Geräusche von der Hinterachse
Diskutiere Geräusche von der Hinterachse im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo alle, habe momentan bei meinem R BJ2008 (127000km) unrunde schabende Geräusche von der Hinterachse. Komischerweise aber nur im...
  • Geräusche von der Hinterachse Beitrag #1
HGP32
HGP32
Hallo alle,
habe momentan bei meinem R BJ2008 (127000km) unrunde schabende Geräusche von der Hinterachse. Komischerweise aber nur im Schubbetrieb. Wenn ich Gas gebe ist es weg. Das ganze fing mit dem Wechsel auf Winterräder an. Hat jemand ne Idee?
Gruß Daniel
  • Geräusche von der Hinterachse Beitrag #2
Dringend nachgucken lassen, ob die richtig montiert sind. Zentrierringe und so ...
  • Geräusche von der Hinterachse Beitrag #3
welche winterreifen fährst du?
wahrscheinlich hast du sägezahnbildung u das fängt dann zum brummen an...
wenn du erst mit dem wechsel auf die winterreifen dieses geräusch neu bekommen hast, würde ich zumindest dann mal einen techn. defekt ausschließen...
  • Geräusche von der Hinterachse Beitrag #4
HGP32
HGP32
Ich hoffe wirklich, dass es kein techn. defekt ist. Das sind Bridgestone Blizzak. Hab eben gegoogelt wie so eine Sägezahnbildung aussieht. Muss ich morgen gleich mal nachschauen ob das der Fall ist... Wusste garnicht, dass es sowas gibt. Danke mal für den Hinweis.
  • Geräusche von der Hinterachse Beitrag #8
nat. haben auch manche Winterreifen ein laufrichtungsgebundenes Profil...warum auch nicht?
Bridgestone Blizzak gibt es mehrere versch., darunter definitiv auch welche mit so einem Profil ;)
  • Geräusche von der Hinterachse Beitrag #9
FieserPapst
Auch wenns dumm klingt, aber ich hatte das bisher noch nicht gesehen ... bei Sommer klar, aber Winter war mir neu.
Wieder was gelernt! :great:
  • Geräusche von der Hinterachse Beitrag #10
HGP32
HGP32
Also die Reifen haben eine Laufrichtung, sind aber richtig montiert.
Anbei mal Bilder von meinen hinteren Reifen.
Ist das schon ein Sägezahn?
  • Geräusche von der Hinterachse Beitrag #11
Etwas - beim 2. Foto sieht man/frau das Profil nach links schon ein klein wenig überstehen.
... ob das allerdings bereits beängstigende Geräusche machen kann? *noahnung*
Edit: Ich habe gerade nachgesehen. Bei meinen Reifen ist es gleichmäßiger. Das Profil hat allerdings auch nicht solche Schlangenlinien.
Edit 2: Das kann bei deinen Reifen allerdings auch Schatten vom Foto sein. Kannst du den Überstand fühlen?
  • Geräusche von der Hinterachse Beitrag #12
HGP32
HGP32
Es ist aufjedenfall ein spürbarer Überstand, aber wirklich nicht viel. Ich werde wenn mal Zeit da ist meine Sommerräder drauf machen und schauen ob's dann weg ist.
didgeridoo
didgeridoo
knuff3lch3n
Henry
BukoMann
BukoMann
Herbert
Herbert
rs250
rs250
