Tom's Turbo !
Diskutiere Tom's Turbo ! im Mein R32 Forum im Bereich Golf 5 R32; Würde das am R32 überhaupt passen fällt mir grad ein?
  • Tom's Turbo ! Beitrag #381
Aloa
Aloa
  • Tom's Turbo ! Beitrag #382
Normaler DSG Kuehler... Ja denke schon.
  • Tom's Turbo ! Beitrag #383
HGP Gehause ist da... Ist echt wie neu! Absolut nicht der geringste Schaden dran! Fuer 120 Euro echt OK! Jetzt nur noch den Wastegate Kanal weiten/porten, den Auslass aufweiten auf 12 Grad und den AgaT Adapter einpassen dann kurz sandstrahlen und fertig ist das gute Teile! :great:
  • Tom's Turbo ! Beitrag #384
sehr gut! es geht voran! :great:
lässt du das nun beschichten oder "nur" pampers ?
  • Tom's Turbo ! Beitrag #385
Kabelbaum!
So habe mir gestern mal den Kabelbaum zur Lunge genommen!
Es ist so dass die Kabel die da frei lagen die Kabel der Drosselklappeneinheit sind. Erst dachte ich dass jemand sie abgetrennt hat um den Kabelbaum nicht aufzumachen wegen der Umlegung vom Stecker. > Weils einfacher ist…
Und ging davon dass es ein 2tes Ende gibt. Gab es aber nicht.
Diese Enden gehen von da aus direkt zum Steuergeraet!!
Sind aber nicht ans Steuergeraet angeschlossen. Sondern es wurde ein neuer Baum gezogen der von Steuergeraet an die Drosselklappe geht und zwar mit dem Original Stecker, der an dem anderen Kabelbaum abgetrennt wurde.
Warum?? Keine Ahnung, jede Aussage waere pure Spekulation.
Entweder war der Kabelbaum von einem anderen Turbo der einen einzelnen Kabelbaum zur Drosselklappe hatte und man ging davon aus diese original Kabel nicht mehr vorhanden sind oder wegen irgend was anderem… Jedenfalls ist das fuer mich ein Raetsel. Denn es waere ganz einfach mit dem original Kabelbaum und Stecker gegangen.
Aber jetzt alles markiert,isoliert und ordentlich verpackt und die Kabel in Laufrichtung mit eingbunden.
Wenn der Motor mal raus ist, wird der Original Kabelbaum wieder in Betrieb genommen und an Drosselklappe und ECU angeschlossen und der andere fliegt raus.
Verstehe nicht warum man sich diese Muehe macht da einen neuen Kabelbaum zu ziehen…
Vielleicht weiss einer von euch was. Gibt es evtl einen guten Grund dafuer???
  • Tom's Turbo ! Beitrag #386
kpk
Vielleicht irgendwo ein Kabelbruch...und dann geht es natürlich schneller ein paar neue Kabeln einzuziehen, als den Fehler zu suchen!
mfg
  • Tom's Turbo ! Beitrag #387
Nur die Pampers... Da ich mir vorgenommen habe 2012 noch mit dem Kruemmer und Lader zu fahren und das Set dann zu verkaufen.
Fuer 2013 werde ich umbauen auf Rothe Kruemmer oder evtl einen Ftown Spagetti Kruemmer :D mit GTX3582R und wassergekuehltem Tial MVS oder MVR Wastegate und neuer Downpipe.
  • Tom's Turbo ! Beitrag #388
:great:
Yeah !! Top
  • Tom's Turbo ! Beitrag #389
Moeglich waere es... Wuerde mich aber wundern...
mfg
  • Tom's Turbo ! Beitrag #390
holgi33
holgi33
Wo haste das her?
So aus Autauschteil um meines auch zu verändern wäre das Klasse :great:
  • Tom's Turbo ! Beitrag #392
holgi33
holgi33
  • Tom's Turbo ! Beitrag #393
kpk
Welche Leistung strebst du an??? ....heftiger Umbau wenn der Motor weiterhin org. bleiben soll!
Pack doch einfach mal ordentlich LD und eine saubere neue Online Abstimmung auf deinen Motor!
Dann zerreißt es dir auch so das DSG regelmäßig und du kannst dir die Investitionen von GTX und Krümmer usw. ersparen!
Abgesehen davon...die GTX Lader bringen nur oben raus wirklich einen merkbaren Unterschied!
mfg
  • Tom's Turbo ! Beitrag #394
Das Problem ist es gibt keins was auf die HGP Downpipe mit Wastegate passt! Das da wars...
Du bist da ja jetzt voll im Thema, kann man dann nicht gleich ein größeres Gehäuse dort kaufen?
  • Tom's Turbo ! Beitrag #395
500 +- 5% mit ordentlich Materialreserven... Wenns mal ein Extrem Umbau werden soll! So ist das gedacht. Dann brauch ich an dem Ende naemlich nichts mehr zu machen.
Ordentlich Ladedruck :D 1.2 langt... Mir fehlt einfach obenraus der Saft... Und das nervt... Spricht gut an, langt dann zu und verliert dann die Lust...(Luft :) )
Und bevor ich mir dann einen Gt35 hole... bezahl ich evtl lieber etwas mehr und habe das mordernste was es in dem Moment gibt.
Aber verstehe schon was du meinst!
Online Abstimmung?
mfg
  • Tom's Turbo ! Beitrag #396
kpk
Wenn du das modernste haben willst, dann würde ich mal über den Tellerrand schauen! Garrett ist nicht alles!
und ich will jetzt keine Werbung für unsere Hausmarke machen! Das ist mir egal...aber nicht ohne Grunde greifen immer mehr Leute auf Turbonetics, Precision oder Comp Turbo zurück! Erstens mehr Variationsmöglichkeiten, besserer Support und vor allem viel leichter instand zusetzen!
naja dann würde ich aber auch mal über ander Nockenwellen, Kopfbearbeitung, besseren LLK usw. nachdenken!
Ein anderer Krümmer ist da def. nicht möglich! Der Lader kann ja bis zu 1,5bar problemlos machen!
Der Eindruck das deinem oben rund die Luft ausgeht...ist wohl einfach erklärt...Zündung und Drehmoment sind entsprechend zurückgeregelt um die Haltbarkeit des DSG zu erreichen!
Ich würde einfach mal das Auto richtig abstimmen lassen, mit Messung vorher und nacher...und selbst bei deinen Serienkomponenten werden die 1,2bar dann Spaß machen!
  • Tom's Turbo ! Beitrag #397
Precision wuerde ich noch... (Die anderen hmm weiss nicht... Wenn ich mir die Turbonetics Seite anschaue wird mir uebel, die finden sich doch selber nicht mal zurecht da... Comp macht den besseren Eindruck, aber wenn eine Alternative zu Garrett dann Precision denke ich...)
Ich schliesse mich immer erst den exotischen Sachen an wenn es genug probiert haben *buck* !
Wie sagte mal jemand ! Turbonetics im Vergleich zu Garrett... Ich kenne 1000 die einen Garrett fahren, sind alle zufrieden und die Dinger halten. Ich kenne 2 die einen Turbonetics haben, einer macht Probleme. Das ist eine Fehlerquote von 50%!!
Nein ist ja keine Werbung, passt schon.
Ueber Nocken/Kopf/Pleuel denke ich schon nach... Ueber den LLK sowieso... Habe da was vertikales von Treadstone im Auge :great:
Kruemmer nicht moeglich oder nicht noetig? ( Meiner hat kleine Haarrisse, deswegen neuer Kruemmer )
Laut Juergen ist das nicht so mit "begrenzt" *noahnung* und ganz ehrlich soviel Bums der im mittleren Bereich hat 1-3 kann das Getriebe mit Sicherheit auch obenraus noch was, der Wagen ist ja da eh am Rollen und die schwersten Massenbewegungen liegen ja da hinter einem *noahnung*...
Was meinst du mit Online Abstimmung?
  • Tom's Turbo ! Beitrag #398
würde mir mal die EFR Serie anschauen.....( Borg Warner)
da fällt die ganze Wastegate scheisse auch Weg :) und Schubumluft kannst dir auch Sparen :)
das kommt bei mir nach dem HGP-Zeugs rein....
HPA ist ja da schon recht weit
Zündung nimmt meine Abstimmung nemme zurück... :D und des DSG hält
bei 1.2 LD
  • Tom's Turbo ! Beitrag #399
Die EFR sind zweifelsohne guter Kram.
Ich werde trotzdem und egal was alle anderen sagen oder meinen ein externes Tial MVS/R Wastegate fahren und ein konisches Tial V Band Turbinegehause. Jedem das seine ;)
Man koennte ja mal probieren die HGP Kompressorseite an einen GTX35 anzupassen ;)
Dann hat man dem Schubumluft Thema auch den Garaus gemacht.
  • Tom's Turbo ! Beitrag #400
Wo hast ihn den Abstimmen lassen?
bei 1.2 LD
Tom's Turbo !
blankreich
zenetti
zenetti
