R32 Turbo. Magnetumschaltventil????
Diskutiere R32 Turbo. Magnetumschaltventil???? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi, Ich hab folgendes Problem: Bei mir im Fehlerspeicher wird ständig Fehlercode 17924( Ventil für Saugrohrumschaltung -N156 Unterbrechung )...
  • R32 Turbo. Magnetumschaltventil???? Beitrag #1
martin9684
Bei mir im Fehlerspeicher wird ständig Fehlercode 17924( Ventil für Saugrohrumschaltung -N156 Unterbrechung ). Habe auch schon neue Ventile eingebaut. Fehler kommt immer wieder. Wie bekomme ich diesen dauerhaft gelöscht und welche funktionen haben die beiden Magnetumschaltventile im Motorraum???
MfG
  • R32 Turbo. Magnetumschaltventil???? Beitrag #2
Rocco
Dann würde ich mal den Strom messen den diese Ventile werden alle vom Motorsteuergerät gesteuert.
Das einzige was du noch machen kannst ist die Kabel auf Unterbrechung zu Prüfen, laut Stromlaufplan.
Der Tester erkennt zwar eine Unterbrechung aber ob es in der Plus oder Minusleitung ist sagt er dir nicht immer nur manchmal und denke auch das da irgenwo ein Hund drin ist im Kabel.
  • R32 Turbo. Magnetumschaltventil???? Beitrag #4
oder ein Wurm ... (sagt man in D)
Knoten im Kabel und den Elektronen wird schwindelig :D Dann bringen die nicht mehr die voll Leistung *lol* :D
@Threadersteller: Hast Du nen Turbo mit anderer Ansaugbrücke ? Da gibt es das besagte Ventil doch nicht mehr *noahnung*
  • R32 Turbo. Magnetumschaltventil???? Beitrag #5
Ich wollts gerade sagen, Sauger oder Turbo ?
  • R32 Turbo. Magnetumschaltventil???? Beitrag #6
martin9684
Danke für die Antworten.
Ja ist ein Turbo mit anderer Ansaugbrücke.
Aber wofür sollen die Ventile sein?
MfG
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
