HGP Getriebeverlängerung für 460 PS Var.
Diskutiere HGP Getriebeverlängerung für 460 PS Var. im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Achso wir reden hier von tacho? Ich weis ja nich wie das beim IV´er R ist aber bei meinem bin ich im 6. und 270km/h lt. tacho auf den mm genau...
  • HGP Getriebeverlängerung für 460 PS Var. Beitrag #21
Also es reicht die 308 km/h verlängerung allemal mit den 460 PS!Selbst mit 515 PS reicht diese aus!
Ich schaffe nicht mehr als 305 km/h und hab noch ein paar umdrehungen übrig!
Mit der 326 Km/h übersetzung wäre das auto im6. gang sicher ZU träger und würde erst ab 140 langsam losschieben und der Ladedruck einsetzen!
Die 308 km/h ist optimal für die 460 PS Variante!Allerdings machen das auch echt wenige..viele lassen das getriebe...aber für mich wäre das nichts!Da dreht die Kiste einfach zu hoch im 6. Gang und bei 280 km/h ist schluss *roll* !
Achso wir reden hier von tacho? Ich weis ja nich wie das beim IV´er R ist aber bei meinem bin ich im 6. und 270km/h lt. tacho auf den mm genau vorm roten bereich, wenn ich den berg runter fahre und hinter mir n hurrican wütet schaffe ich auch mal 273 oder so und bin im roten bereich.
wie schauts denn mit der sl65 bremse die auch hgp verbaut?
Die sieht echt monströs aus und mercedes wird doch wohl kein schrott verbaun oder? :)
Aber nachdem was der volker mir alles erzählt hat würde ich auch zu movit greifen, die sind echt nich teuer und in der einfachen stahlausführung locker ausreichend.
Da brauch man nur björn zu fragen, der hat se schließlich drauf :)
Was für ein luxux sich darüber gedanken machen zu müssen ob man getriebe für 308 oder 328 nimmt :D ... hach ja.
  • HGP Getriebeverlängerung für 460 PS Var. Beitrag #22
  • HGP Getriebeverlängerung für 460 PS Var. Beitrag #23
Ja in diesem Fall red eich natürlich von GPS Geschwindigkeit!Wenn man davon redet wie lang ein getriebe übersetzt ist dann wird da die echte Geschwindigkeit angegeben..also GPS und nicht Tacho!
Wenn ich von Tacho rede dann schriebe ich das immer direkt hinter die Geschwindigkeit!
  • HGP Getriebeverlängerung für 460 PS Var. Beitrag #24
Also is bei deinem R mit originalgetriebe bei echten 280km/h schluss?
  • HGP Getriebeverlängerung für 460 PS Var. Beitrag #25
Beim meinem R Wärebei ca. 280 km/h GPS Schluss wenn es noch serie wäre (das Getriebe meine ich! )!Und die Drehzahl begrenzt ist bei 7000 Touren!
Ich hab aber die verlängerung drin und somit ist bei ca. 308 km/h GPS schluss bei 7000 Touren im 6. Gang!
Das schaffe ich nicht ganz aus eigenen Kraft! 304,5 GPS war das schnellste!
Im Windschatten vom 911 Turbo hab ich aber die vollen 7000 Touren im 6. Gang einmal erreicht!
  • HGP Getriebeverlängerung für 460 PS Var. Beitrag #26
Ja das hab ich schon verstanden :)
Was ich nur heftig finde das bei meinem R im 6. gang bei ~6600 U/min gerade mal 270km/h lt. tacho anliegen. Also villeicht so 250-255km/h lt. gps.
Das hiese ich müsste tacho mindestens 300 fahren um echte 280 zu erreichen.
Sogesehn müsste das werksgetriebe vom IV´er ja ne ecke länger sein als vom V´er. Es sei denn die ca. 400U/min mehr bis zum begrenzer machen 30km/h aus.
Ergibt das n sinn? ..Ich schreib im fieberwahn, shice grippe :)
  • HGP Getriebeverlängerung für 460 PS Var. Beitrag #27
Klar deine Nadel müsste schon auf 300 gehen oder 300 anzeigen das du echte 280 fährst!
Mein R drehte im Serienzustand bei 270 Tacho auch ca. 6600 Touren!
  • HGP Getriebeverlängerung für 460 PS Var. Beitrag #28
Fragt den svenni mal zu Tachovoreilung im Ver .:R32*roll* ;) *lol*
Das ist schon ne Frechheit!!
Ich sach mal so....schön wenns nur 20km/h wären*buck*
  • HGP Getriebeverlängerung für 460 PS Var. Beitrag #29
Ja,aber der fährt zumindest
*lol* *lol* *lol*
  • HGP Getriebeverlängerung für 460 PS Var. Beitrag #30
Bei mir ist bei knapp 280 Tacho schluss. Dreht dann ca 7100rpm.
Hatte heute wieder mal das Vergnügen auf der Autobahn mich mit einem M5 zu messen. Trotz dem hohen Gewicht ist er für 400 PS ganz schön flott.
Hatte ihn bis ca 220 hintermir und habe mich nur ganz ganz langsam abgesetzt. Danach hatte er keine Chance mehr...
Verkauft jemand zufälligerweise einen 35er HGP Lader oder einen HGP Laderluftkühler mit Y Schlauch?
Nur mal so nebenbei :)
Gruss Chris
  • HGP Getriebeverlängerung für 460 PS Var. Beitrag #31
Gruss Chris
Also is bei IV´er tacho = echte geschwindigkeit? Oder wie kommts das carstens R mit seriengetriebe echte 280 gefahren ist?
  • HGP Getriebeverlängerung für 460 PS Var. Beitrag #32
Gruss Chris
400PS ist das nicht der alte M5? Da solltest du aber deutlichst schneller sein;)
  • HGP Getriebeverlängerung für 460 PS Var. Beitrag #33
  • HGP Getriebeverlängerung für 460 PS Var. Beitrag #34
Ja das ist der alter M5. Deutlich schneller war ich nicht. Habe mich in Schrittgeschwindigkeit absetzen können.
  • HGP Getriebeverlängerung für 460 PS Var. Beitrag #35
Mein Ex .:R32 EIP Turbo ist laut Tacho knapp 300km/h gelaufen!
Hatte auf Prüfstand 378PS.
Und deiner läuft "nur" 280km/h max laut Tacho ???
  • HGP Getriebeverlängerung für 460 PS Var. Beitrag #36
Also echte 280 kmh schaffe ich nicht. Habe allerdings auch noch nicht mit GPS gemessen. Evtl. geht mein Tacho eben nicht so stark vor.
Oder mein Getriebe ist eine "Hartz IV" Version*lol*
  • HGP Getriebeverlängerung für 460 PS Var. Beitrag #37
wenn ich richtig informiert bin müssten beim Serien 4er R32 Schaltergetriebe bei 7000 U/min echte 282km/h anliegen, was dann Tacho in etwa 300 entsprechen würde oder liege ich da falsch ?
Würde sich zumindest auch mit der Aussage von OliveR32 decken oder hattest du ein verlängertes Getriebe im EIP Turbo drinnen ?
Grüße,
Basti
  • HGP Getriebeverlängerung für 460 PS Var. Beitrag #38
Auf dem Prüfstand war ich noch nicht. Und du hast einen 35er Lader? Is ja geil:great: . Bist du zufrieden ? Ich möchte auch gerne entweder die 460 PS Version oder den gösseren Lader.
Die 88mm AGA habe ich schon verbaut
  • HGP Getriebeverlängerung für 460 PS Var. Beitrag #39
Grüße,
Basti
Nein in meinem Ex .:R war nen Serien Getriebe drin!
Aber in meinen HGP turbo DSG zieht gerade ein verlängertes ein*roll* ;)
  • HGP Getriebeverlängerung für 460 PS Var. Beitrag #40
Olli da leuchten aber viele Lampen. Sieht ja aus wie`n Weihnachtsbaum:D
Bonsai3288
