Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32
Diskutiere Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 im Exterieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Abend Ich hab mir eins selber gebaut das von ELK. Aber jetzt hab ich es geschafft das die Dimmen nach noch mal einer Stunde lot Arbeit.;)...
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #81
@ Matze´s-r32
was für ein Steuergerät hast du verbaut ?
Oder hast du dir nach der Anleitung von ELK selbst ein Steuergerät zusammen gelötet ?
Wenn die TFL nicht abdimmen, liegt mit sichherheit ein defekt im Steuergerät vor, oder du hast vieleicht ein fehler beim anschließen der Kabel gemacht.
Bis du sicher, das du die richtigen Kabelfarben der Standlichter vom Fahrzeugeigenen Kabelbaum genommen hast (li. grau/schwarzes und re. grau/rot) ?
Gruß Thomas
Abend
Bilder folgen noch weil es grad regnet:-D
Aber danke für alles,:great:
ich stehe gerne für fragen auch zur Verfügung.
mfg Matze:)
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #82
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #83
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #84
Vieleicht sollte man die Dinger auf die Motorhaube schrauben. :D:D
Damit auch der letzte Trottel merkt das von hinten was schnelles kommt
Also Jungs ich muß den Thomas wirklich loben. Der hat es wirklich drauf. Da kann sich mancher Mechaniker eine Scheibe abschneiden. :great:
Ich dachte da auch ein bisschen an Holland *roll*
Also rennt ihm die Bude ein... Damit er noch mehr Übung hat.
Und es in 4 Std. schafft.
Und vergesst nicht Ihm tüchtig Trinkgeld zu gben. ;)
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #85
Hier noch ein Bild von den 3 R´s, die von mir bereits die TFL eingebaut bekommen haben :great:
Und gleich wird der vierte von mir mit den TFL bestückt :D:D:D
Ich werde natürlich auch davon hier Bilder einstellen :greater:
Gruß Thomas
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #86
Das wird ja ne richtige Sammlung bei dir, jetzt müssten nur noch alle 3 auch dir gehören was *Wunschdenken* ;-)
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #87
Ich finde die Dinger voll häßlich :D:D:D:D
Grüßle
Hörby
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #88
Grüßle
Hörby
Na gut, das du kein Geschmack hast :D:D:D :great::great::great:
So, hier nun die versprochenen Bilder des heutigen bereits vierten TFL Einbau von mir, in einen Anthrazit farbenen Golf V R32 :amazed: :amazed: :amazed:
Die Passgenauigkeit ist mir wiedermal sehr gelungen (s. Fotos), und der Einbau hat auch nur gerademal 5 Stunden gedauert :p
Solangsam macht glaube ich die Übung den Meister, und jeder der Interesse an einem Einbau von mir hat, kann mir gerne eine PN senden.
Ich nehme für den Einbau 120,- Euro + Material, das natürlich auch gerne über mich bezogen werden kann.
Material + Einbau wären zusammen bei mir 380,- Euro, es kann sich aber auch gerne jeder sein Material selber besorgen.
Ich werde die TFL auch demnächst in den GT + GTI einbauen, wobei allerdings der GTI dann die untern Luftführungsgitter vom GT bekommen muß.
Ich werde auch demnächst, sobald ich die nächsten TFL bei mir habe die TFL in den Golf V GT von meiner Frau einbauen, wo ich natürlich auch die Bilder sofort hier posten werde.
Gruß Thomas
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #89
Not Bad :D:D:D:D
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #90
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #91
Kannst Du mir noch ein Bild von deinem VSD und NSD schicken...
Damit ich auch das richtige bekomme :-*
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #92
Hier noch ein Vergleich von der Frontansicht.
Hier die Golf_V_R32 Variante:
Hier die alternativ Variante:
greetz
WollyR32
weiss einer wie der user heisst auf dem ersten bild mit dem blauen R32 links?
habe den letztens gesehen....wollt den mal anschreiben....
vielen dank
PS: meint ihr so ein einbau geht auch bei Golf 4 R32? mit den gittern? passt das?
c u
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #93
Muffel :D:D:D:D
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #94
vielen dank
c u
Hallo R_32 Devil,
Die einbauten der TFL beim blauen und dem schwarzen Golf V R32 auf dem Bild habe ich gemacht, und ich denke beim Golf IV wirds schwierig, es sieht auf jeden Fall nicht so original aus wie beim Ver R32.
Ich würde mich natürlich auch gerne mal am IVer drantrauen, aber ich kann leider nicht versprechen ob das auch anschließend gut aussieht.
Leider sind beim IVer die seitlichen Luftführungsgitter gegenüber dem Ver sehr klein und gerade gehalten, was den Einbau natürlich etwas Schwierig macht, aber ein Versuch wäre es wert.
Gruß Thomas
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #95
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #96
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #97
Ich glaube schon !!!!
Bei Deinen komischen Licht :D:D:D:D
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #98
Ich hoffe, ich bin nicht negativ aufgefallen, wie sonst meistens:D
hallo muffel,
kann es sein das ich dich am MO Abend 09.07.2007 ca. gegen 21.30-21.45h in Langenfeld gesehen habe. Kamst gerade aus einer Seitenstrasse heraus. Hattest nämlich deine TFL an.
Ich hatte nen schwarzen 4rer R32. Kam dir gerade entgegen als du aus der Seitenstrasse gekommen bist.
Ich kenne die gegend da nicht, aber ich kenne da die Sophienstrasse. Denn da ist mein FelgenDoc....kennste den? Friedl Bohn....
Gruss
bis dann mal
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #99
hallo muffel,
Ja, da hab ich grad unseren Babysitter nach Hause gebracht. Hab Dich auch gesehen:D, aber erst im Rückspiegel bemerkt, daß es ein .:R war. So klein ist die Welt....
Kommst Du aus Langenfeld?
  • Bebilderte Einbauanleitung der Audi S6 TFL in einem Golf V R32 Beitrag #100
Abend also meine Lichter sind auch drin gefallen mir richtig gut hab nur ein paar kleine Probleme mit der Steuerung gehabt aber die hab ich schon behoben.
Was meint ihr dazu ??
Wem gehört der Schwarze R mit dem Kenzeichen BB-H1169 ?
Gruß Matze
Neueste Beiträge
