Sportauspuff - Was geschieht mit dem Schlauch???
Diskutiere Sportauspuff - Was geschieht mit dem Schlauch??? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute Eine Fragen wenn man einen Sportauspuff im 4er R32 einbaut (in diesem Falle Bastuck) was geschieht mit dem Schlauch? Wird der...
  • Sportauspuff - Was geschieht mit dem Schlauch??? Beitrag #1
King83
King83
Hallo Leute
Eine Fragen wenn man einen Sportauspuff im 4er R32 einbaut (in diesem Falle Bastuck) was geschieht mit dem Schlauch? Wird der abgeklemmt? Rausgezogen???
  • Sportauspuff - Was geschieht mit dem Schlauch??? Beitrag #2
wob-i
der schlauch wird einfach nur mit ein kabelbinder abgeklemmt ;)
  • Sportauspuff - Was geschieht mit dem Schlauch??? Beitrag #4
King83
King83
Ja??? Reicht das völlig aus??? Perfekt!!! Dann hört auch das Pfeiffen im Autoinnern auf... Wirkt sich das nicht negativ auf das Auto bzw. auf den Motor aus???
  • Sportauspuff - Was geschieht mit dem Schlauch??? Beitrag #5
.:R-Rider
.:R-Rider
Nein, aber mit sicherheit nicht gut für die Pumpe!
Steck einfach eine Schraube rein und befestige den Schlauch mit einem Kabelbinder!
Brauchst dir keine Sorgen zu machen, das etwas kaputt geht!
  • Sportauspuff - Was geschieht mit dem Schlauch??? Beitrag #6
Tomir32
Tomir32
Mit Kabelbindern, wie unccol?!° :abgelehnt Wie wärs wenn ihr euch mal einen originalen Metallclips bei eurem Teilemenschen zulegen würdet? Das sieht dann auch gleich viel besser, vor allem aber professioneller aus. Einfach in die Radlaufschale einclipsen und den Schlauch einhängen, fertig. Schaut euch die Dinger mal an! :D
  • Sportauspuff - Was geschieht mit dem Schlauch??? Beitrag #8
King83
King83
Welche Pumpe??? :$
  • Sportauspuff - Was geschieht mit dem Schlauch??? Beitrag #10
King83
King83
Wo findet man diese Dinger und wie sehen die aus???
  • Sportauspuff - Was geschieht mit dem Schlauch??? Beitrag #11
Tomir32
Tomir32
Du findest die Clipse direkt neben dem Endtopf, bzw. im ganzen unteren Bereich. Wie gesagt, an der hinteren linken Radhausschale findest du welche. Ich habe zwar mal ein Bild geschossen, aber habs leider wieder gelöscht. *noahnung*
  • Sportauspuff - Was geschieht mit dem Schlauch??? Beitrag #12
King83
King83
Mal gucken... Danke...
  • Sportauspuff - Was geschieht mit dem Schlauch??? Beitrag #15
2000ALH
2000ALH
Öhhh nee der hat auch noch zusätzlich ne pumpe!!!!!!!!!!!
fly1402
Ollihart82
Ollihart82
vr6-driver
ABLA
saki4185
4WD
4WD
