • Domstrebe Carbon ? Beitrag #4
  • Domstrebe Carbon ? Beitrag #5
  • Domstrebe Carbon ? Beitrag #6
  • Domstrebe Carbon ? Beitrag #7
  • Domstrebe Carbon ? Beitrag #8
Also von Wiechers gibt es eine Strebe aus Carbon. Und die sieht in echt genial aus. Dagegen sieht die Alu recht billig aus. Preislich liegt die Carbon Strebe bei 285 Euro...
Schönen Tag noch...
  • Domstrebe Carbon ? Beitrag #9
da das ist die wiechers;)
sorry is zu groß...ich machs heut abend kleiner...*oops*
  • Domstrebe Carbon ? Beitrag #10
  • Domstrebe Carbon ? Beitrag #11
Na super und liegt auch überhaupt nicht auf´m Motor auf! Der bewegt sich ja auch kein Stück beim Fahren!
Meinst du das ironisch ? ich mein die ist ja speziell für den 4er R32 gemacht, dann müsste das ding ja auch passen oder nit ???
Habe rausgefunden: Wiechers RacingLine Carbon, Artikelnr. 517014C für 285,- EUR.
Dazu kommt noch der Einbau, laut meinem Tuner 50-100 EUR (gut könnte man vielleicht auch selber machen ?!)
Was mir noch nicht ganz klar ist, wo ist denn der Kabelkanal auf der Fahrerseite hin verschwunden ?
vgl. Bild oben von dj_loetkolben und dem hier:
EDIT: ok hat sich erledigt... der ist blau lackiert und ich bin blind...
  • Domstrebe Carbon ? Beitrag #12
Also um die Strebe einzubauen brauchst du nichts am Fahrwerk machen.
Habe damals beim alten einfach nur die Löcher gebohrt, Gewinde geschnitten und dann Schrauben rein, zusätzlich nocht von unten gesichert.
Ging ohne Probleme mit ein wenig Fingergeschick
  • Domstrebe Carbon ? Beitrag #13
Und wie kommst du von unten zum Kontern hin ohne Demontage des Fahrwerks ? Die Domlager müssen auf jeden runter oder ?
Wie lange dauert die Montage ca ? Mein Tuner will zwischen 50-100 EUR dafür. Das wären ja ca 30-60 minuten arbeit, oder muss man noch was anpassen / tauschen / biegen, damit das richtig sitzt ?
  • Domstrebe Carbon ? Beitrag #14
Ich sage mal dein R32 ist auch nur ein Golf und damals gabe es keine Probleme, man sollte halt nur mit dem Werkzeug umgeben können aber ich habe für alles ganz inruhe sicher auch eine Stunde gebraucht. Mich hetzt ja auch keiner also warum soll ich mich bei meinem Hobby so beeilen dann wird einem ja schnell wieder langweilig ;)
Porbier es doch einfach aus, anzeichenen, vorbohren, nachbohren und falls du wünscht Gewinde dann brauchst du nicht gegen halten. kannst ja auch die Schraube von unten rein drehen und von oben kontern ich glaube habe es doch eher so rum gemacht.
  • Domstrebe Carbon ? Beitrag #15
hört sich gut an... ich schau mir das in Ruhe an wenn die Strebe da ist.
was ist denn davon zu halten ?
die ist mit 99,- EUR gleich mal nur noch ein drittel so teuer wie die Wiechers und sieht obendrein auch noch fast identisch aus. *noahnung*
  • Domstrebe Carbon ? Beitrag #16
Von der Optik her nicht schlecht, die hat aber nur 2 Befestigungspunkte, da wären mir die 3 von der Wiechers lieber.
  • Domstrebe Carbon ? Beitrag #17
Die Domstrebe auf Bild1 hab ich ebenfalls verbaut!
Ohne kleine Distanzhülsen liegt die Strebe auf der Motorabdeckung auf!! *schock*
Die von Bild2 ist eine Wiechers, allerdings sah die früher viel breiter aus *noahnung* ???
Also war in der mitte dicker und lief an den Domen zusammen!!
Jupp
  • Domstrebe Carbon ? Beitrag #18
Versteh ich jetzt nicht. Laut dem Bild hat die Wiechers doch auch nur 2 Punkte ?!
  • Domstrebe Carbon ? Beitrag #19
sorry, ich meinte die auf dem ersten Bild im ersten Beitrag...die müsste 3 Befestigungspunkte haben
  • Domstrebe Carbon ? Beitrag #20
Domstrebe Carbon ?
Alex37
knuff3lch3n
Wiesel0102
vr6-driver
vr6-driver
DRE90
2000ALH
2000ALH
didgeridoo
didgeridoo
