Lwr sensorstange kürzen
Diskutiere Lwr sensorstange kürzen im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo falls es das thema schon gibt tut es mir leid das ich ein neues erstelle da ich nichts gefunden habe Ich habe meinen dicken Tiefergelegt und...
  • Lwr sensorstange kürzen Beitrag #1
Boussard
Boussard
Ich habe meinen dicken Tiefergelegt und ich habe von einem bekannten gesagt bekommen das man diese sensorstange an den sensoren kürzen muss
Stimmt das wenn ja weis jmd wie viel oder gibt es welche zum einstellen
Danke für eure hilfe
  • Lwr sensorstange kürzen Beitrag #2
Muss man nicht!!!
  • Lwr sensorstange kürzen Beitrag #3
Boussard
Boussard
Ok auch nicht bei 80 mm tieferlegung
  • Lwr sensorstange kürzen Beitrag #4
bei der Tieferlegung musst du bestimmt was am Gestänge machen, sieht man bei der Fkt. Grundeinstellung im Steuergerät für Lichtsteuerung links, wenn die POTI´s ihr vorgegebenes Fenster verlassen kannst Du die Grundeinstellung nicht durchführen/speichern.Dazu einfach die POTI Signale angucken.Das Gestänge dann entweder nachbiegen oder kürzen.
  • Lwr sensorstange kürzen Beitrag #5
Ok, ging nicht von so einer drastischen Tiefe aus.
  • Lwr sensorstange kürzen Beitrag #6
Boussard
Boussard
Ok werde ich dann die tage mal nachsachauen
Welche werte müssen es sein und weiste vllt gerade den messwerblocj
  • Lwr sensorstange kürzen Beitrag #7
Ich glaube es war der Mwb 2 , erster Wert VA, zweiter Wert HA.
  • Lwr sensorstange kürzen Beitrag #8
Boussard
Boussard
Ok
Welche werte sind noch in ordnung bzw wo sieht man das er außerhalb der toleranz ist
  • Lwr sensorstange kürzen Beitrag #9
Stg 55-Leuchtweitenregulierung müsste das sein wenn ich mich nicht irre
marcoeberl339
golfmk2.r32
DomR32
DomR32
DomR32
Zerger
Zerger
Zerger
forkliftdrivR
forkliftdrivR
forkliftdrivR
Fix R32
Fix R32
Fix R32
