Auf/Zu Soundcode im R
Diskutiere Auf/Zu Soundcode im R im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Ich möchte das evtl. auch bei meinem programmieren lassen. Frage. Kannst mal ein Soundfile machen ? Will mal hören wie das Teil klingt...
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #21
Frage.
Dankeschön
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #22
Mal dumm gefragt, ist das der Ton, wenn man die Fensterscheiben mit dem Schlüssel schließt aber eben nicht ganz, dann piept es ganz kurz.
Noch nie aufgefallen ? Probiert es mal aus.
Also Fenster schließen mit der Fernbedienung und dann mittendrin loslassen, so dass eben ein Spalt am Fenster offen bleibt.
Hoffe ihr wisst was ich mein ? :D:D
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #23
also nur wenn der R eine Alarmanlage hat geht das mit dem piep
wenn ich das richtig verstanden habe
@BlueR32112
wie meinst Du das ???
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #24
Frage.
Dankeschön
Kein Problem:
evtl. musst du die Dateien erst runterladen (rechte Maustaste, Ziel speichern unter)
Hoffe man hört es. *noahnung*
PS: das eine ist ein Störgeräusch. Ist der Virbationsalarm von meinem Handy, weil genau in dem Moment ne email reingekommen ist *kotz* - aber man hört auf beiden Files deutlich das piepen und das Klacken der ZV.
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #25
Ja richtig, generell nur bei Fahrzeugen mit Alarm - da (zumindest der 4er) meines Wissens nach Alarmanlage serienmässig hat -> alle R32.
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #26
@Pusher
wie meinst Du das
Wo ist das Problem ? :D Nimmst du deinen Autoschlüssel, gehst zum R drückst öffnen. Die ZV öffnet dann idR. alle Türen. So ! jetzt lässt du das öffnen gedrückt und deine Scheiben gehen ebenfalls runter !! *Wunder* 8)
Das gleiche geht mitm zuschließen. Zu und alle Türen sind verriegelt. Draufbleiben und die Fenster schließen sich mit. Wenn diese Fenster jetzt aber eben nicht GANZ zu sind => es bleibt einen Spalt offen, dann piept es.
UND ZWAR GENAU SO WIE IN DEN .WAV Dateien da !
Kapiert ?
Sonst mach ich ein Video ... :D
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #27
@BlueR32112
danke :D
hab gar nicht gewusst das das geht
Piep ist O.K.
besser als garnichts :great:
Kann man da auch einen anderen Sound draufladen ?
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #28
Codierung DWA Quittierungston
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Lange Codierung: 19 Byte
Anpassungskanalsperre:
Byte 10 Bit 7 - darf nicht gesetzt sein, also auf 0
Freischaltung:
Byte 10 Bit 3 Endriegelung via FFB mit Horn quittieren
Byte 11 Bit 3 Verriegelung via FFB mit Horn quittieren
Das ist dann die Codierung für den Pieb Ton??
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #29
Freischaltung:
ich glaube Horn
Habe ja lange gesucht bis ich jemanden gefunden habe der es mir Einstellen kann
und für Stolze 130-150 SFR / 80-90 Euro :X
Am Samstag werde ich es Wissen und werde es mir Aufschreiben , wie er geCodet hat
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #30
pusher: machst dir dein :-D die Codierung mit Horn oder Alarmanlage?
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #31
möchte den Piep
So wie mit der FB, das mit den Fenstern
Ich denk der piep geht über die Alarmanlage
Aber ich hätte auch nichts dagegen ein anderes Soundchen zu haben :D
Wenn man das draufspielen könnte
Kann man den einen eigenen Sound überhaupt draufspielen ?
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #32
möchte den Piep
Ich glaube nicht, dass man den Sound ändern kann - zumindest nicht ohne zusätzliche Hardware. *noahnung*
Für das Freischalten des Originaltons würde ich niemals 80-90 EUR zahlen. Das kann jede VW-Werkstatt innerhalb 2-5 Minuten. Notebook dran, paar Knöpfe gedrückt und gut ist. Wenn es dir kein VW Händler in der Nähe machen kann/will, dann schau dass du jemand anderes findest, der ein Kabel + Soft hat.
Aber 80-90 EUR ist ne Frechheit das zu verlangen - zu dem Tuner würde ich nicht gehen. Von mir aus 5 oder 10 EUR in die Kaffeekasse oder so..
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #33
Kannst gerne bei mir vorbei kommen dann schalte ich dir das frei :D 8) dauert ca. 5 min und fertig :great:
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #34
hey golf5gti
hast du den freischaltcode über das piep auf und zusperren über die alarmanalge?
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #35
da braucht man keinen freischaltcode ;) hatte schon auf seite 1 in dem beitrag beschrieben was alles codiert werden muss :-D
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #36
Freischaltung:
Also wenn ich mit dem zu meinen Freundlichn von VW gehe dann macht da pieb von der VW Alamranlage?
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #37
ja dann sollte er das machen :D Fraglich ist nur ob er mit den daten was anfangen kann :) die nummern usw sind für das VAG Com und ob der sich genau mit codierungen auskennt ist immer ein wenig fraglich lol
Also wenn er sein handwerk versteht dann sollte er das schaffen geht halt denke mal nicht wie üblich gewohnt beim freundlichen mit einem klick 8)
Frag halt mal nach ob jemand aus dem forum aus deiner nähe kommt der VAG Vom hat dann gibst du ihm die daten die ich hier geschrieben habe und dann kann man das innerhalb von nen paar min freischalten und gut ist ;)
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #38
Kan man das VAG Vom auch irgendwo kaufen? Hast du einen Link?:-D
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #39
  • Auf/Zu Soundcode im R Beitrag #40
ich war heute bei einem :)
ich konnte es nicht glauben das ich einen gefunden habe der es mir Einstellt....
Leider haben sie es nicht hingekriegt
Wie beschrieben in
Freischaltung:
Byte 10 Bit 7 war schon auf 0 XXXXXX0
Haben es auch Bestätigt und Freigeschaltet
Das gleiche auch mit Byte 11 gemacht
Ob die was falsch gemacht haben ?????
Ich werde Morgen noch zu einem anderen :) gehen und es nochmals versuchen
Zur Sicherheit:
Wie ist die Vorgehensweise
Byte 10 Bit 7 mit 0 bestätigen
Byte 10 Bit 3 mit welcher Zahl bestätigen
Byte 11 Bit 3 mit welcher Zahl bestätigen
oder
wie ist die genaue Zahlenkombination bei Byte 10 und bei Byte 11
So nach einer Stunden habe ich nicht mehr so genau geschaut, was sie eingegeben haben
.:R32_Freak
.:R32_Freak
The Stig
sta-rr 320
sta-rr 320
