EOS R32 Auspuffklappe
Diskutiere EOS R32 Auspuffklappe im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen. Gibt es eine Möglichkeit die Klappen vom Eos immer offen zu halten? Ich hab mal nach einer Klappensteuerung gesucht aber leider...
  • EOS R32 Auspuffklappe Beitrag #1
VW_Freak
Hallo zusammen. Gibt es eine Möglichkeit die Klappen vom Eos immer offen zu halten? Ich hab mal nach einer Klappensteuerung gesucht aber leider kein erfolg. Neuer Auspuff kommt nicht in Frage es muss alles original bleiben. Danke
  • EOS R32 Auspuffklappe Beitrag #3
VW_Freak
Sorry mein Fehler hätte daran denken müssen.
Ich bin der Fatih aus Österreich/Vorarlberg und werde mir nächste einen VW Eos R32 kaufen. Ich wollte ein reines Sommerauto aber auch was für die Familie. Wird eigentlich das erste Spaßauto das ich kaufen werde und ich erhoffe mir echt viel. Ist der Sound vom Eos R32 ähnlich wie der vom Golf V R32?
  • EOS R32 Auspuffklappe Beitrag #4
Stell dich bitte in der entsprechenden Rubrik vor
  • EOS R32 Auspuffklappe Beitrag #5
VW_Freak
Ich hoffe das passt jetzt so bin nicht der große schreiber 😁
  • EOS R32 Auspuffklappe Beitrag #6
VW_Freak
Ich hab mal die Firma ASR Klappensteuerung angeschrieben und die meinten das die Klappensteuerung vom Golf R32 auch beim Eos passen könnte aber die sind sich auch nicht sicher. Und könnte vielleicht jemand von der Community den Sound vom Eos mit dem vom Golf vergleichen? Danke
  • EOS R32 Auspuffklappe Beitrag #7
Auf YouTube nichts ?
  • EOS R32 Auspuffklappe Beitrag #8
VW_Freak
Leider nichts gefunden. Ich hab mal was gelesen das man die Klappe komplett aushängen kann aber das möchte ich nicht. Aber vielleicht hat hier jemand ja auch ein EOS und kann mir weiterhelfen.
  • EOS R32 Auspuffklappe Beitrag #10
VW_Freak
Werd ich machen danke
  • EOS R32 Auspuffklappe Beitrag #11
vr6-driver
vr6-driver
Um die Klappe dauerhaft aufzuhalten, kann man:
- den Unterdruckschlauch an der Dose abziehen (oder abziehen, ne Madenschraube reindrehen und wieder aufstecken, damit man nichts sieht)
- das Unterdruckventil im Motorraum umdrehen, so dass bei der Klappe kein Unterdruck mehr ankommt
- ne Klappensteuerung verbauen, da dürfte mit 99% Wahrscheinlichkeit alles passen, was auch beim Golf 5 R32 passt.
Illegal ist natürlich jeder der Tipps.😉
  • EOS R32 Auspuffklappe Beitrag #12
VW_Freak
Also ich bin klar für die Klappensteuerung alleine schon das ich sie wieder per Knopfdruck wieder zumachen kann spricht für die Steuerung. Kann ich das irgendwie prüfen ob die Steuerung vom Golf auch beim Eos passt ohne das ich es gleich kaufen muss? Durch die Anschlüsse oder vielleicht kann es ja jemand hier im Forum bestätigen? Aber schon mal vielen dank im Voraus für die ganzen Antworten.
  • EOS R32 Auspuffklappe Beitrag #13
vr6-driver
vr6-driver
Vielleicht weiß es Jemand auch ganz genau und kann es bestätigen. Ich weiß nur, dass die Art der Steuerung beim EOS so wie beim Golf 5 ist. Die Klappe wird via Magnetschalter gesteuert. Ist der stromlos, ist die Klappe offen (Grundstellung). Bekommt er Strom, schließt die Klappe (sprich der dann durchgeleitete Unterdruck zieht die Klappe zu).
Eine egal wie gestaltete manuelle Steuerung greift daher immer einfach nur in den Stromkreis ein Sprich bei Stellung "Serie" macht sie gar nix, bei "Zu" legt sie dauerhaft Strom an und bei "Auf" verhindert sie, dass Strom fließt.
Könnte man sich mit etwas elektrischem Geschick also auch durchaus selbst bauen (sprich ich nicht 😂).
  • EOS R32 Auspuffklappe Beitrag #14
VW_Freak
Ich baue mir selber garnichts 😁 Die Firma ASR meint auch das die Steuerung vom Golf vielleicht passen würde. Das war das Mail von ihnen:
Servus,
dann wird dort das Modul vom Golf 5 R32 funktionieren.
Es wird am Umschaltventil der Abgasklappe angeschlossen.
Das befindet sich normalerweise hinten links oberhalb des Radhauses.
Man muss also den Reifen runter nehmen und das Radhaus raus bauen.
  • EOS R32 Auspuffklappe Beitrag #15
vr6-driver
vr6-driver
So ist es. Das Radhaus muss aber nicht ganz raus und das Rad muss man auch nicht abmontieren. Es reicht, die Radhaussschale in etwa bis zur Hälfte zu lösen und das Auto hinten links etwas anzuheben, damit man besser ran kommt. Mit Rad ab ist es aber vielleicht noch etwas zugänglicher.
  • EOS R32 Auspuffklappe Beitrag #16
VW_Freak
Ich denke ich montiere das Rad ab weil es einfach nur ein paar Minuten arbeit ist. Dann werd ich das mal prüfen sobald der Eos da ist. Vielen dank.
  • EOS R32 Auspuffklappe Beitrag #17
Vielleicht, ne Steuerung über ne MFA XP 🤷‍♂️ dann brauchst daran nicht Basteln. Einfach Sven anschreiben.
[email protected]
  • EOS R32 Auspuffklappe Beitrag #18
VW_Freak
Ok und was ist das genau und funktioniert es?
  • EOS R32 Auspuffklappe Beitrag #20
VW_Freak
Ich hab keine Rechte um den Beitrag tu lesen. Aber ich hab ihn mal angeschrieben.
R16
Fix R32
Fix R32
vr6-driver
TobiVR32
Rene32
Rene32
BukoMann
BukoMann
BukoMann
