Auf/Zu Soundcode im R
Diskutiere Auf/Zu Soundcode im R im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Dacht ich's doch:(
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #61
Im IVer keine Chance ;)
Dazu braucht man Spezialsoftware + Kabel + das Wissen wie es geht.
Da geht auch noch mehr als nur Fenster per FFB ....
Jup es liegt am Auto. Im G4 gab es keine lange Kodierung. Ist aber trotzdem subtrivial 8)
Dacht ich's doch:(
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #62
@svenni
was geht denn da noch mehr :D
Auch beim Ver ?
Ich will alles Wissen
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #64
@svenni
Auch beim Ver ?
Bei mir fahren die Fenster automatisch zu, ohne die Taste festzuhalten. Ich schließe einfach mein Auto ab und alles geht wie von Gesterhand zu :D
Ist aber bei mir noch Versuchstadium, da das ein tiefer Eingriff ins KSG und TSG war.
Man kann das aber fertig kaufen, falls einer es haben will.
Zudem kann man die Alarmanlage so umprogrammieren, das diese nach dem Knacken vom Schloss noch aktiv bleibt....
Nix XP, das hatte ich schon vorher so :-D
Aber das hat hier im G5 Fred nix zu suchen ^^
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #65
klaro kann man das mit den Geräten von VW auch ! des müsste sogar über die geführte gehen und wenn dies nicht gehen sollte müsste das immer über die lange codierung gehen muss man halt dann selber die bits setzen aber gehen tut es 100% man muss nur wissen was man ändern muss und wie es geht :D 8)
Die waren in der Langen Codierung drinne und haben sie auch Quittiert
Waren sichtbar Abgespeichert
Ging aber trotzdem nicht
Wie sehen den die Byte 10 + 11 ( achtstellige bit ) aus
also Deine Zahlen
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #66
Also ich kann es bestätigen das Programmieren des Piepser dauert keine 5 Minuten:D .Nur haben wir festgestellt dass mein Piepser;) 8) leiser ist als Marco`s
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #67
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #68
Mano..
eure Probleme möchte ich lieber haben
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #69
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #70
Dann verrat uns des doch auch mal wir haben uns des scho gedacht,aber wo fanden wir net.
Das geht auch nur begrenzt per Diagnose.
Man kann den Sirenentyp ändern. Der Rest geht nur durch Änderung im E2Prom .....
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #71
@svenni
könntest du mal kurz beschreiben wie man die lautstärke verstellen kann ? wäre da sehr interessiert daran :)
Kann man net sogar den ton verändern oder liege ich da falsch ?
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #72
@svenni
ja und mir golf5GTI wie die Bit Zahlenkombination ist bei Byte 10+11
Habe keine Lust immer das Fenster vor dem Aussteigen runter zu lassen
damit ich diesen Piep hören kann :D
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #73
der svenni ist schon krass, einstein für die elektronik von vw..:D
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #74
Moment, ist das nicht ein widerspruch ? Oder meinst du dass es im G4 schon geht, aber nicht so einfach über den OBD-Port oder nicht über den ODB Port mit VW Diagnosegeräten ?
Welche Software, welches Kabel braucht man denn ? Ich habe einen Rosstech kompatiblen OBD-USB Stecker. Fehlt nur die Software und die Anleitung.
Mein Standpunkt war, dass das Öffnen / Schliessen nur bei G5 geht und er dort sogar Serie ist eigentlich ? Komfort-Schliessung. Selbst der Passat von meinem Kumpel kann das und der ist BJ 2001.
Verstehe auch den Sinn nicht, warum VW das "deaktiviert", wenn die Hardware in der Lage dazu ist.
@Svenni
Habe heute das erste mal eine MFA XP live gesehen - die von Kompressor ROB ! Man ist das geil ich brauch das unbedingt ! :great: :great:
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #75
Hallo kann mir jemand die Orginale VW odierung geben! War garade eben in meiner VW Werkstatt und mein ;) hat die Codierung wie beim VAG Com Programm eingegebn hat aber nicht funktioniert! Daher wenn jemand von euch die Orginal VW Codirung hat währe ich euch Dankbar!:D
Mein ;) hat gesagt das dieses Auf und Zu Sperren mit dem Ton von der Alarmanlage in Deutschland verboten sei laut VW Diagnose Gerät!*lol*
Gute Arbeit an allen!:-D
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #76
Meinst Du die
007 -Codirung Dienst $1A
Byte-Index Hex Bit-Muster
0(MSB) $81 10000001
1($1) $90 10010000
2($2) $02 00000010
3($3) $08 00001000
4($4) $51 01010001
5($5) $03 00000011
6($6) $08 00001000
7($7) $7F 01111111
8($8) $2D 00101101
9($9) $04 00000100
10($A) $84 10000100
11($B) $05 00000101
12($C) $70 01110000
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #77
was genau willst du coden ? Auto-Lock ? also dass er bei > 15 km/h abschliesst ?
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #78
Ja genau diese habe ich gemeint!
Meinst Du die
0(MSB) $81 10000001
1($1) $90 10010000
2($2) $02 00000010
3($3) $08 00001000
4($4) $51 01010001
5($5) $03 00000011
6($6) $08 00001000
7($7) $7F 01111111
8($8) $2D 00101101
9($9) $04 00000100
10($A) $84 10000100
11($B) $05 00000101
12($C) $70 01110000
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #79
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #80
Nein bei auf und zusperren den Pieb Ton der Alarmanlage möchte ich gerne!
für was sind diese Angaben ? für einen VAG-Tester wie bspw der 5051 oder wie soll ich das verstehen ?
Code:
[B][COLOR=#ff9933][I]Steuergerät Anpassung[/I][/COLOR][/B][SIZE=1][COLOR=#ff9933][I] (> MJ 1998)[/I][/COLOR][/SIZE]
[I][B]STG 35 (Komfortsystem ohne eFH) auswählen
[/B]oder[B]
STG 46 (Komfortsystem mit eFH) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10[/B][/I]
[B][I]-> Kanal 03 (Auto-Lock)
[/I][/B]Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt [I](0 = aus; 1 = ein)[/I].
[B][I]-> Kanal 04 (Auto-Unlock)
[/I][/B]Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt und nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt [I](0 = aus; 1 = ein)[/I].
[B][I]-> Kanal 05 (Innenraumüberwachungs-Abschaltung)
[/I][/B]Ab-/Anschaltung der Innenraumüberwachung bei zweimaligen betätigen von ZV-Zu [I](0 = aus; 1 = ein)[/I].
[B][I]-> Kanal 08 (entriegelungs Blinken)
[/I][/B]Die Blinker werden beim entriegeln betätigt [I](0 = aus; 1 = ein)[/I].
[B][I]-> Kanal 09 (verriegelungs Blinken)
[/I][/B]Die Blinker werden beim verriegeln betätigt [I](0 = aus; 1 = ein)[/I].
[B][I]-> Kanal 10 (Alarmhorn)
[/I][/B]Länderabstimmung des Alarmhorns (1 = Rest der Welt; 2 = Deutschland; 3 = Großbritanien).
[I]Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten).[/I]
[B][COLOR=#ff9933][I]Steuergerät Anpassung[/I][/COLOR][/B][SIZE=1][COLOR=#ff9933][I] (MJ 1999 >)[/I][/COLOR][/SIZE]
[/B]oder[B]
[/B][B]STG 46 (Komfortsystem mit eFH) auswählen
[B][I]-> Kanal 06 (Entriegelungs Hupen)
[/I][/B]Das Entriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt [I](0 = aus; 1 = ein)[/I].
[I]Laut Gesetzgeber in Deutschland nicht zugelassen.[/I]
[B][I]-> Kanal 07 (Verriegelungs Hupen)
[/I][/B]Das Verriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt [I](0 = aus; 1 = ein)[/I].
[/I][/B]Die Blinker werden beim Entriegeln betätigt [I](0 = aus; 1 = ein)[/I].
[/I][/B]Die Blinker werden beim Verriegeln betätigt [I](0 = aus; 1 = ein)[/I].
.:R32_Freak
.:R32_Freak
The Stig
sta-rr 320
sta-rr 320
