US Bremslicht Lampenträger
Diskutiere US Bremslicht Lampenträger im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo, ich habe mir diese Woche von einem US Golf 5 die Bremslichtlampenträger eingebaut. Jetzt habe ich das Problem das die Warnleute für eine...
  • US Bremslicht Lampenträger Beitrag #1
Beck
Beck
Jetzt habe ich das Problem das die Warnleute für eine defekte Glühlampe aufleuchtet und
es steht dann “hinten links Standlichtbirne defekt“ im Tacho aber die Birne ist noch gut und
brennt auch noch!
Muss man da evtl. einen Widerstand reinmachen????
Könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen?
  • US Bremslicht Lampenträger Beitrag #2
Holger91
Du musst im Bordnetzsteuergerät Byte19 Bit 3 setzen,dann sollte es Funktionieren,Hab hier ein PDF Dokument das steht der Schritt drin
Grüsse Holger
  • US Bremslicht Lampenträger Beitrag #3
Was ist denn am "US Golf 5 die Bremslichtlampenträger " anders als am Deutschen?*noahnung*
  • US Bremslicht Lampenträger Beitrag #4
Beck
Beck
Grüsse Holger
Hallo Holger
kann das der :) oder muss ich da anderweitig jemanden suchen der sowas kann?
  • US Bremslicht Lampenträger Beitrag #5
Beck
Beck
hier mal ein bild wie das aussieht
attachment.php
  • US Bremslicht Lampenträger Beitrag #6
Holger91
Eigentlich sollte er das können,aber er wird dir mit dem Argument kommen dass es nicht erlaubt ist in Deutschland,kannst aber mal Probieren ob ers macht.
Grüsse Holger
Hallo Holger
  • US Bremslicht Lampenträger Beitrag #7
G-Ladener
G-Ladener
Wenn du mal in Siegen oder HSK wärst würde ich mich anbieten.
  • US Bremslicht Lampenträger Beitrag #9
G-Ladener
G-Ladener
Ja der Fehler bleibt bestehen.
Ist jedenfalls bei mir so.
Aber wenn man weiß woher der kommt, braucht man sich dazu keine Gedanken machen.
  • US Bremslicht Lampenträger Beitrag #10
Schnellfahrer
Schnellfahrer
Diese Bremslichtansteuerung kannst du ganz einfach realisieren durch programieren des Bordnetzsteuergerätes mit den Orginalen Lampenträgern.
  • US Bremslicht Lampenträger Beitrag #11
Matze´s-r32
Matze´s-r32
  • US Bremslicht Lampenträger Beitrag #12
R32Domi
Wie muss man das denn nun programmieren, damit auch der Fehler im Stromkreis weg ist? Hätt den gerne draußen.....:D
  • US Bremslicht Lampenträger Beitrag #13
AND
Würde mich auch interessieren wie man es programiert.
R32Michel
R32Michel
R32Michel
KingDouchebag
15 16 17
KingDouchebag
KingDouchebag
