Bremsscheiben vorne haben Riefen
Diskutiere Bremsscheiben vorne haben Riefen im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; hab das oben beschrieben problem! vorne rechts habe ich deutliche riefen in den scheiben. wenn ich mit dem finger drüber gehe ist das richitg...
  • Bremsscheiben vorne haben Riefen Beitrag #1
ishino
ishino
wenn ich mit dem finger drüber gehe ist das richitg hügelig.
auf der rechten seite sind auch riefen zu erkennen
nur ist die scheibe nicht ganz so hügelig wie die rechte.
Ab zum :), klar
aber normal is das nicht,oder?
hinten sind meine nämlich schön glatt.
Chance auf Garantie dann neue scheiben + backen zu bekommen
oder was meint ihr?
  • Bremsscheiben vorne haben Riefen Beitrag #2
Ich hatte genau das selbe problem,doch beim 4er,rechtz auch stärker als links..
Wieviel km hastn drauf? Bremsen werden ja normal leider nicht ersetzt..
  • Bremsscheiben vorne haben Riefen Beitrag #3
meiner hat jetzt ca 26 runter.
werd später mal fotos machen
bremsen werden nicht ersetzt bei sowas? *roll*
hoffentlich sieht mein :) das anders...
  • Bremsscheiben vorne haben Riefen Beitrag #4
Mach ein Foto von deinen Bremsen und ich erzähle dir dazu was!!!
Benni
  • Bremsscheiben vorne haben Riefen Beitrag #5
ja, mach ich sofort!
stunde etwa
  • Bremsscheiben vorne haben Riefen Beitrag #6
stunde etwa
Jo ok, bin aber mal Radfahren bei dem schönen Wetter. Sommer kommt ja und ich muss mal meinem Körper das FETT rauben damit ich mich am See wieder zeigen kann!
Also das Bremsscheiben Riefen bekommen ist aber normal.
Benni
  • Bremsscheiben vorne haben Riefen Beitrag #7
@supergolf dann lernen wir uns ja mal persönlich kennen am see cool freut mich.....
gruß timo
  • Bremsscheiben vorne haben Riefen Beitrag #8
Bei meinem R sind die Bremsscheiben + Beläge vorne und hinten kostenlos ersetzt worden :)
  • Bremsscheiben vorne haben Riefen Beitrag #9
Hier die bilder:
Rechts:
Links:
Ich habe jetzt mal bei mehreren Scheiben geschaut.
Das ist nicht normal.
Bei Tim (IVer R) , der hat mich auch darauf aufmerksam gemacht, schön blank vorne
Bei meinem Vatter (E320 mit dicker Bremsanlage) auch schön blank
ums mal ein wenig drastischer zu formulieren:
im gegensatz zu meinen sehen die anderen wie "Plan-geschliffen" aus :-/
  • Bremsscheiben vorne haben Riefen Beitrag #10
Habe es schon öfters gesehen ich denke das es an den Belägen liegt.Werfden die hergestellt ist das zuerst Pulverförmig wird das nicht gut gemischt ist es manchaml so das vom anderen zuwenig drin ist oder zuviel, das ist wie in der F1 mit den reifen kein Reifensatz ist der gleiche mal schlecht dann besser obwohl es das gleiche sein sollte.
Aber bin sowiso kein Fan von den VW Audi Bremsanlagen für mein begriff sind die Bremsen beim 4er schlicht zu wenig ausreichen 3 scharfe Bremsungen und nichts mehr geht.
  • Bremsscheiben vorne haben Riefen Beitrag #11
Wenn am Ver irgendwas besser ist, als am IVer, dann sind es die Bremsen! :great:
Ich find' die wirklich extrem gut - vor allem auch im Regen - sprechen sofort an. Fading - was ist das ??? ;)
  • Bremsscheiben vorne haben Riefen Beitrag #12
@supergolf
ich warte immer noch auf deine versprochene analyse ;)
  • Bremsscheiben vorne haben Riefen Beitrag #13
  • Bremsscheiben vorne haben Riefen Beitrag #14
Also meine sehen auch so aus, was soll den daran schlimm sein *noahnung* *noahnung* Da hab ich aber schon ganz andere Scheiben gesehen.
Gruß Tobi
  • Bremsscheiben vorne haben Riefen Beitrag #15
also normal ist das aber nicht
wenn ich da drüber fühle ist das voll die hügellandschaft
eigentlich sollte das glatt wei ein kinderarsch sein... *roll*
  • Bremsscheiben vorne haben Riefen Beitrag #16
Also meine sehen auch so aus scheint vielleicht doch normal zu sein ? *noahnung*
  • Bremsscheiben vorne haben Riefen Beitrag #17
Natürlich ist das normal......
Meine sehen exakt genauso aus.
  • Bremsscheiben vorne haben Riefen Beitrag #18
ok, ist normal!
habe gerade mal einen kollegen gefragt(kfzetti)
kommt von ablagerungen(sand/dreck) auf den scheiben die sich beim fahren hineindrehen
normalerweise sollte es nicht sein aber ist nicht ganz so selten das die so ausschauen
und schlimm ist es auch nicht, es sei denn beim bremsen fängt die lenkung an schlagen
aber spätestens dann denke ich mal fährt jeder freiwillig zum händler
so, thema abgehakt :)
werd aber trotzdem bei der kommenden inspektion mal darauf hinweisen, mal schauen was der :) sagt.
  • Bremsscheiben vorne haben Riefen Beitrag #19
Hab exakt das gleiche Problem gehabt.
Unendliche Riefen in den Weiten des Stahls.
Das Beste: Bei mir hat die Anzeige für die abgefahren Backen nicht angeschlagen. Sprich meine Bremsklötze waren schon fast komplett durch ...
  • Bremsscheiben vorne haben Riefen Beitrag #20
Jep geb ich dir voll recht der 5er R hat im vergleich zum 4er die besseren Bremsen und bei Nässe ist gar nichts zu spüren beim Brmsen von einer Verzögerung.
Aber es liegen halt schon 2 Jahre auseinander
Schön wäre wenn VW mal bei den Topmotorisierungen ab Werk mehrkolben Bremszangen von BREMBO wie Seat oder Alfa Romeo es hat verbauen würde.
Diese Bemsen sind nicht unbedingt besser doch bei mehreren scharfen Bremsungen sind sie viel stabiler, und man merkt es nicht so schnell am Pedal.
