Wie Spiegelgehäuse austauschen?
Diskutiere Wie Spiegelgehäuse austauschen? im Exterieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Hab heute meine neuen Spiegelgehäuse vom Lackierer bekommen (Satinschwarz, R-Style ;-). Wie geht der Trick um die Originalen zu entfernen ohne...
  • Wie Spiegelgehäuse austauschen? Beitrag #1
The Stig
The Stig
Hab heute meine neuen Spiegelgehäuse vom Lackierer bekommen (Satinschwarz, R-Style ;-). Wie geht der Trick um die Originalen zu entfernen ohne etwas kaputt zu machen?
Cheers
The Stig
  • Wie Spiegelgehäuse austauschen? Beitrag #4
tino
habe bei mir das blinkerglas ersetzt, und den spiegel ganz einfach raus bekommen, einfach links und rechst lange kabelbinder hinter das spiegelglas geschoben und vorne eben die binder zu gemacht so das noch platz ist zum anfassen damit man dran ziehn kann, ging ganz easy ohne was kaputt zu machen.
gruss
tino
  • Wie Spiegelgehäuse austauschen? Beitrag #5
wenn man den Speigel ganz nach unten stellt kommt man easy mit der Hand dahinter
  • Wie Spiegelgehäuse austauschen? Beitrag #6
flexi85
flexi85
wie wärs mit nem kunststoffkeil. is die professionellst lösung. brauchst auch um den innenrum zu zerlegen.
  • Wie Spiegelgehäuse austauschen? Beitrag #7
alex_filzlaus
alex_filzlaus
Bei mir hab ich auch probeweise eine Spiegelkappe demontiert um eine in Carbon dran zu bauen, man muss dazu nur das Spiegelglas ganz runter fahren, und dann oben in den Spalt mit den Fingern das Spiegelglas runterklippsen, dann die Spiegelheitzung sowie das Kabel für den abblendbaren Spiegel runterklippsen, falls vorhanden.
  • Wie Spiegelgehäuse austauschen? Beitrag #8
The Stig
The Stig
Auf der Beifahrerseite hatte es problemlos geklappt, aber auf der Fahrerseite leider nicht 8-(
Und ich hab wirklich nicht stark gerissen *oops*
Ich hoffe so ein Spiegelglas ist nicht allzu teuer.
  • Wie Spiegelgehäuse austauschen? Beitrag #10
R32Domi
Ja sei froh das du kein autom. abblendbaren Speigel hast der kostet 278 euro *schock**lol* die normalen 70 beim :)
vr6-driver
vr6-driver
vr6-driver
Eddinger
Kinzigtal R32
Kinzigtal R32
Kinzigtal R32
