Quitschen aus dem Motorraum ??
Diskutiere Quitschen aus dem Motorraum ?? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo schon wieder :-( Hab wieder mal n problem mit meinem R. Ein ganz komisches quitschen kommt aus dem Motorraum. Hat jemand ne Idee was das...
  • Quitschen aus dem Motorraum ?? Beitrag #1
BlackHawk
BlackHawk
Hat jemand ne Idee was das sein könnte ?
Spannrolle ? Lichtmaschine ? Lüfter ???
Danke schonmal !!
http://www.youtube.com/watch?v=A43inmXNrOw
  • Quitschen aus dem Motorraum ?? Beitrag #2
klingt schon schwer nach Spannrolle, mich machts nut stzig dass es kein gleichbleibender Intervall ist in dem das Geräusch auftaucht.
  • Quitschen aus dem Motorraum ?? Beitrag #3
rs250
rs250
zu 99% der Limafreilauf, mal den Keilrippenriemen demontieren und den Freilauf auf Fkt. prüfen
  • Quitschen aus dem Motorraum ?? Beitrag #4
A_R32
A_R32
o_O hab nicht wirklich verstanden..die sache interessiert mich auch, also mindestens denke ich, da ich bei warmen motor ein so aenliches geraeusch hoere *noahnung*
  • Quitschen aus dem Motorraum ?? Beitrag #5
Murph
Murph
motor mal ohne keilrippenriemen laufen lassen, wenn das geräusch weg ist kannst davon ausgehn dass es irgendne rolle ist!
  • Quitschen aus dem Motorraum ?? Beitrag #6
rs250
rs250
der Freilauf sperrt in eine Richtung , das gleicht ungleichmäßige Drehzahlen aus. Wenn er fest geht kann so ein ähnliches Geräusch entstehen
  • Quitschen aus dem Motorraum ?? Beitrag #7
A_R32
A_R32
ok.. dann werde ich mal dafür sorgen ds ich des mal kontrollieren lasse ;) vielen dank für die einfachere erklärung :great:
Heisenberg
Nikki4696
a3quattro
a3quattro
turborene95
turborene95
didgeridoo
didgeridoo
