ATE Blue Racing als Bremsflüssigkeit verweden?
Diskutiere ATE Blue Racing als Bremsflüssigkeit verweden? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo darf man die ATE Blue laut VW im Golf 4 Fahren ? Welche Vorteile sollte diese bringen? Fährt die jemand von euch im R? MFG Tom
  • ATE Blue Racing als Bremsflüssigkeit verweden? Beitrag #1
tdi
tdi
Hallo
MFG
Tom
  • ATE Blue Racing als Bremsflüssigkeit verweden? Beitrag #2
Hallo
MFG
Tom
Ob die offziell freigegeben ist weiß ich nicht. Vorteil ist der höhere Siedepunkt als DOT 4 und das soll natürlich eine "weiche" Bremse beim Rennen verhindern. Diese ATE ist noch bezahlbar mit ~ 15€/l.
  • ATE Blue Racing als Bremsflüssigkeit verweden? Beitrag #3
Hallo
besten Dank , ist die ferodo dot 5.1 mehr zu empfehlen ? *noahnung*
mFG
  • ATE Blue Racing als Bremsflüssigkeit verweden? Beitrag #4
auch wenn es bissel her ist... gibt es was neues zu berichten??
  • ATE Blue Racing als Bremsflüssigkeit verweden? Beitrag #5
Hi
leider noch nicht *noahnung*
MFG
  • ATE Blue Racing als Bremsflüssigkeit verweden? Beitrag #6
welche bremsflüssigkeit willst du den nehmen??
ich hab nächsten monat meinen service und da will ich gleich stahlflex von fischer hydraulik holen.... jetzt brauch ich nur noch bremsflüssigkeit...
  • ATE Blue Racing als Bremsflüssigkeit verweden? Beitrag #7
HI
also an der Hinterachse kannst du die SF vergessen da diese nur mit Kabelbindern befestigt werden können. Hab bis jetzt noch nichts vernünftiges gefunden. )(( somit erübrigt sich auch die Bremsflüssigkeit
MFG
  • ATE Blue Racing als Bremsflüssigkeit verweden? Beitrag #8
Man kann doch einfach die orginal Leitungen mit Stahlflex überziehen, oder?
  • ATE Blue Racing als Bremsflüssigkeit verweden? Beitrag #9
  • ATE Blue Racing als Bremsflüssigkeit verweden? Beitrag #10
  • ATE Blue Racing als Bremsflüssigkeit verweden? Beitrag #11
HI
MFG
Was soll an der HA gemacht werden? Also da gibt es andere Mittel damit das richtig hält.
Achtet beim KAUF der Stahlbremsleitungen darauf, dass nicht nur das Übergansstück der Bremsleitung ersetzt wird, sondern die ganze HA-Bremsleitung.
Viele haben nur die kleinen Stücke die kurz vor der HA sitzen im Programm.
Die HA-Leitung ist eine Kompoundleitung. Vom Sattel weg ist eine normale Leitung diese ist ca. 30 cm lang. Diese normale Bremsleitung ist mit der Stahlleitung, welche an der HA verschweißt ist, verquetscht und lässt sich nicht abtrennen.
An die HA wird an den Stellen, an der die OEM Leitung angeschweißt war ein Stück Rundstahl angeschweißt, der zuvor aufgebohrt wurde und dessen Mitte ein Stück Vollgummi bekommt der auch durchbohrt wird. Durch diese "Laschen" wird die Leitung gelegt.
Man kann diese Befestigungshalter auch kaufen kostet das Stück aber gute 25€ und man braucht einige.
Das Loch in der Mitte des Vollgummis muss ein wenig kleiner sein, also der Querschnitt der Bremsleitung, da diese im Halter nicht verrutschen darf.
Benni
  • ATE Blue Racing als Bremsflüssigkeit verweden? Beitrag #12
klingt ja kompliziert....
gehts nicht auch noch nen bissel einfacher??
  • ATE Blue Racing als Bremsflüssigkeit verweden? Beitrag #13
  • ATE Blue Racing als Bremsflüssigkeit verweden? Beitrag #14
das stimmt! würde zusätzlich auch noch geld sparen.
wie gesagt. da bei mir im November der Bremsflüssigkeitsservice dran ist und meines wissens eh die Bremsflüssigkeit gewechselt wird, kann ic hdoch auch gleich ne "ordentliche" Flüssigkeit einfüllen lassen... und wenn das system schon einmal offen ist, kann ich auch gleich noch paar stahlflexleitungen verbauen, da ich in ferner Zukunft eh vor habe an den Bremsen was zu machen, kommt das ganz gut.
Werde zu 99% die Brembo sportbremsscheiben + Beläge von schmidt motorsport nehmen und dazu von fischer hydraulik die stahlflexleitungen. Jetzt brauch ich nur noch ne passende flüssigkeit.
  • ATE Blue Racing als Bremsflüssigkeit verweden? Beitrag #15
verstehe ich nicht ..... die wird doch bei dem Umbau sowieso wieder gewechselt ???
  • ATE Blue Racing als Bremsflüssigkeit verweden? Beitrag #16
wenn ich aber nur scheiben und beläge mache wird das System mit den Bremssätteln, schläuchen ect. überhaupt nicht angefasst.
die originalen scheiben + beläge werden später doch nur getauscht - plug and play... so sollte es sein.
Ich finde das macht sinn.
  • ATE Blue Racing als Bremsflüssigkeit verweden? Beitrag #17
Hast nen Link von dem Zeug was du da einbauen willst?
  • ATE Blue Racing als Bremsflüssigkeit verweden? Beitrag #18
Sportbremsscheiben und Sportbeläge von Brembo?????? Was soll das sein?
Eine Brembo-Bremsanlage hat eigentlich immer Brembosättel soweit ich das weiß.
Für den GolfV R32 (Orginalsattel) gibt es nach meinem Wissen bisher keine Sportbremsbeläge. Das Thema ist ja schon in diversen Fred's kleingekaut worden. Du solltest dich genau erkundigen, was du da ändern kannst/willst.
  • ATE Blue Racing als Bremsflüssigkeit verweden? Beitrag #19
@ Volker, Stefan fährt nen IVer und für den IVer gibt es Sportbremsbeläge, ich hab welche drauf von ECS :great:
  • ATE Blue Racing als Bremsflüssigkeit verweden? Beitrag #20
@ volker, Claude:
informiert hab ich mich schon *schock* ich denke mal wir haben etwas an einander vorbeigeredet.
link:
^^ da das zeug was ich verbauen will.
Der Fabi hier aus dem Forum hat das auch und ist zufrieden damit. der hat auch stahlflex leitungen an seinem IVer. also denke doch das geht.
Werde bestimmt am Montag mit fabi seinen IVer mal fahren dürfen um zu sehen wie die Bremsleistung so ist.
Ich denke das wird die vernünftigste alternative sein. eine komplette Bremsanlage ist mir deutlich zu teuer. bzw. habe ich kein interesse an Distanzen
ABLA
Zerger
Zerger
Zerger
Jochen92
saki4185
4WD
4WD
