Motor Rasselt
Diskutiere Motor Rasselt im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hey Leute, habe seit 3 Tagen ein Problem. Und zwar hör ich aus meinem Motorraum so ein komisches Rasseln. Es ist aber nur wenn ich gas gebe. Hört...
  • Motor Rasselt Beitrag #1
liljon
liljon
Hey Leute,
habe seit 3 Tagen ein Problem. Und zwar hör ich aus meinem Motorraum so ein komisches Rasseln. Es ist aber nur wenn ich gas gebe. Hört sich nicht soschön an wenn ich fahre. Habe überhaupt keine ahnung was es sein kann. Hattet ihr auch sowas schon mal?
  • Motor Rasselt Beitrag #2
biSheep
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
Steuerketten *noahnung*
  • Motor Rasselt Beitrag #3
liljon
liljon
ich hoffe es nicht. Werde morgen mal zum Freundlichen fahren. Mal schauen was der sagt.
  • Motor Rasselt Beitrag #4
Kabelkasper
bei mir ist es genau anders. wenn er kalt im leerlauf ist, dann rasselt es ganz leicht, sobald ich aber gas gebe ist das rasseln weg...
was ist nun schlechter? liljon sein rasseln oder mein rasseln?? *noahnung*
  • Motor Rasselt Beitrag #5
Vorteck
Rasseln beim Gasgeben klingt, nach folgenden optionen,
Radlager,
Antriebswelle,
Getriebelager bzw. Differenziallager.
Ist aber alles nur grob fahrlässig geschätzt. Eventuell ist das Motorlager nicht mehr das beste und der Motor stößt irgendwo leicht an.
  • Motor Rasselt Beitrag #6
FoxmoX
FoxmoX
Unten am Auspuff befindet sich eine Blechschutzwanne.
Da war bei mir innen Stahlwolle damits nicht scheppert.
Diese hab ich irgendwie verloren und dann hat das ding immer gerasselt.
Aber keine ahnung ob das bei euch auch sowas sein könnte.
Greez
  • Motor Rasselt Beitrag #7
canno
canno
genau das gleich habe ich auch*noahnung*
  • Motor Rasselt Beitrag #8
Iceman_MF
Iceman_MF
cannoZitat:
Ist bei mir auch im Stand, aus welcher Richtung ungefähr kommt es bei euch? Bei mir kommt es aus der Richtung Keilriemen.
  • Motor Rasselt Beitrag #9
canno
canno
wenn das auto auf der hebebühne steht hört es sich unterm auto an als wenn es vom getriebe kommt
  • Motor Rasselt Beitrag #11
Kabelkasper
bei mir ist es nur im leerlauf. kommt aus der ecke wo die Steuerkette ihren platz hat....also vom fahrer aus rechte motorraum seite.
Was anderes Auffälliges hab ich noch nicht feststellen können.
Wie sind die anderen mit diesem Geräuch umgegangen?
  • Motor Rasselt Beitrag #12
$PR!NT-0V€R
$PR!NT-0V€R
Also bei mir rasselts auch!
Aufgefallen isses beim normalen Fahren, also mit losgelassener Kupplung.
Obs auch bei getretener Kupplung is, hab ich noch nicht genau drauf geachtet.
Werd aber die Tage mich ma auf die Bühne stellen (haben eigene Werkstatt) und dann schau ich ma ob ich was genaueres heraus find wo´s her kommt un lass euch ne Info zukommen...
  • Motor Rasselt Beitrag #13
liljon
liljon
Bei getretener Kupplung ist es bei mir nicht. Nur wenn ich Gas gebe.
  • Motor Rasselt Beitrag #14
Arrow
Arrow
ich tippe auf deine Steuekette, aber fahr einfach mal morgen am Besten gleich zum :) und lass das mal checken.
  • Motor Rasselt Beitrag #15
$PR!NT-0V€R
$PR!NT-0V€R
Glaube ich nicht. Denn ich hab auch solch ein "Rasseln" und meine Steuerkette is vor ca 3000km gewechselt worden...:great:
  • Motor Rasselt Beitrag #16
Vorteck
Rasselt es denn nu bei getretener Kupplung wenn man gas gibt, oder nur bei geschlossener Kupplung wenn man gas gibt.
Ich frage deswegen weil ich nu nen Fidanza Schwungrad fahre und solche Geräusche dann vom Getriebe her normal sind.
Das würde dann in deinem Falle bedeuten das dein Zweimassenschwungrad "eventuell" einen an der Pfanne hat oder einfach nicht alle Schwingungen ausbügeln kann...
  • Motor Rasselt Beitrag #17
JDean
JDean
bei mir ist es ein leichtes klingeln im bereich von 2800-3100 Umderhungen, welches nur auftrott wenn der R ne halbe stunde warm gefahren wurde!
der Freundliche wollte nichts hören:(
  • Motor Rasselt Beitrag #18
canno
canno
habs bei mir noch nicht getestet ob mit kupplung getreten oder nicht.
auf jeden fall höre ich es nur im stand , wärend der fahrt ist alles ruhig
  • Motor Rasselt Beitrag #19
Vorteck
Dann teste das mal genauer. Ich denke is nix wildes.
Motor Rasselt
Nikki4696
a3quattro
a3quattro
Snorre
Tomaschek
Snorre
forkliftdrivR
forkliftdrivR
