KW oder Bilstein
Diskutiere KW oder Bilstein im Exterieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo R32 Gemeinde:), ich will meinen R32 kurz vor dem Frühjahr etwas den Boden näher bringen. Ich steh jetzt vor der Frage ein Gewindefahrwerk...
  • KW oder Bilstein Beitrag #1
Sasch.:R
Sasch.:R
Ich steh jetzt vor der Frage ein Gewindefahrwerk von KW V2 oder ein Bilstein B16 PSS9 zu kaufen. Eigentlich will ich mir das Bilstein holen, nur hab ich letztens irgendwo mal gelesen (allerdings Golf5 R32) das dieser nicht weit genug runter kommt und war angeblich bis auf Anschlag runtergedreht. Das will ich auf gar keinen fall bei mir auch haben sonst hol ich mir lieber das KW.
Frage an euch Bilstein Fahrer. Habt ihr irgendwelche Probleme mit dem Tiefgang oder seit ihr mit irgendetwas unzufrieden?
Gruß Sascha
  • KW oder Bilstein Beitrag #2
Carsten R36
Carsten R36
Schau dir einfach Svenni seinen an, der hat auch das PSS9 drin und ich find das recht lecker:great:
  • KW oder Bilstein Beitrag #3
R32 Kj
R32 Kj
Freund von mir hat Billstein unter seinem IVer, und der ist so ziemlich der tiefste in Zürich;)
  • KW oder Bilstein Beitrag #4
Sasch.:R
Sasch.:R
Ja der R32 von Sven ist vorne echt gut tief :) nur ist die höhe hinten so gewollt oder ist da ende im legalen Bereich?
Gruß Sascha
  • KW oder Bilstein Beitrag #5
PH-32
PH-32
Das ist sicher gewollt so.
  • KW oder Bilstein Beitrag #6
Rocco
Willst du tief dann nimm das KW
Willst du einfach ein wenig tiefer nimm das Bilstein.
Obwohl ich muss schon sagen Bilstein ist ein Topfahrwerk erster Sahne.
Hier meiner mit KW Var. 3 fahre hinten ohne Verstelllung also Adapterplatten aber die gibt KW nicht mehr einfach so raus.
Hatte hinten zwar schnell 2 Dämper die etwas undicht waren hat KW aber ohne Probleme zurückgenommen und hat mir dann nach Untersuch eine Gutschrift gemacht.
Fehler kannst du keine machen aber wenn schon das KW dann das 3er da hast du auch die Dämper in Inox sonst bekommst du 2 gelbe bei Var 2 oder Pink bei var 1
  • KW oder Bilstein Beitrag #7
Carsten R36
Carsten R36
@ Gabriel
Hast du ein Gutachten für die Sturzkorrekturen?
Die Typen beim Strassenverkehrsamt tun blöd, weil ich nur so eine deutsche ABE habe*noahnung*8-(*roll*
Anscheinend müssen die mit den Spurverbreiterungen harmonieren - so ein Depp :motz:
Gruß, Carsten
  • KW oder Bilstein Beitrag #8
vr-six
vr-six
Das KW V2 gibt es doch auch in INOX. Gibt doch alle Fahrwerke wahlweise in Edelstahl.
Ich persönlich würde das Bilstein nehmen. Das kommt tief genug und ist nicht so kompliziert beim Einstellen wie das KW3.
  • KW oder Bilstein Beitrag #9
R32 Kj
R32 Kj
Bekannter fähr mit dem Bilstein Noch einen rechten Zacken tiefer;)
  • KW oder Bilstein Beitrag #10
Low 6
Tief ist doch Ansichtssache!!! Ich finde den gezeigten R32 in schwarz eigentlich ziemlich hoch!!!
Würde nurmehr H&R nehmen!!!!
Hatte in meinem R32 ein KW Variante 2, bockhart und schrecklich zu fahren!!
Kanaldeckel und kleine Stöße waren so hart, dass es mir peinlich war wenn wer mitgefahren ist!! Wie ne richtige Prollschleuder! Dafür hat er bei langen Wellen auf der Autobahn oder Freiland zu stark durchgefedert so dass ich extrem viel Platz im Radhaus brauchte!!! Und ich hab das Fahrwerk sogar einstellen lassen!!!
Jetzt im Rs4 hab ich das H&R und das ist ein Traum, genau das Gegenteil vom KW und geht endlos tief!!!!!
Mfg
  • KW oder Bilstein Beitrag #11
stummi0815
stummi0815
Würde dir auch zum H&R oder Bilstein raten :great:
  • KW oder Bilstein Beitrag #12
RSI130
RSI130
Ich hab schon so ziemlich jedes Fahrwerk im .:R aus beruflichen Gründen fahren dürfen und für mich geht nichts über das KW Variante 3 oder KW Clubsport.
Tief ist ja schön und gut, aber ich finde ein Fahrzeug sollte auch so fahren wie es aussieht...
  • KW oder Bilstein Beitrag #13
Wenn Du Optik möchtest, dann nimm KW und wenn Du Performance willst, dann nimm Bilstein..;)
Ich hab selber das PSS9, vom Fahren ein Traum, von der Höhe wie Svennis aber halt auch schon Anschlag vorn.
Dann gibts aber auch noch tiefere Federn dafür bei Bilstein, wollt ich auch mal anfragen..
  • KW oder Bilstein Beitrag #14
luxjemp
luxjemp
Was kostet eigendlich das PSS9 ???
  • KW oder Bilstein Beitrag #16
Sasch.:R
Sasch.:R
Ich denke ich nehme schon das Bilstein. Die tiefe ist ok und hoffe das der hinten auch noch was runter kommt. Ansonsten wird die Feder eingekürzt *lol*
nee quatsch ^^
bin ja vorher in meine Jubi schon das KW V2 gefahren und war damit eigentlich zufrieden nun will ich gucken ob es große Unterschiede gibt mit den Bilstein.
Gruß Sascha
  • KW oder Bilstein Beitrag #17
Chris1985
Chris1985
So siehts bei mir aus:
Bilstein PSS9 und vorne noch 8-10mm Restgewinde... tiefer geht aber bei mir nicht, da sonst der Verstellring an den Reifen kommt.
Bin aber super zufrieden so. Fährt sich super und ich stetz nicht auf :great:
  • KW oder Bilstein Beitrag #18
Rocco
@ Gabriel
Gruß, Carsten
Ich habe ihn so vorgeführt und er hat auch gesagt mal jemand der es vernünftig macht den diese Streben sind ein muss das Auto fährt sich viel besser ohne Streben bei Nässe das ist gefährlich habe ich bei einem Audi S3 erlebt. Aber wegen den Streben das war ihm egal hat nach nichts gefragt bezüglich Beilageblatt.
  • KW oder Bilstein Beitrag #19
Rocco
Dann hat er andere Federn verbaut die gibt es bei Bilstein und wenn fährt er nur vorne tiefer.
Ich muss meinen evtl. hinten höher machen, da hinten die Federn lose sind also wenn ich das Auto aufhebe kann man mit der Feder fast ausfahren ohne was abzuschrauben, im schlimmsten fall könnte sie verkannten.
Und der obere Anschlag und untere ist fast zusammen also Personen dürfen keine hinten rein sonst is Schluss und Null Federweg da Anschlag.
  • KW oder Bilstein Beitrag #20
R32 Kj
R32 Kj
Ja, er hat kürzere Federn verbaut, ist hinten aber dennoch tiefer als deiner...
KW oder Bilstein
Isnogood
leuk
Tomir32
Tomir32
Dynastes
blankreich
blankreich
