Motorgebläse
Diskutiere Motorgebläse im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; hi folks, hoffe ihr seit alle gut reingerutsch! habe eine frage?in den letzten tagen bemerke ich bei meinem 5er r 32 das immer das gebläse vorne...
  • Motorgebläse Beitrag #1
marvelles
marvelles
hi folks,
habe eine frage?in den letzten tagen bemerke ich bei meinem 5er r 32 das immer das gebläse vorne bei der motorhaube läuft!!
egal ob ich ich 5 min fahre oder 1 std.immer wenn ich aussteige läuft sie obwohl draussen recht kalt ist!
war früher nicht so!hat das was damit zu tün weil es saukalt ist?
greetz
  • Motorgebläse Beitrag #2
axeldenk
marvelles schrieb:
hi folks,
greetz
Vielleicht ist das Thermostat kaputt. Das war neulich bei einem Freund von mir in einem Skoda. Da ging auch ständig das Gebläse an und der Motor wurde nicht mehr warm.
  • Motorgebläse Beitrag #3
speci
speci
da gabs beim touran (is ja golf v basis) ne feldaktion (eine aktion die nur dann gemacht wird wenn der kunde es selbst merkt oder in der vw ist) für.
gib mir mal deine fahrgestellnummer dann schau ich das morgen in der arbeit mal nach!
  • Motorgebläse Beitrag #4
Randall Flagg
Randall Flagg
Bei mir war das auch mal... Hab 'nen neuen Lüftermotor bekommen...
  • Motorgebläse Beitrag #5
Das war auch bei meinem im letzten September defekt....neuer Lüfter rein und Ruhe:great:
  • Motorgebläse Beitrag #6
biSheep
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
Da war mal was beim Ver und Touran mit einem defekten oder falsch verbauten Lüftersteuergerät....da gibts ne Feldaktion von VW für :great:
  • Motorgebläse Beitrag #7
speci
speci
achneee sven :)
  • Motorgebläse Beitrag #9
Randall Flagg
Randall Flagg
hrhrhrhrhr....
  • Motorgebläse Beitrag #10
united
Hab exakt das gleiche: Egal ob ne Fahrt von 1 Minute oder 25 Minuten, das Gebläse läuft immer!
  • Motorgebläse Beitrag #11
speci
speci
gebt mir die fahrgestellnummern :)
  • Motorgebläse Beitrag #12
Vorteck
Mal ne einfachere Sache,
viele Autolüfter laufen sobald Klima an ist, ECON schon mal probiert ?
  • Motorgebläse Beitrag #13
RMG
Bei meinem Ver läuft das Gebläse nicht nach. Wer hat denn da jetzt den Fehler (soweit es den überhaupt gibt)?!?
  • Motorgebläse Beitrag #14
biSheep
biSheep
Muß man unterscheiden. Der IVer hat wie der Ver drehzahlgeregelte Lüfter. Die Lüfter laufen zwar immer, aber in unterschiedlicher Drehzahl. Ich meine das Steuergerät hat einen an der Waffel und die Lüfter laufen immer auf volle Pulle......
  • Motorgebläse Beitrag #15
marvelles
marvelles
guten abend
also ich habe meinen vw in die werkstatt gegeben!
der termostat oder so war defekt!
haben ihn in 30 min gewechselt und alles läuft nun super.
sehr fein....
greetz
  • Motorgebläse Beitrag #16
Vorteck
marvelles schrieb:
guten abend
sehr fein....
greetz
Danke fürs Feetback!
:great:
  • Motorgebläse Beitrag #17
sushiman
hallo@all,
voran allen erstmal ein gesundes neues jahr !!!!
so, nun zu meinem Problem.... weiss nun leider nicht ob es das gleiche ist wie von euch beschrieben. Mein Lüfter läuft nach einigen Fahrten extrem lange nach... ich kann leider nicht sagen wie lange, da ich nach 10-15 min dann die zündung ein- und ausschalte, damit der Lüfter ausgeht. Dies geschieht dann sofort. Mir ist es ja eigentlich wurscht wie lange der fön geht, nur hab ich keine lust auf überraschungen am Morgen..... wenn die batterie leer ist.... Kann mir jemand sagen was das ist????
  • Motorgebläse Beitrag #18
altasar
altasar
das Problem habe ich auch obwohl es eigentlich kalt ist!
fahre normal entweder 10 min oder länger stelle Ihn ab und der Lüfter läuft nach glaube erste Stufe!
könnte also eines hier von sein was defekt wäre ; Thermostat , Steuergerät, Lüfter ?
also wie bekomme ich das Raus welches Baujahr oder fahrgestellnummmer davon betroffen ist?
Mfg!
  • Motorgebläse Beitrag #19
JDean
JDean
Ist mir heute auch aufgefallen! Habe mal darauf geachtet, denn der Lü ist ja nur sehr leise.. hab es immer auf die Teifgaragen belüftung geschoben.
Wie sehen denn eure Spritverbräuche aus? Vielleicht ist da ja was drann an der Benzin einspritzung zur Kühlung
  • Motorgebläse Beitrag #20
sushiman
normal.... 14 - 28 l:D
daran sollte es glaube ich nicht liegen...
Ich hab auch schonmal probiert, die haube aufzumachen.... läuft und läuft und läuft trotzdem ewigkeiten... und die luft die dann rauskommt ist nicht mal heiss.......
Motorgebläse
pyb00
pyb00
pyb00
dumdidum
