Haldex ausstellen
Diskutiere Haldex ausstellen im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Alles klar, danke!
  • Haldex ausstellen Beitrag #21
R32 Kj
R32 Kj
Alles klar, danke!
  • Haldex ausstellen Beitrag #22
Wen ich die Handbremse ziehe (bis die Lampe leuchtet), dann ist es immer noch ein Allrad. Funzt bei mir irgendwie nicht*noahnung*
Hast nur zu wenig Leistung:D
Also bei mir geht das, dreht dann brav noch im 3. Gang
  • Haldex ausstellen Beitrag #23
golf5GTI
golf5GTI
Das habe ich doch selber schon probiert und es funktioniert ganz sicher beim 5er nicht !
Habe sogar den techniker gefragt der aus kassel gekommen ist und habe dies selber schon mehrfach versucht !
Die Haldex kannst du beim 5er nur ausschalten indem du den stecker vom steuergerät unter dem Auto abziehst anders gehts net !
Wers net glaubt solls selber versuchen ;-)
Mfg
  • Haldex ausstellen Beitrag #24
Slash1984
Slash1984
Bei 4er kann man doch auch die Sicherung für´s ABS ziehen und dann ist es auch ein Frontkratzer, müsste dann beim 5er auch gehen oder nicht?
Hab schön öfter mal gelesen dass dies auf nem Prüfstand so gemacht wird...
  • Haldex ausstellen Beitrag #25
golf5GTI
golf5GTI
Geht beim 5er nicht !!
Es wird der stecker von der Haldex unter dem auto abgezogen !
Probiert es doch selber mal aus dann werdet ihr es sehen genauso wie mit der handbremse das funktioniert ganz sicher nicht ! habs selber schon getestet wenn das der fall sein sollte ist deine haldex vieleicht kaputt das sie garnimma funktioniert ;)
Mfg
  • Haldex ausstellen Beitrag #26
NobbyPC3
Also ich habe es mit meinen 5er schon gemacht!
ESP RAUS, IN S-Stellung schalten, Fahren so ca 5-15kmh (Weis nicht mehr genau) die Handbremse anziehen! Dann hat er vorne gespult. Und jenachdem Wie arg ich die Handbremse gezogen habe und wieviel ich gas gegeben habe hat er mehr oder weniger gespult!
UND Das Geht sicher! Hatte 10 Zeugen!!!
  • Haldex ausstellen Beitrag #27
Hm, vielleicht liegt tatsächlich nur am ESP ?!?
  • Haldex ausstellen Beitrag #28
hab eben noch was zum Thema gefunden in nem anderen Forum
Steuergerät Grundeinstellung
STG 03 (Anti-Blockier-System) auswählen
Hinweis: Sofern notwendig ist vor der Grundeinstellung ein entsprechender Login durchzuführen. An entsprechenden Stellen wird darauf verwiesen.
STG Login -> Funktion 11
Login-Code: 40168
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Messwertgruppe 040 (Geber für Längsbeschleunigung -G251-)
Abschaltung des Gebers für Längsbeschleunigung -G251, z.B. zur Prüfung der Bremsanlage des 4MOTION-Fahrzeuges, bzw. für Arbeiten auf dem Rollenprüfstand. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen.
Hab grad auch definitiv 2WD gehabt:
1) Losfahren (15km/h)
2) ESP ausschalten
3) Handbremse zum ersten "Klick"
4) et voila -> Frontkratzer
  • Haldex ausstellen Beitrag #29
R20
R20
Musstest du da vorher erst das Codieren?
  • Haldex ausstellen Beitrag #30
Systi
Systi
2) ESP ausschalten
hehehe und Reifen wider gut? *lol*:D
  • Haldex ausstellen Beitrag #31
holgi33
holgi33
Das ist interessant!
  • Haldex ausstellen Beitrag #32
undruff
undruff
hmm..
wie lang ist das dann ein frontkratzer??
solang wie handbremse angezogen??
meine auch das das beim 5er ned geht..
denn wenn ich im winter drifte und den extra noch rumkommen lassen will mit der bremse, aber gleichzeitig gas gebe (esp aus), dann merk ich deutlich wie er hinten antrieb geben bremse arbeitet...
  • Haldex ausstellen Beitrag #33
hmm..
ESP bei 15 km/h ausgeschaltet und auch bei dieser Speed Handbremse gezogen?
  • Haldex ausstellen Beitrag #34
undruff
undruff
ja...esp aus gemacht, dsg auf manuell gestellt, erster gang, anfahren, bei etwa 10kmh handbremse erster klick, vollgas geben... NIX
Haldex ausstellen
Brassbound
Jörg
Flow
Ollihart82
Ollihart82
forkliftdrivR
forkliftdrivR
