Navi ausbauen - wie?
Diskutiere Navi ausbauen - wie? im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Bei mir macht der Lüfter leider einen heiden Lärm, vermute mal, da hat sich ein Kabel verfangen (wurde erst Alarmanlage eingebaut)... Wie krieg...
  • Navi ausbauen - wie? Beitrag #1
phoenix84
phoenix84
Bei mir macht der Lüfter leider einen heiden Lärm, vermute mal, da hat sich ein Kabel verfangen (wurde erst Alarmanlage eingebaut)... Wie krieg ich das mal raus? Die Langfinger schaffen's ja auch ganz fix... :)
  • Navi ausbauen - wie? Beitrag #2
wob-i
hmm, haste die entriegelungsklammern ? einbau raus mit den navi .. (vorsichtig rausziehen) sollte klappen --- dann siehste ja was sache is ... taschenlampe reinleuchten .. :)
  • Navi ausbauen - wie? Beitrag #4
Leg Dir am besten dann unten beim Aschenbecher großflächig ein Frottehandtuch hin, dann gibts keine Kratzer wenn du die Kabel abmachst
  • Navi ausbauen - wie? Beitrag #5
R32Carsten1979 schrieb:
Mit diesen Klammern :
http://cgi.ebay.de/AUTORADIO-ENTRIEGELUNG-FUR-AUDI-SEAT-SKODA-VW-NAVI_W0QQitemZ4646339440QQcategoryZ38736QQrdZ1QQcmdZViewItem
entriegeln und rausziehen!
Ist leider sehr eng!Erstrecht wenn man noch zusätzlich etwas verlegt hat!
Bei mir haben wir ein "Steg" rausgebrochen damit das Navi ohne Gewalt wieder rein ging *roll* !
Wenn man das Navi vernünftig einbauen will, sollte man das Bedienteil der Climatronic rausbauen. Dann kann man von unten alle Kabel sauber führen. Auch haben zusätzliche Kabel hinter dem Bedienteil der Climatronix massig Platz :great: Man muß nur den Deckel dazwischen aufmachen ...
  • Navi ausbauen - wie? Beitrag #6
Harry
Harry
genau, Kabel vom Climatronic-Schacht aus runterziehen und gleichzeitig NAVI reinschieben ist die beste Methode, da hinter dem NAVI recht wenig Platz für den Kabelbaum ist.
Viele Werkstätten drücken das NAVI einfach mit Gewalt rein und quetschen dadurch die Kabel 8-( 8-( 8-(
Aber welchen Deckel meinst Du ???
  • Navi ausbauen - wie? Beitrag #7
Bei mir ist eine Kunststoffplatte zwischen den Schächten Clima + Navi drin. Im hinteren Bereich kann man einen Deckel rausnehmen zwecks Kabelführung.
  • Navi ausbauen - wie? Beitrag #8
phoenix84
phoenix84
Hmm, kommt man denn an die Kabel, wenn man die linke Verkleidung unter dem Lenkrad abschraubt? Geht mir ja im Prinzip nur darum :)
  • Navi ausbauen - wie? Beitrag #9
phoenix84
phoenix84
Also ich war jetzt mal bei VW in Tschechien, war ganz schön anstrengend, das denen zu erklären. Leider habe ich jetzt (bzw. hatte das schon während den Lüftergeräuschen angefangen) Störgeräusche im CD-Sound... War davor definitiv nicht so... So knacksen... Wie wenn die CD dreckig wäre oder ein MP3 leicht beschädigt ist. Kann das von einem kaputten/gebrochenem Kabel kommen? Hätte denen aber doch eigentlich auffallen müssen :(
  • Navi ausbauen - wie? Beitrag #10
wob-i
joop, das liegt am kabel ... wo ich noch mein gamma + 6er wechsel vorn drin hatte, war ein kabel auch leicht angerissen ... hatte ich auch immer so´n komisches knacken in den boxen ...
  • Navi ausbauen - wie? Beitrag #11
phoenix84
phoenix84
Hmm, weisst du zufällig welches? Und wie teuer/aufwendig? Mich graust's schon das denen wieder zu erklären :(
  • Navi ausbauen - wie? Beitrag #12
wob-i
naja, hatte damals glück gehabt ... bei mir direkt der anschluss am wechsler durch ...
musste mal das navi wieder ausbauen und schauen .. schwer zusagen .. laufen ja einige kabel hinten lang ...
Nikki4696
a3quattro
a3quattro
knuff3lch3n
Benio03
Evo92
Evo92
Evo92
