tomason 19" ...welche et?
Diskutiere tomason 19" ...welche et? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; ja stimmt hinten passt jetzt noch locker 20mm spurplatte pro seite drauf drauf
  • tomason 19" ...welche et? Beitrag #21
canno
canno
Der 4er hat viel breitere Radkästen, selbst wenn es ein 75 PS Golf ist.
Du kannst hinten auch ne 10 Zoll breite Felge fahren. :great:
  • tomason 19" ...welche et? Beitrag #22
PH-32
PH-32
Ich weiß es, weil ein Nachbar 10x 19" mit 245 er gefahren ist, ohne was zu bearbeiten.
  • tomason 19" ...welche et? Beitrag #23
M3mph1$
Beim 4er war es noch net so ein Problem mit Felgen da konnt man wirklich fast alles drunter machen.Beim Ver müssen Fahrwerk und Felgen genau passen sonst gibt es böse Geräusche.....
  • tomason 19" ...welche et? Beitrag #24
PH-32
PH-32
Leider ist das die wirklichkeit und ein Rückschritt
  • tomason 19" ...welche et? Beitrag #25
Werde mal ne Werkstatt suchen die mir die TN1 oder TN4 "probeweise drauf tun kann... mal sehen ob ich was finde... wäre geil wenns ginge, weil die mir einfach gut gefallen... es sollen auf jeden Fall die H%R Federn drunter , Felgen dann in ET40 wäre perfekt...
  • tomason 19" ...welche et? Beitrag #26
M3mph1$
Mit ner 40 er ET passt das auf jedenfall.
  • tomason 19" ...welche et? Beitrag #28
M3mph1$
Also bei nem Tiefgang von 30 geht es ohne zu ziehen.
  • tomason 19" ...welche et? Beitrag #29
Es soll nicht gebördelt werden, geschweige denn gezogen...*roll*
  • tomason 19" ...welche et? Beitrag #30
M3mph1$
Die Kanten Bördeln musst du sowieso egal wie groß die Felge ist. TÜV Auflage
  • tomason 19" ...welche et? Beitrag #31
Globalplayer
Globalplayer
also bei mir musste nichts dergleichen gemacht werden trotz 8,5x19 et41, allerdings mit oz michelangello
  • tomason 19" ...welche et? Beitrag #32
Philius
Also die Tomason TN7 gibts in ET 45. Nur als Anmerkung. Die hab ich mir bestellt ;)
Der_Lacker
4er R32
Andi77
Andi77
Andi77
Pe-Ter
Pe-Ter
