funkfernbedienung, batterie
Diskutiere funkfernbedienung, batterie im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; wielange hält bei euch die olle batterie in der funkfernbedienung ... musste das ding jetzt erst, nach knappe 3 1/2 jahren wechseln ... nicht übel :)
  • funkfernbedienung, batterie Beitrag #1
wob-i
  • funkfernbedienung, batterie Beitrag #2
VW gibt keine Lebensdauer an, da das stark von der Anwendungshäufigkeit abhängt.
Aber drei Jahre bei normaler Bedienung sollte schon passen ^^
  • funkfernbedienung, batterie Beitrag #3
wob-i
jo, das denke ich auch ... finde ich sogar ganz schön lange, den zeitraum ...
  • funkfernbedienung, batterie Beitrag #4
tanner1983
tanner1983
merkst du das jetzt in der entfernung beim öffnen? bei wieviel meter geht jetzt dein auto auf?
  • funkfernbedienung, batterie Beitrag #5
wob-i
ufff, jo ... also, mit der alten batterie, unter 3m ...
mit der neuen, würde mal sagen, ca 10 m
kommt ganz aufs "umfeld" an ...
  • funkfernbedienung, batterie Beitrag #6
Gast800
Meine ist jetzt über vier Jahre alt, und ich muss immer näher an's Auto, derzeit 5m. Kürzlich ging sie (oder die Schließanlage) gar nicht, aber nach dem nächsten Start tat sie's wieder, als wenn nichts gewesen wäre.
Gruß Heiner
  • funkfernbedienung, batterie Beitrag #7
wob-i
Gruß Heiner
hehe, das kenne ich ... würde mal sagen, einfach die batterie wechseln ... ;)
  • funkfernbedienung, batterie Beitrag #8
Oder dichter ans Auto gehen, ggfs. den herkömmlichen Schlüssel verwenden :D
  • funkfernbedienung, batterie Beitrag #9
wob-i
hrhr ... dann würde i mir lieber schnell ne neue batterie besorgen ... :)
macht mehr spass per funk ... *gr*
  • funkfernbedienung, batterie Beitrag #10
Gast800
...wozu denn? Ich hab' doch noch einen neuen, noch nie benutzten Schlüssel! So lange müßte eine Lithiumbatterie doch halten...
  • funkfernbedienung, batterie Beitrag #11
wob-i
ufff, da wäre ich mir nicht so sicher ! vom "rum" liegen, werden die dinger nicht besser ;p
batterie kostet: 2,19 €
  • funkfernbedienung, batterie Beitrag #12
... sprach er und als er auf den Knopf drückte passierte nix *lol* *lol*
  • funkfernbedienung, batterie Beitrag #13
Gast800
Ich werd's berichten! Ihr müßt aber etwas warten, der alte Schlüssel tut's ja noch (ein wenig)!
Im Ernst, Lithiumbatterien (wenn das für VW nicht zu teuer war) kann man wirklich jahrelang liegen lassen - schaunwermal...
  • funkfernbedienung, batterie Beitrag #14
Also bei mir funktioniert das Teil aus 20 m Entfernung. Also gehe ich davon aus, dass noch genügend Saft da ist ;)
  • funkfernbedienung, batterie Beitrag #15
Bei meinem einen Schlüssel ist auch die Batterie leer.
Wie wechselt man die denn eigentlich/wo und wie geht das Gehäuse auf ?
  • funkfernbedienung, batterie Beitrag #16
Gast800
@Klaus: Lass es doch den Freundlichen machen, normalerweise kostet das nichts! Wenn Du nämlich zu lange brauchst, musst der Schlüssel neu synchronisiert werden!
Es hat mich nun doch gejuckt, Zweitschlüssel 09/2002 (m.E. absolut ungebraucht) aus dem Tresor, 20m vom R weggegangen - funktioniert!
Gruß Heiner
  • funkfernbedienung, batterie Beitrag #17
fs1984
fs1984
also mir wwara vor paar wochen mal langweilig im geschäft, und da hab ich das ding aufgemacht..... der fordere Teil, da wo der eingeltiche Schlüssel drauf is, denn kann man mit Kraft nach vorne abziehen, dann hat man NUR die Tasten mehr oder weninger in der hand und dann geht man her, vorne an der Stirnseite mit nem Messer ider Schraubenziehenr (am besten n Flach, net schlitz;)) und hebelt es auf... siehe da, da is ne Batterie versteckt... und zwecks neu synchonisieren, kjannste selber machn, steht im benutzerhandbuch drin, aber ich hatte die battrie ca. 3 bis 4 minuten draussen (habs geputzt *g*) musst ich nixi neu sync.
viel spaß beim ausprobieren
  • funkfernbedienung, batterie Beitrag #18
Jo geht :great: Hab´s grad probiert. Hoffentlich klappt das hinterher mit dem Zusammenbau *oops* *lol* Aber Vorsicht beim Aufhebeln, sonst ist die Gummidichtung im A.... M. E. ist es besser, die beiden Gehäusehälten an der Aussparung für den Bart des Schlüssels auseinander zu ziehen.
  • funkfernbedienung, batterie Beitrag #19
Ganz einfach:
- Schlüssel ausklappen
- In der Mulde für den Schlüssel findest Du in der Mitte einen breiten Schlitz. Da mit einem Schraubendreher ansetzen und drehen.
- Funkcontainer zerlegen, der ist nur zusammengesteckt
- Batterie tauschen
  • funkfernbedienung, batterie Beitrag #20
wob-i
svenni schrieb:
Ganz einfach:
- Batterie tauschen
das zusammenstecken nicht vergessen ;p
*roll*
Alex37
mighty82
saki4185
vIN
knuff3lch3n
