GRA Nachrüsten geht das??
Diskutiere GRA Nachrüsten geht das?? im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo mich würde es interessiere ob man die GRA (Thempomat) in einem V`R nachrüsten kann weil mein freundlicher sagt das man es nicht kann. Wenn...
  • GRA Nachrüsten geht das?? Beitrag #1
Matze´s-r32
Matze´s-r32
Wenn ja was muss ich alles tauschen bzw. nachrüsten ?
Ich danke schon mal für die Antworten
Matze
  • GRA Nachrüsten geht das?? Beitrag #2
eiche32
eiche32
klar geht das kostet so um die 200 euro mit arbeitszeit und du bekommst eigentlich nur einen neuen lenkstock kombischalter und im Steuergerät muss was ferigeschaltet werden
  • GRA Nachrüsten geht das?? Beitrag #3
Matze´s-r32
Matze´s-r32
Hi so weit war ich auch schon, da sagte mir mein freundlicher das es nicht nur mit dem Lenkstockschalter getan ist er meinte da muss man noch Leitungen verlegen muss. Und was muss man dann da Freischalten lassen (genau).
  • GRA Nachrüsten geht das?? Beitrag #4
eiche32
eiche32
so ein mist die stecker belegung ist doch schon da der muss nur den neuen anstecken und freischalten
aber ich frage mahl meinen freundlichen morgen und gib dir dann bescheid
  • GRA Nachrüsten geht das?? Beitrag #5
Matze´s-r32
Matze´s-r32
Jo ok cool danke schon mal
  • GRA Nachrüsten geht das?? Beitrag #6
SK-GR32
SK-GR32
hi ich habe meinen vor zwei wochen einbauen lassen (hab 210€ bezahlt) muss der hebel ersetzt werden, ein kabel verlegt werden und halt noch freischalten. die haben auch erst gesagt geht nicht ist zu teuer usw....ich hab dann aber das gegenteil bei motortalk gelesen und bin gleich hin, und siehe da
  • GRA Nachrüsten geht das?? Beitrag #7
mama
mama
Wurde bei meinem auch nachgerüstet und geht völlig problemlos. 200 Ocken trifft es. ;)
  • GRA Nachrüsten geht das?? Beitrag #8
Matze´s-r32
Matze´s-r32
Hi SK-Gr32
Weis du vielleicht von welchem Stecker (pin) das Kabel weg muss und zu welchem er hin muss, Stecker (pin). ??
  • GRA Nachrüsten geht das?? Beitrag #9
Rocco
Ein Topmodell wie der R ist ja schon gut und recht aber ein Tempomat nicht mal Serie das ist schon etwas entäuschend in dieser Preisklasse.
Meine Schwester hat den einen Nissan Qua. mit Panoramdach das ding kostet 44Fr ein x3 der das doppelte hat hat nicht mal die Ausstattung
  • GRA Nachrüsten geht das?? Beitrag #10
Matze´s-r32
Matze´s-r32
Hi weis vielleicht einer von euch von welchem Stecker (pin) das Kabel weg muss und zu welchem er hin muss, Stecker (pin)??
  • GRA Nachrüsten geht das?? Beitrag #11
R32Domi
Hi, also ich hab ihn auch nachrüsten lassen, bei mir hat es nur 120 Euro gekostet beim Freundlichen.....dauerte nur 30min.
Aber Kabel mussten da nicht gezogen werden.
GRA einbauen und Frei schalten.....
  • GRA Nachrüsten geht das?? Beitrag #13
golf5GTI
golf5GTI
Hatte die GRA bei meinem alten GTI auch eingebaut und musste das Kabel verlegen.
Das Kabel wird vom Steuergerät unter dem Lenkrad bis in den Motorraum verlegt. Dazu müssen die Scheibenwischer ab und der Scheibenwischermotor mit Gestänge raus.
Wenn du dann dirrekt an der stelle wo der Motor vom Scheiben wirscher war schaust da ist ne Abdeckung richtung Innenraum. Wenn du diese weg hast siehst du da den Kabelstrang der nach innen geht mit steckern. Da musst du dann das Kabel in einem Stecker einclipsen. Meine es wäre ein blauer gewesen und bei mir war in dem blauen stecker eh nur noch ein Pin frei.
Allerdings genau weis ich nicht mehr welcher Pin das genau war. Hatte das glaube ich hatte diese Daten mal alle im MT Forum gesammelt.
Mfg Marco
  • GRA Nachrüsten geht das?? Beitrag #14
schimi
schimi
Hi
habe bei mir auch die GRA nachgerüstet, Lenkstockschalter kost ca. 50 Euronen, der einbau nix selber gemacht und das Freischalten beim :) einen zehner für die Kaffekasse aber die anleitung müsste ich noch irgendwo haben da ist auch genau beschrieben mit bildern von welchen Pin das Kabel gezogen werden muss falls überhaut notwendig im normal fall ist schon alles für die GRA vorbereitet.
danieleVR6
danieleVR6
danieleVR6
Wiesel0102
vr6-driver
vr6-driver
vr6-driver
vr6-driver
marcoeberl339
golfmk2.r32
