Auspuff rasselt
Diskutiere Auspuff rasselt im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; wollte mal fragen ob es normal ist wenn ich den motor ausmache aus dem auspuff so ein rasselndes geräusch kommt ??? kommt auch nach dem starten...
  • Auspuff rasselt Beitrag #1
tanner1983
tanner1983
kommt auch nach dem starten aber nur wenn er kalt ist.
  • Auspuff rasselt Beitrag #2
Könnte das Hitzeblech am Kat sein,das war bei mir auch locker,musste vorn neu geschweißt werden.
Aber das hat man sehr deutlich gehört.
  • Auspuff rasselt Beitrag #4
war das bei dir auch nur beim ausschalten?
Nee,sobald ich angemacht habe,hat`s die ganze Zeit gerasselt.
Aber evtl.ist`s ja bei dir ähnlich..
Man konnte aber auch ganz deutlich hören,dass es vom Kat,also von Vorn,kam.
  • Auspuff rasselt Beitrag #5
tanner1983
tanner1983
ne, ist bei mir nicht so.
also wenn er kalt ist geht ja die drehzahl hoch
und dann rasselt es kurz so ca 1sek. aus dem auspuff
und deim ausschalten das gleiche. also genau beim ausschalten.
  • Auspuff rasselt Beitrag #6
Isnogood
Isnogood
Bei meinen rasselt es ab und zu wenn ich ihn starte. Man hört es dann ganz genau am linken hinteren Auspuff. Könnte es das Hitzeblech sein???
Ab und zu rasselt es auch wenn er warm ist und im Leerlauf läuft, und meiner Meinung nach kommt es von hinten links. Aber er macht es nicht immer, ist immer unterschiedlich.
  • Auspuff rasselt Beitrag #7
tanner1983
tanner1983
kann es sein das es etwas mit dem schlauch zu tun hat?
bin vorher offen gefahren und da war nichts zu hören.
seitdem ich den schlauch wieder dran hab ist es so?!
  • Auspuff rasselt Beitrag #8
Ja,dann hat das sicher was mitm Auspuff zu tun.
Das hatte ich auchmal,als ich noch Serienanlage mit Schlauch-zu hatte.
Was das aber war,habe ich nicht rausgefunden.
Könnte die Klappe selber sein,die Klappert..*noahnung*
  • Auspuff rasselt Beitrag #9
tanner1983
tanner1983
hab heute wieder die madenschraube reingemacht und
es rasselt nichts mehr :clap:
der .:R fand es glaub ich nicht so toll das ich die schrabe draussen hatte :yeah:
also falls jemand das gleiche problem hat, einfach den schlauch dicht machen :great:
  • Auspuff rasselt Beitrag #10
tanner1983
tanner1983
da ich gestern tüv hatte hab ich die schraube ausm schlauch gemacht (grosser fehler)
und jetzt rasselt es wieder egal ob schlauch ab oder dran 8-(
hab schon blasen an den pfoten :(
es hört sich nicht mehr so dumpf an sondern wie blech.
egal ob kalt oder warm. der typische R sound fehlt.
und wenn ich den schlauch raus ziehe knallt es aus der dose *schock*
jemand eine idee?
Auspuff rasselt
turborene95
turborene95
juve
Holle76
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
