Luftauströmerbeleuchtung
Diskutiere Luftauströmerbeleuchtung im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi, ich habe gestern mit entsetzen festgestellt das mein R gar keine Beleuchtung für die Luftausstömer hat und die leselampen beleuchtet sind. Ich...
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #1
R-Maddin
R-Maddin
ich habe gestern mit entsetzen festgestellt das mein R gar keine Beleuchtung für die Luftausstömer hat und die leselampen beleuchtet sind. Ich muss schon sagen das hat sogar mein altes auto serienmäßig gehabt und das war nur ein Bora "edition" baujahr 2001 und mein R ist nun fast baujahr 2004 und hat so etwas nicht.
weiss einer ob die LED´s und Kabel vorbereitet sind,wenn nicht wie ich das nachrüsten kann??
Gruss martin
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #2
Servus
Also von einem Kumpel und meine waren Leds drinnen .Gott sei dank .Habe die Kabel nur verlängert und ran geklemmt sonst nichts. Aber es gibt bestimmt ein Thread wo das schon angesprochen wurde . Und mit den Leds von de Leseleuchte gibts bei dem Freundlichen zu kaufen vom W8 .Ohne Schiebedach ist es definitiv billiger
ChR32is
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #3
Die Lüftungsdüsen kann man bei R nachträglich beleuchten!Wurde bei mir gemacht!Es gibt welche bei denen ist was vorbereitet,bei anderen wiederum nicht!Am Bj. kann man das nicht feststellen..das ist total unterschiedlich!
Aber machbar ist es...etwas Aufwand aber billig!
Als Innenleuchte klar die W8 nehmen!Bessere Ausleuchtung,schöne flache Tasten und eben die zwei LED´s :) !
In kürze wird es sogar die W8 Leuchte mit Schiebedach in SCHWARZ geben in original VW Qualität 8) !
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #4
Ech*schock* boah geil!!
Wo gibbet die?? Unbedingt eine haben will!!!:D
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #5
okay danke schon mal dann werd ich doch am we gleich mal nachschauen ob da was da is...wenn ja wo schließ ich das denn dann an??
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #6
Selbst wenn was da ist..also Kabel dann fehlen die die Led´s hinter den Symbolen in den Lüftungsdüsen!
Und wenn keine Kabel liegen dann müssen welche verlegt werden nach links und rechts an die Tür!
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #7
was issn das für en mist??
selbst mein oller bora hatte die von werk aus beleuchtet.
hab heut unseren vw eletriker gefragt der meinte dass das beim r 32 nie verbaut sei,wozu dann bitte kostet der dann so viel geld und am ende hab ich weniger drin als in meinem popel bora*noahnung*
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #8
Damit musst du dich abfinden!
Manche Sachen sind eben nicht verständlich!
Jeder verkackte 99 er Audi A3 kann auch die Scheiben mit der FB zumachen und der R32 kann es auch nicht *roll* 8-( !
Da muss man eben nachrüsten....leider!
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #9
...der R32 kann es doch! Man muss es nur Freischalten!;) :D :great:
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #10
Der R32 kann noch viel mehr!
Aber man muss es eben freischalten lassen odere teilweise nachrüsten usw.!
Darum gehts ja...
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #11
Darum gehts ja...
Jo da haste recht!
Fuckt mich auch ein bissi ab...aber was solls! Meine RKM hab ich ja auch noch net!!!
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #12
was fällt euch den so spontan ein was man unbedingt freischalten lassen sollte, hab davon leider noch nicht v?*el gehört oder mich damit befasst
das mit den fensterscheiben klingt ja schonmal sehr hilfreich :D
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #13
- Fensterheber auf zu per FB
- "Piep" beim auf und zu schließen
- Restkilometer , Willkommensmeldung und Zeigerbeleuchtung bei grossem Tacho (NAVI) freischalten
- Lüftungsdüsen beleuchten
- W8 Innenleuchte
- Led in den Griffschalen
Das fällt mir jetzt grad so ein was echt sher dezent kommt und sinnvoll ist!
Einiges an Arbeit und paar Euro aber ich hab das alles und es war es mir wert!
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #14
Servus Carsten
Hat schon jemand die Griffschalen auch bei einem 4Türer hinten beleuchtet ?
Und eine Einstiegsleuchte bei der Unterseite der Aussenspiegel beim Touareg W12 ?
Gruss ChR32is
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #15
hello carsten
danke hab ich ja einiges zum tun +ggg+ bin auch sehr auf dezentes "tuning" fixiert ;D leider hab ich das navi in meinem nicht drinnen :( das große fis wär schon nett naja mal sehen kann man ja alles nachrüsten
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #16
Servus Carsten
Gruss ChR32is
Also ich kenne keinen der das bei nem 4-Türer gemacht hat...aber mit etwas mehr aufwand geht das natürlich auch hinten...muss man eben Kabel hinterziehen!
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #17
Ich habe heute mal bei meinen Lüftungsdüsen geguckt, habe die Fahrerseite rausgenommen und da hängen die Kabel dran, dann heisst das doch das da Led s drin sind oder???
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #18
Das müsstest du doch auch sehen können ob hinter den Symbolen etwas ist!Aber wenn Kabel dran sind sollten auch die LED´s drin sein!Muss lediglich das Kabel verlängert werden bzw. ein neues zu dem kurzen Kabel hingezogen und verbunden werden!
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #19
ist halt ne scheiß-fummelei
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #20
Wie bekomm ich die Luftdüsen aus dem Amaturenbret???
