Einstellwerte Vermessung
Diskutiere Einstellwerte Vermessung im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Weiss jemand die Einstellwerte für den Golf 4 R32 mit KW V2?? Kann man einfach die Werte vom Golf mit Sportfarhwerk nehmen?? Bei KW in den...
  • Einstellwerte Vermessung Beitrag #1
Isnogood
Isnogood
Bei KW in den Unterlagen sthen keine drin. hab das Problem nach mehrmaligen vermessen das der Wagen nach rechts zieht
  • Einstellwerte Vermessung Beitrag #2
.:R-Rider
.:R-Rider
Du nimmst bei egal was für einem Fahrwerk immer die Vorgeschriebenen Daten von VW!
  • Einstellwerte Vermessung Beitrag #3
rulu57
Bist Du dir da ganz sicher???
Ich kenne schon 3 verschiedene (von VW) Einstelldaten für den Golf IV R32*roll*
  • Einstellwerte Vermessung Beitrag #4
Isnogood
Isnogood
Und das wären???
  • Einstellwerte Vermessung Beitrag #5
.:R-Rider
.:R-Rider
Wie 3 Verschiedene ???
Es gibt von VW nur ein Datenblatt für den R32 zum Vermessen!
Warum solltest du auch wenn du tiefer fährst eine andere Einstellung für Vor- oder Nachlauf bzw Spur nehmen?!?
  • Einstellwerte Vermessung Beitrag #7
rulu57
Jetzt wo Du es erwähnst fällt mir das auch auf*schock*
Da gibt es z.B. einen Golf V mit Standartfahrwerk, dann einen mit Sportfahrwerk (15mm tiefer) und noch einen mit Schlechtwegefahrwerk (15 mm höher)*noahnung*
Die Vollidioten von VW haben 3 verschiedene Einstelldaten8-(
P.S.
Es gibt auch 3 (4 mit USA) Fahrwerke für den Golf 4 R32, von welchem sind deine Daten???
  • Einstellwerte Vermessung Beitrag #8
Volker_VV
Volker_VV
Warum fragst Du nicht bei KW nach oder deinem KW-Händler?
Ich habe am Wochenende das KW V3-Clubsport bei mir eingebaut und bekomme heute die Einstellwerte von KW. Mit den Werten kannst du wahrscheinlich wenig anfangen, weil dir das verstellbare Domlager fehlt, wenn du sie trotzdem möchstest kann ich sie dir aber zumailen.
Ansonsten haben die auch Werte für dein Auto/Fahrwerk.
  • Einstellwerte Vermessung Beitrag #9
.:R-Rider
.:R-Rider
P.S.
Ich hab auf meinem Datenblatt Golf 1J / Sportfahrwerk - R32 stehen!
Zerger
Zerger
Zerger
Snorre
Tomaschek
