Leichtes Klingeln!!!
Diskutiere Leichtes Klingeln!!! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo habe neuer dinges bei Anfahren ein etwas lauteres Klingeln nur fürn kurzen Augenblick!!!??? Kann das die Steuerkette sein oder evtl der...
  • Leichtes Klingeln!!! Beitrag #1
Robyking
Robyking
Kann das die Steuerkette sein oder evtl der Kettenspanner oder...?*noahnung*
Mfg Rob
  • Leichtes Klingeln!!! Beitrag #2
Robyking
Robyking
Servus und danke der vielen Post,war heute mal bei VW Werkstattmeister meinte Getriebesteuergerät !!!
Es gibt wohl beim 5er R32 eine Serie-Steuergeräte die wohl Defekt ausgeliefert worden sind!! Er meinte könnte das Ruckartige Anfahren erklären und mit Kette müsste will morgen nochmal ins detail gehen !!!
Die Steuergerätläuft Angeblich auf Kullanz !!!:great:
Mfg Rob
  • Leichtes Klingeln!!! Beitrag #3
wolfsburgeR
wolfsburgeR
Also ich hatte das beim 4er. Steuergerät wurde getauscht und seitdem läuft er, aber Kulanz hab ich nicht gekriegt. Viel Glück das es nicht so schlimm ist.
Heisenberg
ABLA
R16
saki4185
4WD
4WD
