Original Freisprecheinrichtung
Diskutiere Original Freisprecheinrichtung im Sonstiges Tuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo! Ich habe ein kleines Problem:In meinem R ist die Orig.VW Telefonfreisprecheinrichtung drin.Aber die ist für ein anderes Handy...
  • Original Freisprecheinrichtung Beitrag #1
Uncut
Uncut
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem:In meinem R ist die Orig.VW Telefonfreisprecheinrichtung drin.Aber die ist für ein anderes Handy vorgesehen(Nokia) aber ich habe ein Siemens.Wo kann man das oder wie kann ich das umbauen :?:
  • Original Freisprecheinrichtung Beitrag #2
Tokon
Die Ladeschale/Handyhalterung läßt sich austauschen. Die passenden Halterungen für andere Handys gibts bei deinem VW-Händler. Problem ist nur, dass die Halterungen für die neuesten Handys meist noch nicht erhältlich sind.
  • Original Freisprecheinrichtung Beitrag #3
:idea: Die alten Teile würde ich Dir sogar abkaufen!!!!!
  • Original Freisprecheinrichtung Beitrag #4
aty
Das Spiralkabel der Handyhalterung ist hinter der rechten Seite der Mittelkonsole über eine Steckverbindung zu lösen. Da kannst Du dann ggf. eine neue anschließen.
  • Original Freisprecheinrichtung Beitrag #5
Crushcaspar
Vorsicht Jungs!!!!
Ganz so einfach ist das dann doch nicht! Zunächst mußt du wissen was für ein Interface verbaut ist, also ein Universelles, eins für ein Nokia 6310(ab werk mit handy ausgeliefert, oder eine vorbereitung ohne ein interface???!!!
Bei universellem Interface gibt es verscheidene Halter für verschiedene Handys, aber meist alte modelle, dazu schaue hier,
http://www.volkswagen-zubehoer.de/
unter Handyeinbau!!!
oder
fahre in dein VW Autohaus und setz dich mit dem Zubehörexperte in Verbindung!!!
Cu Markus
  • Original Freisprecheinrichtung Beitrag #6
Uncut
Uncut
Danke für die Tipps :!:
Fahre mal zum Dealer und frage mal ganz blöd :wink:
Greetings
  • Original Freisprecheinrichtung Beitrag #7
2stroke+2
2stroke+2
Ich suche momentan was für mein MDA Vario, habe auch die Handyvorbereitung drin.
Kann mir da jmd. helfen, ich finde irgendwie nichts dafür!
Besten Dank
David
  • Original Freisprecheinrichtung Beitrag #8
Marcelvs
Besten Dank
David
da werden Sie geholfen > http://www.volkswagen-zubehoer.de/
ne im ernst, da findest du immer die aktuellesten Handy Adapter!
  • Original Freisprecheinrichtung Beitrag #9
2stroke+2
2stroke+2
kay, da war ich zwar schon, schau aber noch mal durch
  • Original Freisprecheinrichtung Beitrag #10
fs1984
fs1984
sooodele, jetzt komm ich au mal:)
hab au das doofe alte 6310 drin besitz aber n w810i von SE...
was mach mer da?? würds ganz geshickt fionden das so zu nutzen wie das nokia vll kannich sogar meine mp3s dann über die anlage laufen lassen???
dankeeee
Kinzigtal R32
Kinzigtal R32
Kinzigtal R32
HL-NK 1
Mr. Max
Mr. Max
Mr. Max
Mr. Max
Mr. Max
